Schrittmotorsteuerung BigEasyDriver
OP #3287071
Schönen guten Tag,
mehrfach habe ich im Forum schon über den BigEasyDriver gelesen und habe
daher die große Frage, ob sich dieses Shield für meinen Motor eignet.
Ich bin neu auf dem Gebiet und bitte daher um Verständnis für meine
Fragen.
Der Motor hat folgende Daten:
Betriebsspannung: 12 V/DC
Winkel: 1.8 °
Halte-Moment: 1.65 Nm
Max. Phasen-Strom: 0.7 A
Wellen-Ø: 6.35 mm
Wellen-Länge: 20.6 mm
Typ: E7126-0140
(http://www.conrad.de/ce/de/product/198843/Emis-Schrittmotor-E7126-0140-12-VDC-Halte-Moment-165-Nm-Phasen-Strom-max-07-A-Wellen-635-mm)
Als Ansteuerung will ich eben diesen erwähnte BigEasyDriver verwenden.
(http://bildr.org/2012/11/big-easy-driver-arduino/)
Weiterhin verwende ich ein Arduino als Schnittstelle mit dem PC.
____________
Ich habe besonders große Bedenken bei der Wahl des Netzteils. Ich habe
vorerst ein 24V/1120mA Netzteil genommen. Schwierigkeiten habe ich damit
auf dem BigEasyDriver den Potentiometer zu nutzen, um die Stromstärke
einzustellen.
Gibt es sonst eine elegante (und nicht allzu teure Lösung) die Motoren
gut und ohne großen Aufwand zu betreiben?
Ich bedanke mich im Voraus für die Antworten.
Mit freundlichem Gruß,
k1ngk0ol
OP #3287138
Das Netzteil mit 24V/1120mA hab ich schon hier. Ich bin mir nur nicht
sicher, ob es für den Motor/den Driver richtig ist. Sprich, ob es
ausreichend Spannung / Stromstärke besitzt.
Weiterhin verstehe ich nicht ganz, wie ich auf dem BigEasyDriver die
Stromstärke einstellen soll, damit der Driver nicht zu heiß wird und der
Motor optimal läuft (Angaben stehen ja oben).
Gast #3287167
Hi
Bei zwei Phasen macht das 1,4A. Für die volle Motorleistung ist das
Netzteil zu schwach.
Nach
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Robotics/BigEasyDriver_v12.pdf
hat der Treiber 0,11R Sense-Widerstände
Lt. Datenblatt des A4983
http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/A4983-Datasheet.ashx
ergibt sich für die Spannung an Vref:
    Vref= I x 8 x Rsense
Mit I=0,7A und Rsense=0,11R macht das 0,616V. Diese Spannung mußt du an
TP1 einstellen.
Zur Sicherheit würde ich aber erst mal mit einer kleineren Spannung
anfangen.
MfG Spess
Gast #3287178
Hi
>Vielen Dank für die Antwort. Ist denn ein 24V Netzteil ratsamer, oder
>ist ein 12V Netzteil ausreichend? (mit ausreichend Ampere)
Auf jeden Fall 24V. Besser noch höher. Der A4983 verträgt bis 35V.
MfG Spess
Gast #3287179
Und aus diesem Link:
> Motor Voltage / Current
> A lot of people ask what voltage they should use to power their motor.
> Well, when using a stepper driver, you are powering the driver, not the
> motor. The driver will take over powering the motor for you.
> It is best to power the driver with the highest voltage you can (up to
> 35V max for this driver ). This will allow the motor to spin faster than
> if powered at a lower voltage.
MfG Klaus
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3287180
Hallo nochmal,
Das ist eine immer wiederkehrende Frage. Antworten von mir dazu in der
Kurzfassung [1] (etwas stark vereinfacht, ist aber auch schon ein paar
Jahre her) und ausführlicher [2].
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1] http://www.ostermann-net.de/electronic/schritt/sm_faq.htm#faq_netz
[2]
http://www.schrittmotor-blog.de/betrachtungen-zur-leistung-von-schrittmotoren/
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3287181
Wobei das das absolut maximum rating ist. Wenn man zu dicht drann geht
und die Pufferelkos zu klein sind, gibt der Treiber beim Abbremsen des
Motors Rauchzeichen von sich. Mehr als 32V würde ich daher nicht
verwenden.
Thorsten Ostermann
OP #3287460
So der Motor läuft, der BigEasyDriver wird nicht heiß, und der Motor
scheint auch genug Power zu bekommen.
