Internetverbindung über eine Handy Sprachverbindung
OP #3286092
Hallo zusammen....
Ich stehe vor folgendem Problem:
In meinem Bastelkeller, welcher ca 5km von meiner Wohnung entfernt liegt
(keine Sichtverbindung), benötige ich Internetzugang.
Die anforderungen an diesen Internetzugang sind sehr niedrig.
Es geht lediglich darum, das Webinterface des 3D Druckers zu bedienen.
Ein Kabel kommt nicht in frage.
Normales WLAN hat hier keine Chance.
Standard Mobileinternet Angebote sind in der Schweiz leider extrem
Teuer.
Wir bezahlen im schnitt 5€ pro angebrochenem Tag.
Was bei uns jedoch sehr günstig (für schweizer Verhältnise) ist, ist die
Sprachtelefonie. Da kostet es entweder nichts oder 30cents / Stunde
Deshalb dachte ich mir, ein altes Modem macht ja nichts anderes, als
eine Serielle Verbindung über eine Sprachleitung.
Also frage ich mich, ob es nicht irgendwie möglich ist, eine
(Sprach)Verbindung von z.B. einem Mobiltelefon im Bastelkeller zu einem
Mobiltelefon in der Wohnung herzustellen und damit ins Netz zu gehen.
Irgendwie habe ich das Gefühl, die Lösung ist zum greifen nahe aber
irgendwie kommen mir keine konkreten Ideen in den Sinn.
Ich hoffe jemand von euch hat eine Idee wie ich dieses Problem angehen
soll.
Ziel: Mein Heimnetzwerk mit dem aus dem Bastelkeller Verbinden.
Wie: ist grundsätzlich Egal. Hauptsache ich muss keine Leitungen ziehen
Gruss und Danke
OP
Rene H. schrieb:
> Sali Claudio
> Mit einem Stick wäre das auch nichts für Dich? Kosten 19 CHF/Mt bei
> Orange z.Bsp.
> Grüsse,
> René
Nein 19 CHF / Monat ist mir viel zu viel.
Dafür dass ich diese Verbindung nur selten benötige.
> Sieht hier aber etwas anders aus:
> http://blog.providerliste.ch/web/12/tarifvergleich...
Stimmt, ist günstiger geworden. Ich habe mit der Swisscom verglichen.
Läubi .. schrieb:
> Wenn du ein ganz altes nimmst, kein Problem:
> http://de.wikipedia.org/wiki/Akustikkoppler
Ganz so alt möchte ich nun doch wieder nicht fahren :)
Wie ich diese Frage gelesen habe fielen mir sogenannte
Akustik-Koppler ein. Die haben ganz einfach den seriellen Datenstrom
in Piepstöne umgesetzt (2 Frequenzen, eine für eine "1" und eine
andere für die "0"). Man hat damals einfach den Telefonhörer auf
so einem Akustik-Koppler abgelegt. War extrem langsam ging aber,
wurde z.B. auch zum Aufzeichnen von Daten mit Kassettenrecorder
benutzt. Könnte auch hier Funktionieren.
Bei einem Modem könnte es, je nach Modulationsverfahren, vielleicht
Probleme geben.
Ob es rechtlich OK ist über einen Sprachkanal Daten zu senden
steht auf einem anderen Blatt.
Persönliche Seite
Nein. Keine Chance. Die Codecs, die für die Audio-Kompression für
GSM-Sprachverbindungen verwendet werden, sind ungeeignet, um
irgendwelche Datenverbindungen durchzulassen. Modems sind hier völlig
ungeeignet.
GSM selbst kennt auch Datenübertragung, aber das ist nur möglich, wenn
Dein Telephonieanbieter das auch zulässt - und auch dann sind nur 9600
Baud möglich. Alles andere, GPRS, Edge & Co sind nur mit geeigneten
Gegenstellen, nicht aber in der Punkt-zu-Punkt-Verbindung nutzbar.
Mir scheint aber, daß Du aufgrund von Fehlinformationen auf das falsche
Pferd setzt -- auch in der Schweiz ist mobiler Internetzugang für
weniger Geld zu bekommen als Dir vorschwebt.
OP
> Dann hol dir doch 'ne SMS Flat und mach TCP/IP over SMS ;-)
Das wäre nur schon spasseshalber ein Projekt wert :)
> Probleme geben.
Hmmm ja das würde schon funktionieren.
Eventuell gäbe es eine Möglichkeit, dies eleganter zu lösen, wenn man
ein Modem von EBAY Nimmt und dort die Mic Eingänge und LS Ausgänge mit
einem uC Verbindet.
Dann hätte man zwar auch akkustische übertragung aber mit elektrischer
kopplung
OP
> Nein, das funktioniert nicht. Die GSM-Audiocodecs sind auf
> Sprachübertragung optimiert, die Pieptöne von Akustikkopplern kommen da
> nicht durch, bzw. werden als Leitungsstörung sogar unterdrückt.
