Switch-Variable innerhalb switch ändern
OP #3283557
ist es erlaubt, innerhalb eines switch-Statements die switch-Variable zu
ändern? Konkret habe ich auf einem ATmega48 ein paar Zeilen, die jeweils
nur einmal durchlaufen werden sollen (label tohigh und tolow):
void setup(void) {
  enum {tohigh,high,tolow,low,last} setup_mode = tohigh;
  uint8_t shi = eeprom_read_byte(&eeServoHigh);
  uint8_t slo = eeprom_read_byte(&eeServoLow);
  int8_t enc_this = encoder_get();
  int8_t enc_last = enc_this;
  uint8_t *enc_var =  &shi;
  uint16_t kt = 0;
  while(1) {
    // Tastendruck interpretieren: Ausgang oder weiterschalten
    kt = key_time();
    if(kt) {
      if (kt > SHORT_LONG) {
        break;
      } else {
        setup_mode++;
        if (setup_mode==last) setup_mode = 0;
    } // if(kt)
23
24
     // Drehgeber auswerten (nur Aenderungen)
25
26
     *enc_var += enc_this-enc_last;
27
28
29
    switch (setup_mode) {
30
      tohigh: // High-Stellung einstellen (Start)
31
        led_mpx_putany((char[]) {0x00,LED_CHAR_I,LED_CHAR_H});
32
33
34
        enc_var = &shi;
35
        setup_mode = high;
36
        /* FALLTHRU */
37
38
        OCR1A = shi;
39
        break;
40
41
      tolow: // Low-Stellung einstellen (Start)
42
        led_mpx_putany((char[]) {0x00,LED_CHAR_O,LED_CHAR_L});
43
44
45
        enc_var = &slo;
46
        setup_mode = low;
47
        /* FALLTHRU */
48
49
        OCR1A = slo;
50
51
  } // while(1)
52
53
  eeprom_write_byte(&eeServoHigh, shi);
54
  eeprom_write_byte(&eeServoLow, slo);
55
das beobachtete Verhalten weicht jedoch massiv davon ab, was ich
erreichen will (um genau zu sein: Er hängt sich beim Start der Routine
auf).
Die Routine led_mpx_putany((char[]) ) stellt beliebige Bitmuster auf
einer 3-Ziffern-7-Segment-Anzeige dar, die Funktion encoder_get(void)
liest einen Drehgeber kontinuierlich aus und der Rest sind
Standardfunktionen.
Die folgenden Warnungen des build-Prozesses machen mich mißstrauisch:
enumeration value 'tohigh' not handled in switch [-Wswitch]
enumeration value 'high' not handled in switch [-Wswitch]
enumeration value 'tolow' not handled in switch [-Wswitch]
enumeration value 'low' not handled in switch [-Wswitch]
enumeration value 'last' not handled in switch [-Wswitch]
label 'low' defined but not used [-Wunused-label]
label 'tolow' defined but not used [-Wunused-label]
label 'high' defined but not used [-Wunused-label]
label 'tohigh' defined but not used [-Wunused-label]
Viele Grüße
Nicolas
Persönliche Seite
> ändern
Ja, wieso nicht?
Nicolas S. schrieb:
> Er hängt sich beim Start der Routine auf
Was bedeutet das? Neustart? Endlosschleife?
> erreichen will
Ein case vor dem enum solltest du noch spendieren, siehe z.B.
http://crasseux.com/books/ctutorial/enum.html
Nicolas S. schrieb:
> Die Routine [...] die Funktion [...]
Beim debugging immer auf das Wesentliche reduzieren... eine LED an/aus
reicht oft völlig aus um das Problem einzugrenzen.
