Spannungsversorgung "Puffern" 3,3V-Display in manntragendem Segelflug
Gast #3285953
Hallo an Alle,
ich habe folgendes Problem. In einem Segelflugzeug (Bordnetzversorgung
12 V aus einem Bleiakku) betreibe ich u.A. ein Kollisionswarngerät (Typ:
TRX1500, Hersteller: Garrecht Avionik). Dieses Gerät hat ein externes
Display auf dem die Verkehrsdaten augezeigt werden (Typ: Square,
Hersteller: Butterfly Avionik).
Nun zum eigentlichen Problem; Das Display wird vom Basisgerät (TRX1500)
mit 3,3 V versorgt. Liegt diese Versorgungsspannung nicht "sauber" an
(Wackelkontakt in der Bordelektronik, Prellen beim Anstecken des Akkus,
...), wird im Dispaly der RAM gelöscht/fehlerhaft. Konsequenz ist dann,
dass das Display neu bespielt werden muss. Das Grundproblem lässt sich
nicht so ohne weiteres lösen, finde den Wackler nicht, - kann auch nicht
die Maschine neu verkabeln (Zulassungsproblematik). Nun stellt sich für
mich die Frage ob es denn möglich ist, das Display zu puffern?! So wären
zumindest die Wackler nach Kontaktieren der Steckverbindung weg. Macht
das Sinn oder ist das Quatsch? Gibt es eine bessere Idee?
Ich denke an einen Kondensator, weiß aber nicht wie ich das machen soll.
Das Baisgerät darf ja sicher nicht beliebig stark mit dem Aufladen des
Kondensators belastet werden. Ausserdem weiß ich nicht, wie weit die
Spannung maximal abfallen darf, sodass das Display noch ordentlich
arbeitet. Ich seht; ich habe keine Ahnung. Kann mir jemand helfen?!
Julian.
Moderator Persönliche Seite #3286244
Ich würde es mal mit einem Doppelschichtkondensator probieren
(landläufiger Name „Goldcap“, wenngleich das nur einer der möglichen
Markennamen ist).  Die Dinger sind vergleichsweise hochohmig (also
nichts mit dickem Aufladestromstoß), haben aber eine recht hohe
Kapazität bezogen auf ihr Volumen.  Zwar verkraften sie keine sehr
großen Entladeströme, aber da der ganze TRX1500 ja gerade mal 1,5 W
aufnimmt, wird das LCD ja nicht so sehr viel Strom brauchen.
Solche Kondensatoren werden beispielsweise bei der mittlerweile
allgegenwärtigen Standlichtfunktion von Fahrradleuchten benutzt, um
die Energie zu speichern.
Gast #3286253
Das ist keine Lösung.
Ursache suchen und finden,
beispielsweise Wackler im Display selber.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3286287
Stichwort RCD-Kombination. Geht natürlich nur, wenn das Display mit
einer Diodenspannung (Schottky ca. 0,5V) weniger auch noch läuft...
   +Ubatt --o-->|---o---- Display
            '---o---'
      GND ------o--------
> Ausserdem weiß ich nicht, wie weit die Spannung maximal abfallen darf,
> sodass das Display noch ordentlich arbeitet.
Was spricht gegen Ausprobieren und Messen?
Aber irgendwie scheint mir ein Kollisionswarngerät zu wichtig für so
ein Gebastel...
Gast #3286322
> kann auch nicht die Maschine neu verkabeln (Zulassungsproblematik)
hat es denn noch eine Zulassung, wenn das Kollisionswarngerät defekt ist
z.B. angenommen ich habe ein Auto das hat noch gültigen TÜV aber ich
weiß das die Bremse kaputt ist (geht mal, dann wieder nicht) also nen
Wackelkontakt.
Dann zu sagen ich darf die Bremse nicht neu verdrahten weil dann die
Zulassung weg ist!  Was solln das werden ???!
Gast #3286354
Danke für Eure Antworten,
wie gesagt; das Grundproblem ist eher nicht zu lösen. Deswegen würde ich
gerne an solch ein Pufferlösung tüfteln!
Gegen tüfteln spricht prinzipiell nichts. Es handelt sich hierbei um
kein gesetzlich vorgeschriebens Gerät!
Zur Berechnung des Kondensators. Stimmt das so?
C = (zeit * strom) / (spannung1-spannung2)
spannung1 : betriebsspannung (3,3V)
spannung2 : spannung auf die der kondensator maximal in der zeit t
abfallen darf (2,5V)
C=(5s * 5mA)/(3,3V - 2,5V) = 31,25 mF
Wo bekomme ich nun einen solchen goldcap-Kondesator her und was heißt
"relativ hochomig" absolut gesehen?!
Julian.
Muss ich sonst noch etwas beachten. Nur parallel dazuschalten oder
brauche ich sonst noch was?!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3286376
Nur, wenn der Strom (annähernd) konstant ist...
Welchen?
> und was heißt "relativ hochomig" absolut gesehen?!
Bezogen auf was?
Ich würde mal tippen dass du mit 5mA für dieses "Display" nicht ganz
hinkommen wirst...
