Ausgangstrafo in Reihe für Monoton möglich?
Gast #3285634
Hallo
Diese Frage ist explizit auf den Bau und Betrieb von Röhrenverstärkern
bezogen.
Ich bin zzt. mitten in der Planung meines  El34 Hifi Stereo Verstärkers
beschäftigt.
Mir ist da so eine ganz komische idee gekommen, das Ausgangssignal AUCH
mono zu bekommen.
Das es dafür extra Schaltungen im Signaleingangsbereich gibt ist mir
klar also bitte ich euch mich nicht auf andere Schaltungen hinzuweisen.
Wäre es möglich die beiden Ausgangstrafos in reihe zu schalten um ein
Mono signal zu bekommen M (zB für einen Subwoofer oder wenn man das
Gerät als E- oder Bass- Gitarren Verstärker nutzen möchte )?
Würde das gehen oder ist das genau so ein Halbschwachsinn wie Dioden
parallel zu schalten?
Könnte es irgendwie Schwierigkeiten geben wegen den oft zur gleichen
Zeit Unterschiedlichen Signalpegeln mit irgendwelchen Ausgleichsströmen
geben oder irgedwas anderes ???
Entschuldigung wenn die Frage leicht bekloppt zu verstehen ist aber mich
beschäftigt diese Frage der Möglichkeit schon ein paar Wochen.
Danke an alle schon mal.  :)
Wird der Amp mit einem Stereosignal gespeist, löschen sich Signale, die
mittig im Stereopanorama sind aus. Signalanteile, wie Hall oder andere
Effekte sind dadurch deutlich hervorgehoben...
Hmm, ich denke, hawo meinte schon die phasenrichtige Reihenschaltung der
Ausgänge, was einer Addition der Signale entspricht. Die Auslöschung und
Differenzanhebung gibt es bei Antiseriellschaltung.
Folgendes sollte man bedenken:
- Jeder der Ausgänge sieht nur die halbe Impedanz des angeschlossenen
Mono-Lautsprechers. Zwei 4-Ohm-Ausgänge ließen sich aber für eine
8-Ohm-Last in Reihe schalten.
- Unsymmetrische Signale werden durch den Strom, der durch beide
Ausgangstrafos und den Mono-Lautsprecher fließt, durchaus vom einen auf
den anderen Kanal übergekoppelt. Nun kommt es auf die Ausgangsimpedanz
der Endstufen an, wie viel das ausmacht.
- Klar, das ganze funktioniert nur, wenn die Ausgänge wirklich
potentialfrei sind, also die Ausgangswicklung nicht noch irgendwo mit
z.B. Chassis verbunden ist.
Wenn man am Eingang die niederfrequenten Signale bereits monaural machen
würde, und der Mono-Lautsprecher auch noch eine Bass-Frequenzweiche
(also Spule in Reihe) verpasst bekommt, kann man eventuelle Probleme
wahrscheinlich reduzieren.
Die Auswirkungen der Überkopplung könnte man testen, indem man an nur
einem Kanal Signal anlegt, die Serien-Last anschließt, und misst, was am
anderen Ausgang (anstelle von genau null) ansteht.