Sorry war zu spät :)
Schlumpf schrieb:
> Einmalig 40.-, incl. 15.- Guthaben, danach 0.10 pro MB...
> http://shop.m-budget.migros.ch/de/internet/usb-stick
Ja dies wäre in der Tat eine Alternative!
Vermutlich hast du recht, dass ich hier aufs falsche Pferd setze...
in meiner alten Firma wurde zu Fernwartungszwecken (SPS) häufig ein
einfaches Analogmodem mit Ethernet Schnittstelle verwendet.
Ein verbindungsaufbau erfolgte dann einem simplen "Anruf" aus deinem
Bastelkeller über ein 0815 USB Modem an dein Modem zuhause, es kommt
kann ein Tunnel zustande und du bist im Heim Netz.
Zwei "Knackpunkte" hier:
- Ich weiß nicht wie es mit VoIP ausschaut, die von uns verwendeten
Anschlüsse waren idR. klassisch Analog.
- Natürlich muss dein Modem zuhause so etwas auch können (Ethernet). Wir
verwendeten (inzwischen) ältere Hemlholz Modems auf den Anlagen.
Die Kommunikation selber ist dann klassisches Gepiepe wie damals
(nostalgisch drein guck). Gerne möchte ich dir das genaue Modell nennen
damit du alternativen suchen kannst, mir fällt die Bezeichnung aber
einfach nicht mehr ein...
deathfun
OP
deathfun schrieb:
> Hallo,
> Gruß
> deathfun
Vielen Dank für deinen Beitrag!
Dies klingt genau nach dem, wonach ich suche.
Einziger unterschied, ich habe keine Festnetzleitung sondern ein Handy
Aber gab es da nicht mal früher die Möglichkeit, Mobiltelefone als DFÜ
Modems zu verwenden?
Es würde mich freuen, das Model zu erfahren, wenn es dir wieder
einfällt.
Persönliche Seite
Es gibt sie (das kann z.B. das "gute alte" Siemens C35 & Co.).
Allerdings:
- Nur 9600 Baud
- üblicherweise keine eingehenden Anrufe (es sei denn, Dein
Telephonieanbieter bietet Dir entsprechendes an)
- und ganz sicher nicht in der Sprachtelephonieflatrate enthalten
OP
> Allerdings:
> - Nur 9600 Baud
Aber bei solch einer Verbindung, musste man ja lediglich die
Telefonnummer der gegenseite eingeben und man war im Netz.
Was ist denn, wenn ich bei diesem Mobiltelefon die Nummer des zweiten
C35 eingebe?
Können die sich untereinander verbinden?
Persönliche Seite
> C35 eingebe?
Nein, das schrieb ich doch: Keine eingehenden Verbindungen.
Datenverbindungen werden von Sprachverbindungen bereits vor dem
Verbindungsaufbau unterschieden und üblicherweise abgewiesen.
Es sei denn, Dein Telephonieanbieter gestattet das, aber das wird er
sich entsprechend bezahlen lassen.
Es gab da doch mal was wie HSCSD?
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Circuit_Switched_Data
Hallo Claudio,
es hat mich nicht locker gelassen und ich konnte mich, zumindest
teilweise, erinnern!
Und zwar war es die NetLink Serie von Helmholtz. Leider muss ich bei der
genauen Produktbezeichnung passen, unzufrieden mit dem Ergebnis und mit
Hilfe von Onkel Google konnte ich aber Berichte/Fotos von dem Modem
finden! ...aber auch ohne genaue Bezeichnung...
Vielleicht hilft es aber bei der Suche.
http://www.technische-revue.eu/artikel/netlink-router-1/
http://www.elektrotechnik.vogel.de/datennetze/articles/96389/
Ich schlafe nochmal darüber nach, vielleicht kommt noch mehr.
deathfun
PS: Das Gerät wird von Helmholtz direkt nicht mehr vertrieben und auch
nicht auf der Webseite gelistet.
OP
deathfun schrieb:
> Hallo Claudio,
> http://www.elektrotechnik.vogel.de/datennetze/arti...
> Gruß
> deathfun
Vielen Dank für deine Infos...
Mal sehen, was ich damit machen kann :)
> Das ist zwar schön, aber nochmal zum Mitmeisseln:
> So etwas funktioniert nicht über GSM-Verbindungen.
Nimm doch lieber einen Bleistift. Wie der Bayer sagt, a bissel was geht
immer, also wenn man ein Modem mit niedriger Baudrate benutzt, müsste
das schon funktionieren - es werden auch kommerzielle Fax-Gateways für
GSM Voice angeboten, Zitat:
Voice Fax emulates the line. Phone calls or facsimile messages in GSM
network can be received with the connected to the device analogue phone
or
fax device.
