Dieselpartikelfilter
Gast #3286854
Eines vorweg: Ich weiß, das die folgende Modifikation IN DER EU illegal
ist, aber ich will sie in Südamerika einsetzen.
Also ohne rechtliche Diskussion: Wie bekannt sein sollte macht der
Dieselpartikelfilter bei aktuellen EURO 5 / EURO 6 Fahrzeugen beim
Betrieb außerhalb der EU mit dem dort üblichen schwefelhaltigeren
Kraftstoff massive Probleme. Ich will mit meinem EURO5 Pickup (Ford
Ranger 2012) durch Amerika, also auch in den "schwefelhaltigen" und vor
allem geografisch hochgelegenen Süden.
Hat jemand seriöse Infos wie man das Steuergerät austrickst, sodass es
sich nicht über den ausgebauten DPF beschwert? Meinen Beobachtungen
zufolge gibt es einen Differenzdrucksensor vor und nach dem Filter, der
die Filterverschmutzung / Belegung misst. Dazu gibt es aber eben noch
irgend eine Form von Plausibilitätsrechenmodell, sodass einfaches
vorspielen, dass der Filter nicht verstopft ist, nach einer gewissen
Fahrstrecke zu einer Fehlermeldung führt.
Gast #3287220
Ich hatte mal nen Ford, da ist der DPF nach 80000km weggebröselt. Erst
war die Servicelampe an und die Leistung weg, nach einmal ausbauen und
durchblasen war genug rausgebröselt dass der Differenzdruck wieder
gepasst hat und alles wieder super ging. Man konnte durchschauen. Nur
gerusst hat er dann :-)
Also:
- Ford fragen
- oder Sensoren vermessen und Messwerte nachbauen (vermutlich macht die
ECU bei stehendem Motor ne Kontrollmessung, könnte also schiefgehen)
- oder Löcher reinbohren :-)
Gast #3287222
Normalerweise kann man Steuergeräte doch umcodieren. Jemand mit
entsprechender Hard-/Software und Kenntnissen sollte sowas innerhalb von
ein paar Minuten hinbekommen.
Keine Garantie, dass das bei deinem Ford funktioniert, aber das wäre der
erste Schritt, den ich versuchen würde. Zudem sowas dann auch problemlos
rückgängig gemacht werden kann.
#3287225
Mit schwefelhaltigem Diesel (und in Südamerika ist die Suppe wirklich
richtig schlecht) gibt es noch andere nette Effekte bei modernen
europäischen Dieselmotoren. Ich würde die Hände von Experimenten lassen
und bei Ford anfragen. Die helfen wirklich. Es kann aber einige Wochen
dauern, bis eine Antwort kommt.
#3287895
@Rufus: Der Transport mit RoRo kostet ca. 1600€. Ist aber nicht der
Punkt, da ich lange am Fahrzeug und der Wohnkabine gebastelt habe und
daher mein Fahrzeug dabeihaben will.
@Lothar: Wenn das Steuergerät über den DPF meckert schaltet es angeblich
auch in den Notlauf mit reduzierter Leistung und das will man gerade in
diesen kritischen Situationen nicht
@Georg: Die bei Ford sind wirklich sehr nett, sagen aber nur, das das
europäische Modell für die europäischen Zulassungsbestimmungen gebaut
wurde. Mehr können (oder dürfen) sie wohl nicht sagen.
@TK: Mit "Tuningunternehmen", vor allem solchen die Zusatzhardware
einbauen, habe ich leider sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Die wissen
anscheinend auch nicht wirklich was sie tun und verkaufen halt eine
Lösung, die unter Normalbedingungen im Auslieferungszustand
funktioniert.
Persönliche Seite #3287968
Was genau muss man sich darunter vorstellen?
1600€ klingt natürlich erstmal nach viel Geld, aber andererseits würde
ein Leihwagen dieser Größenordnung vor Ort auch einiges kosten (und ich
nehme an, daß das kein 2-Wochen-Trip werden soll), und das ganze Gepäck,
das Du vermutlich im Wagen transportierst, müsstest Du ja auch erstmal
"über den Teich" bekommen.
Die 1600 sind aber one-way, oder etwa hin-und-zurück?
Wie sieht das eigenlich mit Versicherungen etc. aus, ist die hiesige
Haftpflicht-, Kasko- etc. Versicherung für so ein Projekt ausreichend?
#3288029
1600 sind hin- und zurück. Allerdings + Zusatzspesen die ich nicht genau
kenne. Die rechnen pro m³ ab und mein Auto ist recht kompakt. Eine
normale europäische Versicherung ist komplett wirkungslos, da braucht
man was spezielleres. Projektstart ist aber frühestens im übernächsten
Frühjahr, dafür aber gleich 6 Monate, sonst lohnt es sich nicht. Vorher
stehen noch einige Testfahrten und Trainings an.
Das Problem mit dem Diesel habe ich ehrlich gesagt vorher nicht gekannt
und bin daher etwas verzweifelt... OBD2 Tester und Werkstatthandbuch
etc. habe ich besorgen lassen, da mir das durchaus bewusst war.
