Oszilloskop HP 54501A
Gast #3283462
also, ich habe mir ein Oszilloskop zugelegt, das HP 54501A.
Mein Problem ist nun folgendes (bzw. es sind glaube ich eher 2
Teilprobleme):
1: Wenn ich den Tastkopfabgleich durchführen will, brauche ich ja eine
saubere Rechteckspannung.
Dafür kenne ich es, dass man vorne eine Buchse am Oszi hat, an die man
den Tastkopf anklemmt und dann den Abgleichkondensator einstellen kann.
Mein Problem: Das Gerät hat so eine Buchse garnicht.
Es hat hinten 2 BNC Anschlüsse, einen DC und einen AC Kalibrierausgang,
da kann man am AC das natürlich machen, nur will ich nicht jedes mal in
den Schrank krabbeln...oder verstehe ich da was falsch und der Abgleich
wird hier ganz anders durchgeführt? Die Anleitung hilft leider nicht
weiter...
(Wäre ein BNC-Kabel nach vorne eine Lösung, oder verfälscht man durch
die Kapazität des Kabels das Kalibriersignal?:))
2: Wenn ich kein Testobjekt anschliesse, bzw. den Tastkopf auf Masse
lege, wird mir trozdem stehts ein Messwert größer oder kleiner 0 (meist
kleiner) angezeigt (ändert sich nicht, egal ob Masse oder offenes Ende),
je nach U/Div Einstellung bis zu 1V. Kann man soetwas eigenhändig
beheben?
Da die Abweichung schwankt, je nach U/Div Einstellung müsste ich
ansonsten bei jeder Veränderung der Empfindlichkeit einen Offsetabgleich
machen, oder ist das ohnehin angesagt ? :)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich wühle mich mal weiter durch's
Handbuch^^
Soweit schon einmal vielen Dank fürs Zuhören,
Der Manuel
Gast #3283491
jeder x-beliebige möglichst flankensteile Rechteckgenerator tut das.
dafür hast du aber hoffentlich sehr wenig bezahlt, denn da stimmt der
DC-Offset nicht.
-> Schaltplan besorgen
