Shuntsgröße Votreile, Nachteile
OP #3282113
Guten Abend.
Ich muss relativ kleine Ströme messen, etwa in uA oder nA Bereich.
Dabei kann ich entweder einen großen Shunt benutzen um eine messbare
Spannung
zu bekommen oder erst ein 100fach kleineren Shunt benutzen und dann den
mit OPV 100fach zu verstärken um auf gleichen spannungspegel  zu bringen
wie bei der 1. Variante.
Frage ist:
Welche Nachteile besitzt  die erste Variante gegenüber der zweite
Variante?
Ich habe gelesen dass normalerweise man ein Shunt wählt, welche eine
Spannungabfall von >=100mV erzeugt.Aber der Grund wurde nicht erklärt.
Falls  mir jemand  weiterhelfen kann, oder Literatur nennen kann ,wo ich
es nachlesen kann , ist er sehr wilkommen :)
Danke im Voraus
Gast #3282115
Das ist allein eine Frage wie verrauscht das Messignal sein darf. Du
musst den Shunt-Spannungsabfall ja auch irgendwie detektieren. 1µV mit
8bit aufzulösen ist viel schwieriger und störbehafteter als 100mV zu
messen!
Gast #3282116
Wie genau musst du messen,
beachte Widerstandsrauschen des Shunt,
Eingangs(offset)strom des Messeingangs bei höchster Temperatur,
wie wirkt sich der Spannungsabfall am Shunt auf die Stromquelle aus,
und die Eingangsoffsetspannung des Messeingangs.
Dazwischen suchst du nach dem Optimum.
Das einzige, was du in deinem Fall vernachlässigen kannst
obwohl es sonst wichtig ist, ist die Verlustleistung.
Dafür hast du die Möglichkeit es ohne shunt wie bei einem
Photidiodenverstärker
als Transimpedanzverstärker aufzubauen.
OP #3282117
> messen!
Das ist auch klar.
Aber ich meine nicht diese Werte
Z.B.:
Am Eingang vor ADC muss Spannung in Bereich von 1V bis 10V .
Dann kann ich direkt über Shunt die Spannung in diesen Bereich bringen
erst in Bereich von 10mV bis 100 mV bringen und mit OPV 100 fach
Verstärken.
Und Frage ist , welche Nachteile Besitzt die erste Variante.
Bei uA und nA würde ich einen Transimpedanzverstärker nutzen, der hat
Null Ohm Eingangswiderstand und auf Grund seiner Struktur ein optimales,
minimales Rauschen. Auf Offsetspannungen muss man auch achten, aber
weniger als bei der klasssichen Shunt-Messung.
Gast #3282331
Bei so kleinen Strömen würde ich einen klassischen I-U-
Wandler, (Transimpedanzverstärker) nehmen, wenn es die
Spannungen zulassen. Ggf. einen Zero-Drift-Typen
(auch Chopper-Op-Amp), falls die Signale langsam genug
sind. Funktioniert noch bei Signalen im pA-Bereich!
OP #3282333
Danke noch mal für alle Antworten.
MaWin schrieb:
> Die Frage wurde schon beantwortet, warum stellst du sie zum zweiten Mal?
sorry, das war eigentlich die Antwort auf asf Beitrag.
Ich habe mir bischen Zeit gelassen während ich das Beitrag kommentiert
hab und deins dann übersehen.
Wenn ich es Richtig verstanden hab mit die Eingangsoffsetspannung des
Messeingangs meinst du der Eingang z.B. ADC ja?
Falls er genau so großen offset hat wie das gemessene Signal , dann wird
die Messung nicht mehr brauchbar. Meinst du das?
Und was meinst du mit Eingangs(offset)strom des Messeingangs bei
höchster Temperatur ?
Andrew Taylor schrieb:
> Der Nachteil ist, das Deiner Last 1..10V weniger Versorgungsspannung zur
> Verfügung stehen --
Die Spannungsquelle liefert bis zu 7kV oder 8kV .
Gast #3282389
Damit meine ich den Eingangsstrom des Messeingangs (A/D oder OpAmp) bei
höchster Bauteiltemperatur (weil er da besonders hoch ist) und dessen
Unterschiede (Offsets).
Denn wenn du Nanoampere messen willst, können dich 100pA Eingangsstrom
schon stören.
#3282429
@ Christian V. (theorie)
>> Verfügung stehen --
Dann kann man sich den ganzen Aufwand sparen und einfach mit einem
hochohmigen Shunt direkt den Strom messen, ohne Verstärker. Denn die 8kV
sind selten so exorbitant genau.
#3282433
>>> Verfügung stehen --
Eben exakt diese Schlussfolgerung meint:
...Ob das stört oder ob du damit leben kannst : Musst Du anhand der
restlichen Verschaltung selber entscheiden.
> schon stören.
OPV mit Femtoampere Offset & Femtoampere Bias  gibt es schon seit mehr
als 20 Jahren, somit ist das Thema lösbar.
OP #3282449
Alles klar,
Vielen dank für die Antworten.
Kennt jemand gute Herteller die hochomige Prezisionswiderstände liefern?
 Z.B. 160M Ohm
Ich habe bis jetzt nur bei Megatron welche gefunden. Aber die Besitzen
eine toleranz von 0,1% bis zu 30 % je nach Herstelltechnik und +-5ppm
bis +-250ppm.
Kennt jemand noch andere Hersteller die auch solch hochomige Widerstände
herstellen?
#3282468
Ohne die Angabe der Belastbarkeit und der Spannungsfestigkeit die Du
benötigst sind Deine Fragen ziemlich sinnfrei.
Es ist schon ein Unterschied ob über dem Widerstand 1V oder 7kV oder bei
Überschlag Deiner Quelle Impulse von xy kV etc. abfallen
Ansonsten findet Google mit dem RICHTIG geschriebenen Suchwort
Präzisionswiderstand.
Piher, Dale, etc.
Gast #3282477
0.1% und 5ppm sind doch super, bei deinem gigantischen Widerstand ist
doch sowieso das Widerstandsrauschen grösser und der Fehlstrom in den
Messeingang bedeutender.
Du hast NICHTS gelernt, KEINE Suche nach Parametern deiner Bauteile
gemacht, NIE überlegt welche Bandbreite du benötigst.
Du scheinst noch nicht mal Strom * Widerstand = Spannungsabfall
berechnet zu haben, denn 160MOhm passt nicht zu uA und 10V.
Gast #3282504
> Und was benötigst DU wirklich?
> 160MOhm 0,01% +/- 1ppm?   wegen des 16 Bit ADC?
> Dann wird es ein wneig schwierig
Und das nicht bloss wegen des Widerstands - in den Grössenordnungen
spielen schon die Eigenschaften der Leiterplatte eine wesentliche Rolle,
vom OpAmp garnicht zu reden. Aber wahrscheinlich hat er sich einfach
bloss verrechnet, mit den ursprüngliechen Angaben lässt sich das nicht
vereinbaren.
Ausserdem muss man bei einem Transimpedanzverstärker keinen so grossen
Rückkopplungswiderstand verwenden - den kann man auch hochtransformieren
und so z.B. 16 MOhm einbauen, wenn man tatsächlich effektiv 160 MOhm
brauchen sollte.
Gruss Reinhard
OP #3282538
Danke asf
asf schrieb:
> Hersteller: Isabellenhütte
leider Isabellenhütte leifert nur Widerstände bis zur 1 Ohm.
Lies die Beiträge genau. Da steht z.B.!
Worauf ist  diese Behauptung basiert?