EIGENTLICH heißt, dass ich etwas ungeduldig war und an dem CUR_ADJ eher
rumgespielt habe, als wirklich zu messen. Ich habe versucht mit meinem
Multimeter über TP1 und GND zu messen, aber kein Signal bekommen. Da
kommt meine Unwissenheit wieder zum Vorschein. Tut mir leid, aber kann
mir da noch einmal Tipps geben, warum bzw. wie ich die Spannung wie oben
beschrieben messen kann?
Weiterhin habe ich gelesen einen Motor dieser Größe soll man auf
Vollschritte laufen lassen. Im Handbuch des BigEasyDriver werden hierfür
die Pins M1,M2,M3 auf den Board verwendet. Relativ simpel soll man die
an den GND vom Arduino anschließen? Oder habe ich da was falsch
verstanden? Das wäre auch nochmal super nett, wenn mir da einer
weiterhelfen würde.
(Auf Seite 2
http://www.schmalzhaus.com/BigEasyDriver/BigEasyDriver_UserManal.pdf)
Und nochmals vielen Dank für die Auskünfte, bin sehr beeindruckt so
schnelle und gute Hilfe hier zu bekommen!
Gast #3287496
Hi
Dann hast du etwas falsch gemacht. Lt. Schaltplan liegt an TP1 die
Referenzspannung. Also mußt du die dort auch gegen GND messen können.
Wo?
Orientiere dich bitte am Datenblatt des A4983. Dort ist die Bedeutung
der einzelnen Signale genau beschrieben. Das meiste aus dem Handbuch ist
auch nur, hoffentlich richtig, aus dem Datenblatt abgeschrieben. Da kann
man gleich das Original nehmen.
MS1..3 sind auf dem Board über Pull-Up-Widerstände an VCC belegt. Ohne
weitere Beschaltung läuft der Motor damit im 1/16-Step-Mode. Für
Full-Step müssen die drei Signale L (Masse) sein.
MfG Spess
Gast #3378896
Hi Matze - und alle anderen,
Darf ich mal fragen, welches Netzteil du gekauft hast und jetzt
verwendest. ich suche gerade eins für eine ähnliche Konstellation: Motor
ist von Trinamic (QSH 4218-51-10-049
http://datasheet.octopart.com/QSH4218-35-10-027-Trinamic-datasheet-10911723.pdf)
angesteuert von einem Arduino mit Easydriver. Der Motor soll eine Kamera
auf einer Schiene (Igus Drylin) bewegen. Als Netzteil verwende ich z.Zt.
ein Laptop Netzteil 12-24V/150Watt, so etwas:
http://www.ebay.de/itm/150W-Notebook-Laptop-Universal-Netzteil-Adabter-12V-24V-zB-HP-Sony-Asus-Acer-IBM-/271271292248?_trksid=p2054897.l4275
Die Steuerung funktioniert grundsätzlich so wie sie soll (ohne Last),
aber leider schafft es der Motor in dieser Konstellation nicht, die
Kamera gleichmässig zu bewegen.
Frage: Der Motor entwickelt sein max Haltemoment bei 1A wenn ich das
richtig sehe, der Easydriver schafft max 750mA, wenn ich das richtig
verstehe - Ist es evtl besser den BigEasydriver zu verwenden? Welches
Netzteil sollte ich am besten benutzen? Bringt so etwas mehr/ausreichend
Leistung?http://www.conrad.de/ce/de/product/511044/TracoPower-TXL-070-24S-Einbau-Netzteil-Stromversorgung-24-VDC-3-A-72-W-AC-DC-Netzgeraet
Die Kamera mit allem Zubehör wiegt ca 1,75 -2,00 kg je nach Zubehör...
Vielleicht kann mir ja jemand ein paar nützliche Tipps geben - würde mir
seht helfen.
Danke und Gruß
guido
OP #3378942
Hallo Guido,
ich habe mein Projekt insoweit sehr gut abschließen können.
Der BigEasyDriver kann bis zu 2A Motorstrom liefern. Ich habe allerdings
für meine Motoren nur ein 24V Netzteil mit 1,12A Strom genommen, da der
Strom ausreichend für meine Schrittmotoren war, um das erforderliche
Drehmoment aufzubringen.
Beim BigEasyDriver kannst du Netzteile bis 30V verwenden. Der Strom
sollte dabei nicht mehr als 2A betragen. Zusätzlich kann auf dem
BigEasyDriver der Strom mit einem Schraubenzieher über "ADJ_CUR"
eingestellt werden. Hierbei ist zu beachten, dass der Treiber bei Strom
> 1A doch sehr heiß wird und eventuell eine Kühlung erforderlich ist.
Zu deinem Motor: Soweit ich das alles verstanden habe, muss die
Nennstrom bei bipolaren Schrittmotoren verdoppelt werden, um das
maximale Drehmoment zu erreichen. Das heißt bei dir wären das 1A x 2 =
2A (Aufgrund der 2 vorhandenen Spulen im Motor). Meines Erachtens kannst
du diese Motoren mit dem BigEasyDriver betreiben (Kühlung beachten!).
