Verstärker für Dehnungsmessstreifen selbst bauen oder doch teuer kaufen?
Gast #3281226
ich stehe gerade vor der Frage, ob es wirklich sinnvoll ist einen
Messvertärker für eine Dehnungsmessstreifen-Vollbrücke für 100€ zu
kaufen oder ob man nicht selbst einen solchen Verstärker bauen kann.
Instrumentenverstärker gibt es wie Sand am Meer. Und keine Literatur die
ich so gefunden habe vermittelt den Eindruck, dass beim Bau einer
solchen Verstärkerschaltung irgendwas herausforderndes dabei wäre.
Wenn ich einen z.B. INA332
(http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=sbos216b)
an die Messbrücke anschließe und den Verstärkungsfaktor mit den
Widerständen so einstelle, dass ein einfacher ADC in digitalisieren
kann, was soll da noch schief gehen? Klar Abblockkondensatoren an den
Versorgungspins sollte man nicht vergessen, aber das ist ja Standard.
Kann mir also irgend jemand erklären warum z.B. dieser Messverstärker
(http://www.me-systeme.de/elektronik/gsv-1/gsv-1l.html) so Teuer ist? Da
ist doch wirklich nichts dabei?!
Vielen Dank
Grüße Michaela
#3281249
Benötigst du 1 Stück für private Nutzung oder willst du den Verstärker
professionell nutzen? Willst du daran lernen? Dann empfiehlt sich der
Selbstbau mit allen möglichen Irrwegen und Fehlschlägen.
Soll das Teil unter unterschiedlichen Temperaturbedingen und
Umwelteinflüssen sicher funktionieren, auch z.B. nicht auf
elektromagnetische Phänomene reagieren, dann...
Persönliche Seite #3281251
Klar, würde ich auch selbst machen.
Michaela schrieb:
> Kann mir also irgend jemand erklären warum z.B. … so Teuer ist?
"Die automatische Nullsetzfunktion speichert die Einstellung im
nichtflüchtigen Speicher auch bei Spannungsunterbrechnung."
Mehr Funktionalität und keine Entwicklungskosten. In Firmn rechnet man
mit Stundensätzen von ca. 40..100€. Da ist's billiger, was fertiges zu
nehmen, wenn man davon nicht gleich 100 Stück benötigt.
#3281255
Hallo Michaela,
ich denke auch das Du einen Messverstärker selber entwickeln kannst.
Aber der Aufwand! Erst einmal musst Du simulieren. Dazu hat TI Tina und
entsprechende Modelle. Vermutlich bietet TI zum Thema auch irgendwo
einen Applikationsbericht an. Dann Bauteile besorgen, Platine entwerfen,
anfertigen und bestücken. Für einen Hobby-Bastler ein schönes Projekt,
wenn man genügend Zeit hat und den Arbeitslohn nicht rechnet.
Gruss Klaus.
Gast #3281257
Ich tippe mal, wie bei allen Dingen, die nicht in Millionenchargen
verkauft werden, auf Entwicklungskosten.
Nimm an, deine Ingenieursstunde kostet rund 120 Euro. (Ja, darin
enthalten sind: Lohn, Lohnnebenkosten, Preisaufschlag für
Lebensmittelerwerb an der Tankstelle, weil Supermärkte nachts
geschlossen sind, die neue Handtasche für deine Frau, die dich so selten
sieht... etc.)
Nun nehmen wir an, du sitzt eine Stunde an Schaltplan und Layout, 10min
am Platinenbestellvorgang und nochmal, 8 Tage später, 20min am Löten der
Schaltung. Abgesehen von Bauteilkosten und anteilig gerechneten Kosten
für deine Werkstatt, sind wir nun schon bei 180 Euro für den Prototypen.
Dieser Prototyp ist nicht perfekt, also gibt es noch eine Rev. 02 -
Plötzlich kommen wir schon auf 360 Euro.
Und plötzlich wird es viel günstiger den Messverstärker fertig zu
kaufen.
Ok, Ok, Ok. Wenn es Hobby ist, kostet dich die Arbeitsstunde nur die
Handtasche und die Dose Ravioli von der Tankstelle... Plötzlich kannst
du dir Milchmädchenmässig den Verstärker für rund 25 Euro bauen und
solltest dies auch tun.
Gast #3282100
Bei DMS wird gerne das Trägerfequenzverstärker-Verfahren angewendet (mV
DC Signale werden AC verstärkt, grob formuliert).  Da ist ein wenig mehr
als nur ein INA.
Siehe auch HBM.com (Hottinger Balwin Messtechnik), der Spezi dafür.
Gast #3284365
also ich habe vor einem Jahr auch eine solche Schaltung entwickelt.
Das größte Problem war die Nullpunktdrift, wenn die Elektronik erwärmt
wurde.
Einsatz u.a. im Stahlwerk bei +70°C.
EMV Einstrahlung  (Umrichterbetrieb bei Motore) ist auch nicht zu
vernachlässigen.
LG Dirk
Gast #3284371
Die eigentliche Frage ist doch wohl, ob du überhaupt so einen Verstärker
brauchst oder nicht.
Weißt du, seit fast 20 Jahren gibt es sowas wie den AD7714 und modernere
Konsorten, die dank Sigma-Delta-Prinzip einen eingebauten "digitalen"
Verstärker haben, dazu noch Selbstkalibrierung usw. Das sollte für die
meisten Fälle doch wohl ausreichen.
W.S.