Da steht nirgends was von GPRS usw. oder dass die SIM-Karte für Daten
freigeschaltet sein muss. Ich interpretiere das so, dass man wohl 9600
Baud übertragen kann; natürlich ist das ein Rückfall in die Steinzeit.
Aber ein Uralt-Modem als Freisprech-Einrichtung an einem Handy sollte
mit einer Rate von 1200 bis 9600 Baud funktionieren, sofern man einen
Provider findet, der solche Modems noch unterstützt. Denkbar ist
allerdings, dass solche Zugänge auf einer Blacklist stehen.
Falls man das mit dem Freisprechen nicht hinkriegt, kann man ja wieder
auf die alten Akustikkoppler-Techniken zurückgreifen und das Handy mit
einem Einmachgummi auf eine Lautsprecher/Mikro-Kombination schnallen...
Wenns wirklich jemand brauchen könnte, wär das ein nettes Retro-Projekt.
Gruss Reinhard
Das ganze ging noch bis zum C-Netz, und auch dort nur relativ langsam.
Da war die Übertragung noch analog, auch die Verschlüsselung (eigentlich
nur eine Invertierung des Sprachbandes). Aber die Sprache wurde nicht
digital codiert, reduziert und komprimiert, wie es jetzt bei den
GSM-Netzen der Fall ist.
Man glaubt gar nicht, was dort an Informationen aus dem Sprachband
erstmal rausgenommen werden, eh es dann nochmal komprimiert und
übertragen wird. Was eventuell noch gehen könnte (sage ich mal ganz
vorsichtig), wäre ein 300bit/s-Modem, aber selbst da habe ich Zweifel.
Reinhard Kern schrieb:
> Wie der Bayer sagt, a bissel was geht immer,
Bevor GPRS für Datenübertragung genutzt wurde verwendete man dafür im
Handynetz CSD und erhielt damit effektiv 9600bps. Allerdings war das
nicht einfach ein Datenmodem, das über den Voice Codec von GSM
operierte, sondern eine eigene Betriebsart. Manche Handys können das
teilweise noch, es stirbt aber aus.
Natürlich lässt sich auch ein Modem bauen, das Daten über den GSM Voice
Codec übertragen kann. Es muss sich eben der speziellen Charakteristik
ebendieses Codecs anpassen und darf nicht einfach wie alte Telefonmodems
davon ausgehen, es sei eine unkomprimierte Kupferleitung.
Damit sind immerhin noch 600-1150 Bits pro Sekunde effektiv machbar:
http://www.wseas.us/e-library/conferences/2008/mexico/cisst/33-CISST.pdf
Erinnert dann halt etwas an "IP-over-Mittelalter".
Persönliche Seite
Bei abgehenden Verbindungen geht das. Da kann mit einem GSM-Modem mit
sehr niedriger Datenrate (eben die von mir mehrfach erwähnten 9600 Baud)
übertragen werden, was für ein Fax völlig ausreicht.
Nein, denn das ist keine Datenübertragung über Audio-Codecs und wird
also auch nicht mit der Kombination von Modem und GSM-Telephon
umgesetzt.
Das ist vielmehr ein anderes im GSM-Standard vorgesehenes Verfahren, das
eben für die Datenübertragung vorgesehen ist.
Aus zwei Gründen aber ist das unpraktikabel:
Einerseits ist so etwas ganz erheblich zu langsam, um damit irgendwelche
Webseiten anzusehen, auch wenn es eigene, selbstgestrickte und
datensparende sind, andererseits ist diese Art von Nutzung in den
Tarifbedingungen der üblichen GSM-Telephonie-Flatrate-Anbieter explizit
ausgeschlossen.
Der Anbieter wird Datenverbindungen zu den üblichen gesonderten Tarifen
abrechnen, was bei der lächerlichen erzielbaren Datenrate in einem
realen Preis eines einzelnen Bits in Millirappenhöhe o.ä. resultiert.
Das will man nicht. Wirklich nicht.
Meine Güte. Das Pferd ist tot, war schon längst beim Abdecker und
existiert nur noch im homöopathischen Sinne als Erinnerungsabdruck in
Pferdeform.
Claudio soll sich einen Mobildatenvertrag anschaffen (der, wie er
herausgefunden hat, erheblich günstiger zu bekommen ist als er
angenommen hat), und damit ist die Angelegenheit in brauchbarer Weise
erledigt.
> Pferdeform.
Wenn man die Foren für C64, Amiga oder CP/M sieht, sind manche Pferde
tot am schönsten zu reiten, sie sind dann auch besonders gutmütig. Daher
der Ausdruck Steckenpferd. Und für eine Akustikkopplerverbindung zu
einer Mailbox hätte die NSA wahrscheinlich garkeine passende
Abhörtechnik. Wie heimelig war das noch als auf einer Seite das Modem
piepste und auf der anderen Seite der Nadeldrucker kreischte... da
konnte man die Elektronik noch richtig arbeiten hören.
Gruss Reinhard
