Überdimensionierte Gleichrichter?
Gast #3283648
Kannst du mit einem Porsche auch Schrittgeschwindigkeit fahren oder ist
der nur für 200 km/h geeignet?
Natürlich kann man so einen Gleichrichter auch an einem 6 Volt-Trafo mit
50 mA betreiben.
Gast #3283653
krauti schrieb:
> sind die überdimensioniert und haben Nachteile?
Gerade bei Gleichrichtern ist Überdimensionierung schon fast Pflicht -
erfahrungsgemäss führt der Dauerbetrieb mit Nennstrom zu erheblich
erhöhten Frühausfällen. Ich würde daher für 1A sowieso immer
3A-Gleichrichter oder mehr nehmen usw.
Gruss Reinhard
#3283656
krauti schrieb:
> ich habe Gleichrichter, die offenbar für 400V und ordentlich Strom
> ausgelegt sind. Kann man die problemlos auch sekundärseitig bei einem
> Netztrafo verwenden oder sind die überdimensioniert und haben Nachteile?
Gleichrichter für höhere Spannungen haben meist auch höhere Durchlass-
spannungen; Gleichrichter für höhere Ströme haben höhere Restströme.
Der Einfluss ist allerdings nicht allzustark, sodas man ihn meist
vernachlässigen kann.
Gruss
Harald
Gast #3283781
> spannungen
Ich verstehe das nicht - wenn die Spannung höher sein kann, dann kann
sie doch durchgelassen werden. Warum muss ich denn gesondert wissen,
wenn das Bauteil für 200 Volt geeignet ist (also durchgelassen werden
können), wie hoch dann die Durchlassspannung ist?
Oder ist es so, dass die Durchlassspannung etwas anderes ist, als die
Spannung, die durchgelassen werden kann?
#3283885
Genau.
Ich würde noch Snubber über die Dioden schalten. Auch Caps allein mit
großem ESR können segensreich sein. Bewährt haben sich beispielsweise
Y-Caps mit rund 10nF.
#3284401
Der TO wollte den Gleichrichter auf der Sekundärseite eines Trafos
nutzen. Ich gehe mal stark davon aus daß er irgendwo in den
Kleinspannungsbereich transformiert. Wozu dann die Y-Caps? Da tun es
doch dann auch normale Kerkos.
Die Y-Caps machen bei einem Gleichrichter an Netzspannung z.B. für nen
Zwischenkreis natürlich schon Sinn.
Gast #3284411
Bitte beachte, dass Sekundärseitig, in Sachen Strom, meist mehr los ist
als Primär. So kann der total überdimensionierte Gleichrichter sehr
leicht zu einem Gleich-Riecht-Er werden.
#3284509
>Wozu dann die Y-Caps? Da tun es doch dann auch normale Kerkos.
Habe ich doch geschrieben, weil die in der Regel einen kräftigen ESR
haben und die Auschaltschwingung besser bedämpfen als ein keramischer
Cap mit wenig ESR.
>So kann der total überdimensionierte Gleichrichter sehr leicht zu einem
