Cast macht nicht was er soll
Gast #3281848
Hallo Community,
habe nur ein kleines Problem..
folgende Zeile:
*(uint16_t*)&Sektor.Array[Adresse.Offset] = *(uint16_t*)&freeCluster;
*(uint16_t*)&Sektor.Array[Adresse.Offset] = (uint16_t*)(&freeCluster + 1);
Ergebnis der 1. Zeile ist RAMAdresse[0], Ergebnis der 2. Zeile ist
RAMAdresse + 4. (freeCluster ist auch korrekterweise eine 32 bit Zahl,
aber gewünscht habe ich mir die Adresse + 2, also auf die unteren 2
Bytes der 32 bit Zahl)
Ich möchte einen 32 bit Wert in 2 16 bit Teile Zerlegen und getrennt
voneinander abspeichern.
Kann mich jemand verbessern?
Vielen Dank!
uint16_t temph, templ;
temph = (uint16_t)(freeCluster >> 16);
templ = (uint16_t)freeCluster;
Mach was draus;)
Omega schrieb:
> probier mal +1 ausserhalb der Klammer, da erst danach der Datentyp
> gecastet ist. Innerhalb der Klammer ist er noch 32 Bit.
> Nur ein Versuch ...
*(uint16_t*)&Sektor.Array[Adresse.Offset] = *(((uint16_t*)(&freeCluster)) + 1);
Du hast Recht Omega. Funktioniert. Hätte ich auch selbst drauf kommen
können.
Vielen Dank!
>können.
Und diesen komplizierten fehleranfälligen Mist willst du jetzt
in deinem Sourcecode behalten? Da weisst du morgen doch schon nicht
mehr was du da gemacht hast;)
> getrennt
> Mach was draus;)
Ja, das funktioniert auch, ich finde aber die Cast-Codezeile
übersichtlicher.
Bin zwar kein Compiler Experte, aber ich würde sagen, das Cast spart
auch Prozessorzeit, da keine Variablen erstellt werden und und geshiftet
werden müssen.
> spart auch Prozessorzeit, da keine Variablen erstellt werden und
> geshiftet werden müssen.
Das kann alles wegoptimiert werden.
Schau doch mal den generierten Assembler-Code für beide Varianten an.
>übersichtlicher.
Du findest das hier (der Fehler ist dort noch drin):
1);
übersichtlicher als das hier?
Sektor.Array[Adresse.Offset++] = (uint16_t)freeCluster;
Sektor.Array[Adresse.Offset] = (uint16_t)(freeCluster >> 16);
Du hast doch nen Sockenschuss. Deinem Müll da oben sieht man
an das er von einem grottigen Anfänger kommt.
...und warum muß es gleich wieder auf die persönliche Ebene gehoben
werden, oder ging es nicht sachlich ?
Leider immer wieder im Forum zu finden, was ich persönlich sehr schade
finde.
Gruß Gordon Shumway aka TOKABLN
Persönliche Seite
Markus schrieb:
> aber ich würde sagen, das Cast spart auch Prozessorzeit, da keine
> Variablen erstellt werden und und geshiftet werden müssen.
Und woraus leitest du das ab? Gefühl? Variablen sind nur
Verwaltungseinheiten für den Menschen, der Compiler wird das sich
passend rekombinieren und ggf. optimieren.
Man optimiert Code zumindest nicht dadurch, dass man alles in eine Zeile
schreibt...
Hier sind man doch direkt was gemacht wird. Da kann dich jemand aus dem
Schlaf holen und man sieht es sofot.
Und wenn du ein Timingproblem hast werden dich diese 2 Zeilen nicht
retten. Da stinkts dann wohl an einer oder vielen anderen Stellen.
Eine der wichtigsten Regeln bei uns in der Firma ist die Lesbarkeit und
Verständlichkeit vom Code. Das solltest du auch beachten
