Endlosschleife
OP #3282431
ich versuche gerade, einen PWM zu programmieren. Nur zu Testzwecken habe
ich folgenden Codeabschnitt programmiert:
int main(void) {
  double X, Xold, Xp, Xd, P, D;
  P = 0.1;
  D = 60;
  DDRB = 0xff;
  PORTB = 0x00;
  ADMUX = (1<<REFS0);
  ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2);
  TCCR0 = (1<<CS00);
  TIMSK = (1<<TOIE0);
  sei();
  while(1) {
    pwm = 128;
Setze ich die lezte Zeile "pwm = 128" vor die while-Schleife, so
funktioniert meine Regelung. In der while-Schleife aber nicht mehr.
Ich habe leider überhaupt keine Idee an was das liegen könnte.
Vielen Dank für eure Unterstützung! :)
Persönliche Seite
Kilian Herbst schrieb:
>   while(1) {
>     pwm = 128;
Der Rest der while() wäre interessanter.
Dadurch dass die Zuweisung innerhalb der while() steht, wird der
Variable "pwm" zu Beginn jedes Durchlaufes erneut der Wert 128
zugewiesen. Vermutlich willst du aber eben diese Variable stetig ändern.
OP
Der Rest der while-Schleife:
    for(int i=0; i< 8;i++) {
      X =  X + ADC_Read();
    X = X/8;
    if(X < 512) X = 512;
    Xp = X - 512;
    Xp = Xp * P;
    Xd = X - Xold;
    Xold = X;
    Xd = Xd * D;
    Y = Xp + Xd;
    Y = Y/2;
    if(Y > 255) Y = 255;
    if(Y < 0) Y = 0;
Den habe ich nicht mit gepostet, weil der an der Variable pwm nichts
ändert. (soll er natürlich in der Endversion dann schon machen)
Wenn ich in die Main-Methode einfach nur pwm=128; schreibe, funktioniert
es - die Leuchtdioden blinken also. Schreibe ich aber:
while(1) { pwm = 128;}
Dann geht gar nichts, die LEDs bleiben aus.
> es - die Leuchtdioden blinken also. Schreibe ich aber:while(1) { pwm =
> 128;}
wie wissen nicht wo PWM überhaupt verwendet wird. Wenn wir das nicht
sehen das können wir nicht helfen.
Persönliche Seite
Wenn du das so schreibst kein wunder, die Schleife wird
ja nie verlassen.
die PWN var taucht in deinem Codefragmentauch nicht wieder auf
und ist auch nirgentwo definiert/declariert.
Also auch unötig und kann wegbleiben.
BITTE, den ganzen code, mit allen drum und dran. Keine Fragmente
oder einzelne Zeilen Stück für Stück preisgeben.
OP
Ok, hier der ganze Quelltext ;): Teilweise habe ich den aus dem
avr-Tutorial genommen. Das mit dem int(main) habe ich hieraus:
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/codeschnipsel-avr-gcc
Ich weiß, dass ADC_init() nicht aufgerufen wird, das sollte aber mein
Problem nicht beeinträchtigen.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t pwm = 0, cnt = 0;
uint16_t Y = 0;
void ADC_Init(void) {
  uint16_t result;
  // die Versorgungsspannung AVcc als Refernz wählen:
  ADMUX = (1<<REFS0);
  // oder interne Referenzspannung als Referenz für den ADC wählen:
  // ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
  // Bit ADFR ("free running") in ADCSRA steht beim Einschalten
  // schon auf 0, also single conversion
  ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);     // Frequenzvorteiler
23
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
24
25
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
26
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
27
28
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
29
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {         // auf Abschluss der Konvertierung
30
31
warten
32
33
  /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
34
     Wandlung nicht übernommen. */
35
  result = ADCW;
36
37
38
uint16_t ADC_Read()
39
40
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
41
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {   // auf Abschluss der Konvertierung warten
42
43
  return ADCW;                    // ADC auslesen und zurückgeben
44
45
46
int main(void) {
47
48
49
  P = 0.1;
50
  D = 60;
51
52
  DDRB = 0xff;
53
  PORTB = 0x00;
54
55
  ADMUX = (1<<REFS0);
56
57
58
  TCCR0 = (1<<CS00);
59
  TIMSK = (1<<TOIE0);
60
61
  sei();
62
63
  while(1) {
64
                pwm = 128;
65
66
      X =  X + ADC_Read();
67
68
    X = X/8;
69
70
    Xp = X - 512;
71
    Xp = Xp * P;
72
73
    Xd = X - Xold;
74
    Xold = X;
75
    Xd = Xd * D;
76
77
    Y = Xp + Xd;
78
    Y = Y/2;
79
80
81
    if(Y < 0) Y = 0;
82
83
84
  return 0;
85
86
87
ISR (TIMER0_OVF_vect) {
88
  uint8_t temp = 0x00;
89
  cnt++;
90
  if(cnt == 0xff)
91
    cnt = 0;
92
  if(cnt < pwm)
93
    temp = 0xff;
94
  PORTB = temp;
95
Martin Kreiner schrieb:
> Und den int main(void)-Unken kann man klammheimlich den
> Mittelfinger zeigen.
Wenn Dich das glücklich macht. Wobei Du zugeben must, daß der Fehler im
Quelltext erst dann gefunden wurde, als er nicht mehr mit "main" sondern
mit den Includes anfing.
>> uint16_t Y = 0;
>>     if(Y < 0) Y = 0;
>Dieses "if" ist übrigens für den Allerwertesten.
Das merkt der Compiler zum Glück  selber und schmeisst den unnötigen
Code gleich in den Mülleimer.
