PCF8583 mit 24LC1025 über I²C Kompatibilitätsprobleme
OP #3286059
Ich würde gerne einen Datenlogger zusammenbauen, welcher Daten mit einem
Uhrzeitstempel in ein exteres EEPROM abspeicehrt. Dazu würde ich gerne
mit Hilfe eines PIC und PCF8583 Daten auf den 24LC1025 speichern
(kommunikation ist I²C).
Meine ersten Versuche den PCF8583 mit der Adresse 0xA0 und den 24LC1025
mit der Adrese 0xA4 getrennt anzusprechen (zwei eigene Schaltungen)
funktionierten einwandfrei.Jedoch wenn ich beide in eine gemeinsame
Schltung gebe, kann ich den 24LC1025 nicht richtig auslesen. Ich erhalte
beim Auslesen des EEPROMs immer dern Wert 255.
Kann es sein, dass man diese zwei Bausteine nicht zusammen verwenden
kann?
vielen Dank für eure Hilfestellung
Schaltplan? Wie sind die Adresspins des 24LC1025 verschaltet?
24LC1025 auf Adresse A4 heißt oberer Block des Memory-Arrays und
A0=A1=Low?
Wie willst Du dann den unteren Block des Chips ansprechen, dessen
Adresse beißt sich dann mit dem PCF.
Bekommst Du ein ACK vom 24LC1025?
Bist Du sicher, daß Du es auf der richtigen I2C-SlaveAdresse ansprichst?
Funktiert es, wenn der PCF ausgebaut ist?
Du kannst auch mal in einer Schleife nach den vorhandenen I2C-Slaves
suchen, d.h. einfach alle Slave-Adressen durchtingeln und schauen, wer
sich mit ACK meldet...
Georg I. schrieb:
> Die physikalische Adressen des 24LC1025 beträgt A4
Dann hast Du das Datenblatt nicht richtig verstanden.
Bitte Kapitel 5 lesen, speziell Figure 5-1.
> und es funktioniert ja auch.
Warum rufst Du hier dann um Hilfe?
> Die Memory adresse hat ja nichts mit der physikalischen zu tun!!
So ? Das Datenblatt behauptet das Gegenteil. S.O.
Als Pullups sind Werte <= 4.7k zu empfehlen, es seidenn die
Leitungslängen sind wirklich sehr, sehr kurz.
OP
Adressierung für EEPROM:
schreiben:
  i2c_start();
  i2c_write(0xA4);
  i2c_write(1);
  i2c_write(1);
  i2c_write(50);        //Wert 50 wird abgespeichert
  i2c_stop();
lesen:
    i2c_start();
    i2c_write(0xA4);
    i2c_write(1);
    i2c_write(1);
    i2c_start();
    i2c_write(0xA5);
    x = i2c_read(0);
    i2c_stop();
Adressierung für PCF:
schreiben:
  i2c_start();
  i2c_write(0xA0);
  i2c_write(0x01);
  i2c_write(hs_set);
  i2c_stop();
lesen:
    i2c_start();
    i2c_write(0xA0);
    i2c_write(0x01);
    i2c_start();
    i2c_write(0xA1);
    hs_hex = i2c_read(0);
