Neigungsschalter 12v/10 mA > umrechnen auf 3V Schaltung
OP #3286224
ich habe eine relativ einfache Frage, kann sie mir aber selbst nicht
beantworten. Ich habe vom großen C folgenden Neigungsschalter:
http://www.conrad.de/ce/de/product/185258/Neigungswinkelschalter-quecksilberfrei-RBS040100-Max-10-mA24-VDC
Der ist ja nur für 10 mA bei 12 v gedacht. Nun hat meine sehr einfache
Schaltung aber einen Verbraucher mit 30 mAh bei 3V. Kann man denn das
irgendwie umrechnen ob das noch passt? Der »freundliche« Mann beim C
murmelte was in seinen Taschenrechner und ließ mich dann dumm sterben ..
danke!
Andre
#3286234
Wieso meinst du 'Der ist ja NUR fuer 10mA bei 12V gedacht...'
Da steht doch MAX 10mA/24V ? Also zB 1mA 3V wird kein problem sein.
Nur musz du damit rechnen das er einen widerstand bis 10 ohm haben kann.
Oft hat man bei kontakte noch einen MINIMALEN strom genennt, in  dieser
fall nicht.
Patrick
#3286257
Andre B- schrieb:
> Oh Sorry. Ja ich meinte 10mA/24v. Meine Schaltung hat aber 30 mA bei 3V.
Da wird nichts umgerechnet, sondern die 10mA gelten für alle
Spannungen. Ob Dein Schalter auch 30mA verträgt, musst Du
ausprobieren. Vermutlich wird das klappen, sicher ist das
aber nicht. Warum musst Du denn unbedingt einen so hohen
Strom über den Schalter schicken?
Gruss
Harald
#3286258
@ Andre B- (typomaniac)
Streng genommen geht das nicht, weil der Maximalstrom überschritten
wird.
Praktisch wird es funktionieren.
>Ich wollte eben wissen ob und wie man das umrechnen kann
Das kann man leider nicht so einfach umrechnen.
OP #3286265
o.k. Dann hat mich der Mann beim C geringfügig veräppelt mit seiner
Rechnerei. Danke für die Infos!
@Harald: Na ja das ist eine ganz einfache Schaltung: Batterie, kleiner
Motor mit 3V und Stromaufnahme 30mA und eben der Neigungschalter, der
das ganze aktiviert. Oder ist da irgendwo ein Fehler? Müsste man das
anders bauen?
danke!
#3286273
> anders bauen?
Auf jeden Fall. Ein Motor nimmt beim Anlauf einen bis zu 10fach
höheren Strom auf und beim Ausschalten entstehen wesentlich
höhere Spannungen als 24V. Dein Schalter wird also nach kurzer
Zeit verschmoren. Solche Schalter sind als Sensor für elektronische
Schaltungen gedacht und nicht als "Arbeitstier".
Gruss
Harald
OP #3286295
Hallo Harald!
Ach so : ) Hmm. Das ist natürlich nicht schön. Wenn er aber für meine
Ströme ausgelegt wäre dann würde das klappen? (ich habe in der Schaltung
noch einen REED-Kontakt, der auch als Arbeitstier herhält aber höhere
Ströme verträgt) Hast du eine Ahnung wie lange eine »kurze Zeit« ist?
Das muss nämlich nicht lange halten ...
viele Grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3286297
Dieser Schalter mit seiner "Schaltkugel" ist nicht geeignet, direkt
induktive Lasten zu schalten. Der wird nach kürzester Zeit verzundern.
Da muss ein Transistor dahinter.
Ich mit 10 Schaltvorgängen rechnen (bei einem Motor eher weniger), bis
der Widerstand undefinierbar ansteigt...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3286314
Andre B- schrieb:
> Das hätte ich nicht gedacht.
Das Problem ist, dass die winzige Kugel da drin völlig ohne nenneswerten
Anpressdruck (naja, ein paar mg mal 9,81m/s² sinds schon) den Kontakt
schließen soll. Das funktioniert nicht wirklich gut.
Früher(TM) bei den Quecksilberschaltern war das kein Problem...
Beim Reedkontakt erfolgt das Schalten im luftleeren Raum (kein Oxidieren
und Funkenflug) und die Schaltkraft wird durch den Magenten aufgebracht.
Diese Schltkraft verstärkt sich dann zusätzlich, wenn der magnetische
Fluss durch den Kontakt geschlossen wird (Hysterese). Viele Pluspunkte
also...
OP #3286327
ja super. Wieder einiges gelernt. Danke für die Erläuterungen! Wie ist
das denn mit der Freilaufdiode? Ich habe so was noch nie verbaut:
Brauche ich das hier wirklich und welche nehme ich da? Ich habe bei
einer kurzen Recherche gesehen, dass man sie offensichtlich parallel zum
Verbraucher /Motor schaltet?
