Bipolar-Transistoren tendentiell billiger als Mosfets?
Gast #3284993
Kommt immer auf die Verwendung an. Bei korrekter Auswahl gibt's wohl
kaum Unterschiede.
MOSFETs haben Vorteile durch leistungslose Ansteuerung und einfacheres
Parallelschalten. Nachteil für Schaltanwendungen ist die Gate -
Kapazität. Das kann zu Schwingneigung führen.
Gast #3285001
Felix schrieb:
> ich weiß nicht ob man das generell sagen kann, aber denkt ihr, dass
> Bipolar-Transistoren tendentiel günstiger sind als Mosfets?
Falls es da eine Tendenz gibt, spart man das beim Systempreis locker
durch kleinere/keine Kühlkörper ein.
Gast #3285024
Also ich hatte vor ein paar Jahren eine industrielle Anwendung, in der
massenhaft Bipolartransistoren wie der BC547 vor kamen. Das Pendant in
Mosfet ist um einiges teurer. Der Chef wäre mir mit dem nackten Hintern
ins Gesicht gesprungen, wenn ich das hätte ändern wollen. Denn das obere
Limit an Herstellkosten ist der aktuelle Preis, der nie mehr
überschritten werden darf. Der Kunde, der das Produkt kauft, hat nichts
für Unterschiede Bipolar zu Mosfet übrig, der möchte nur das Gerät.
Gast #3285078
Marek N. schrieb:
> schenken sich BC547 vs. 2N7000 wirklich nichts?
Jedenfalls nicht, wenn ein gut funktionierendes Design mit
Bipolartransistoren schon besteht, und man es nicht ändern will. Denn
ändern bedeutet ja auch was.
Zudem sind die Bipolartransistoren auch nicht so ESD-gefährdet, und
problemlos im Umgang damit.
Gast #3285106
Oh, eine Zeit lang waren MOSFET-Endstufen für Audio dermassen beliebt,
daß man, um den werbewirksamen Namen 'MOSFET' verwenden zu können, zwar
billiger bipolare Endstufen gebaut hat, und den beworbenen MOSFET nur im
Spannungswandler verbaut hat.
Gast #3285169
Interessant.
Das meiste an Industrieelektronik sind natürlich aber nicht
Audio-Endstufen.
Gast #3285222
Mr. X schrieb:
> Im Preis ist das immerhin etwa ein Faktor zwei (2,5 .. 38 bzw. 5 .. 48
> ct), je nach Stückzahl ;-)
Dann hat sich ja bis heute nicht viel getan. In meiner aktiven Zeit noch
2006 kosteten vergleichbare MOSFET gegenüber dem BC547 ungefähr den
Faktor 30 mehr. In ordentlichen Stückzahlen, natürlich. Und nach
Recherche aller möglicher Lieferanten. Da kommt ein eleganteres Design
dann erst recht gar nicht in Frage.
Teurere Baugruppe bedeutet auch im Gegenzug erheblich geringere Marge,
das Geschäft. Man kann dann nicht den Preis mit dem Argument rauf
setzen, hach, wir haben jetzt tolle Mosfet im Gerät. 16 Ventile und zwei
oben liegende Nockenwellen, und Turbo. Wie schon gesagt: Einem
Endproduktbenutzer ist es egal, welche Transistoren in seinem Gerät
sind, den interessiert nur die Funktion. Als Entwickler ist man meistens
auch für Bauteilkosten verantwortlich.
Fürs Hobby kann man sich mal ganz unbedenklich einen MOSFET gönnen,
gerne. Denn der hat da nichts mit Geschäftsbilanzen zu tun.
#3285252
"Günstig" hat nicht nur mit dem Herstellungspreis zu tun sondern auch
mit den Eigenschaften bei der Verwendung.
Mosfets haben als Schalter hervorragende Eigenschaften und haben
deswegen in Logikschaltungen die Transistoren nahezu völlig verdrängt.
In einer CPU oder einem Speicher gibt es praktisch keine bipolaren
Transistoren mehr.
In Verstärkerstufen sind wesentliche Eigenschaften, wie ein Signal von
Stufe zu Stufe weitergegeben werden kann (Rein in etwa gleich Raus, ohne
großes C oder L) und wie linear die Verstärkung einer Stufe sein kann.
Solange es analoge Signalverarbeitung gibt, werden auch bipolare
Transistoren besser und damit billiger sein als FETs, vor allem bei
hohen Signalfrequenzen.
Persönliche Seite #3292116
Ich denke mal, es liegt weniger an der Herstellungstechnologie als daran
das es vermutlich viel mehr Konkurrenz unter den Herstellern gibt die
bipolare Transen verticken wollen.
Vor 30 Jahren hatten sich die FET-Hersteller sehr viel Mühe gegeben,
ihre 'neuen' Produkte in den bipolaren Markt zu drücken. Linearität war
so ein Schlagwort.
