Webseite mit SSI herunterladen
OP #3283794
Ich habe eine Webseite mit SSI erstellt: www.mweisser.50g.com. Nun
möchte ich eine Fassung haben die auf dem PC läuft. Dazu müssen die
include-Befehle abgearbeitet werden. Da der Browser das nicht macht muss
ein anderer Weg her.
Eine Idee war die Seite hochzuladen und dann wieder runterzuladen.
Manuell sind so viele Dateien nicht runterladbar. Mit WinHTTRACK geht es
gut - nur verändert das Programm leider die Dateinamen. Aus der
Dateiendung .htm wird .html. Immer wieder gibt es auch mysteriöse
Dateien die Fehlermeldungen enthalten dazwischen.
Gibts denn ein Tool das einfach zu bedienen ist und nicht die Namen
verändert?
Vielen Dank
Matthias
Du kannst bei dir einen lokalen Webserver installieren, bspw.
http://www.apachefriends.org/de/xampp-windows.html
Kann man das nicht einstellen? Ansonsten könntest du nach dem Downloaden
auch ein Skript/Batch drüberlaufen lassen, was *.htm in *.html
umbenennt.
> verändert?
Leider nein.
OP
Danke Reinhard für den Hinweis ! Mein Ziel ist es, daß jemand dem ich
den Datenstand gebe diesen mit normalen Bordmitteln ansehen kann ohne
selbst so einen Webserver installieren zu müssen.
ich habe in den Optionen nichts gefunden. Warum verändert WinHTTRACK das
überhaupt? Eine Notwendigkeit dazu besteht doch nicht.
> umbenennt.
das ist leider recht zäh. Die letzten Versuche dieser Art hatten mich im
Jahr 2011 mehrere Stunden gekostet weil auch in den Dateien selbst die
Bezüge dann korrigiert werden müssen. Damals half mir ein Programmierer
der ein Skript hatte. Das lief bei ihm viel schneller als meine Versuche
mit Suchen - Ersetzen.
Ah ok, das ging aus dem ersten Beitrag nicht klar hervor :) Es gibt
XAMPP übrigrns auch als Portable. Wenn du nur den Apache brauchst und
das MySQL und Zeugs weglässt könnte das sogar halbwegs kompakt werden.
>> umbenennt.
Das ist richtig. Aber wenn die Bezüge in den Dateien auf *.htm gehen und
die Dateien auch *.htm heißen müsste die Website als solches bzw. die
Links doch auch funktionieren, oder?
Meine Idee ist noch, ein anderes Programm als HTTrack zu benutzen,
Beispiele siehe
http://www.heise.de/download/internet/browser-co./offline-reader-50000505132/
Hoffe, da ist was funktionierendes dabei.
OP
ja. Mein Fehler !
die Seite funktioniert schon. Nur verwirrt die Leute dann vermutlich,
daß meine Dateien im Internet die Endung .htm haben und in der Kopie
.html. Verwirrung möchte ich vermeiden.
> Beispiele siehe
prima Hinweis. Die müsste ich halt ausprobieren. Meine Versuche haben
bisher ein paar Stunden verschlungen. War interessant festzustellen daß
so ein Download auch völlig daneben gehen kann. 30Gb statt 800MB sollen
auch passieren können. Das klingt seltsam.
Daher überlege ich momentan ob ich nicht ein C-Programm schreiben soll
das die htm-Dateien einzeln nacheinander lädt und die includes da selbst
einbindet. So ginge das rasch - viel rascher und zuverlässiger als diese
Ladelösung über das Netz.