Ich kenne zwar deinen Aufbau nicht genau und weiß nicht wie das
benötigte Drehmoment aussieht. Allerdings würde ich sagen, dass 2kg
durchaus mit 0,5Nm zu bewältigen sind. Meine Motoren ziehen bei 0,6A
Strom fast 10kg. Vielleicht liegt es auch an deiner Programmierung oder
Ähnlichem. Wenn du mir das zeigst, kann ich dir eventuell weiterhelfen.
Sonst einfach wie gesagt ein Netzteil mit 24V/2A verwenden, dass sollte
auf jeden Fall mit dem BigEasyDriver das maximale Drehmoment aus den
Motoren rausholen.
Sofern meine Aussagen falsch sind, bitte ich dies zu entschuldigen, da
ich das auch zum ersten Mal gemacht habe. Sonst bitte ich auch um
Korrektur. ;)
Matze
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3379012
Hallo Matze!
Von welchem Strom redest du jetzt hier? Vom Phasenstrom, oder vom Strom
vom Netzteil zur Endstufe? Beides ist so pauschal nicht richtig...
Thorsten Ostermann
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3379056
OK, da ist es tatsächlich so, dass zwei Phasen auch den doppelten Strom
erfordern. Allerdings darf man nicht davon ausgehen, dass das Netzteil
den doppelten Phasenstrom bereit stellen muss. Abhängig von der
Versorgungsspannung der Endstufe, der Last und der Motordrehzahl ist das
meist deutlich weniger.
Thorsten Ostermann
Gast #3379335
ok, danke erst mal für die schnellen Antworten, aber wenn ich das so
lese, würde das Laptop Netzteil durchaus genug Strom liefern, immerhin
steht da drauf bei 24V 6,25A max. - oder ist das Quatsch? Solange sich
die Schiene, auf der die Kamera läuft, in der waagerechten befindet und
langsam fährt ist auch alles gut, aber unter Last und mit mehr Tempo
gerät das Ganze ins Stocken...
Mir wäre mit einem konkreteren Hinweis bzgl Netzteil schon geholfen,  -
ist das Netzteil
http://www.ebay.de/itm/150W-Notebook-Laptop-Universal-Netzteil-Adabter-12V-24V-zB-HP-Sony-Asus-Acer-IBM-/271271292248?clk_rvr_id=537576586552
grundsätzlich ok für diese Anforderung oder brauche ich was anderes?
Wenn man für eine solche Apparatur besser etwas anderes nimmt, was
würdet ihr empfehlen?
@Matze: Welches Netzteil hast du denn gekauft? Programmierung kann ich
dir gerne zeigen, vielleicht liegt es ja tatsächlich daran...
Danke und Schöne Grüße
guido
OP #3379558
Hello,
also als Netzteil hab ich ein VOLTCRAFT benutzt
(http://www.conrad.biz/ce/de/product/512890/VOLTCRAFT-FPPS-24-27W-Steckernetzteil-Steckernetzgeraet-Schaltnetzteil-24-VDC-1120-mA-27-Watt-Festspannung).
Und was du unbedingt beachten musst, dass Schrittmotoren bei erhöhter
Drehzahl rapide an Drehmoment verlieren. Die Kurven vergleichbarer
Schrittmotoren zwischen Drehmoment und Drehzahl können hier:
http://de.nanotec.com/produkte/497-st5918-schrittmotor-nema-23/
eingesehen werden.
Matze
Gast #3380111
Hi Matze,
danke für dem Link - Conrad ist hier ums Eck, da schau ich mal. Ich
hätte aber gedacht, dass ich was stärkeres brauche. Aber vielleicht
liegt es doch an was anderem. Ich hab das Teil vor zwei Jahren gebaut
und bisher war es auch ausreichend vom Tempo, aber jetzt bräuchte ich
etwas mehr Tempo. Das mit dem abnehmenden Drehmoment ist mir bewusst und
ich frage mich, wie ich am besten dagegen steuere. Vielleicht muss ich
doch mal was ´anständiges´ kaufen. Bei mir in der Gegend gibt es wohl
eine Firma, die so etwas baut.
Aber einen Versuch mit anderem Netzteil gebe ich mir noch. Vielleicht
hat ja sonst noch einer einen Tipp für eine Kombination von Motor,
Treiber und Netzteil. Das Ganze wird z.Zt von einem Arduino gesteuert:
Zwei Positionen anfahren und abspeichern, und dann mit variabler
Geschwindigkeit und Beschleunigung anfahren. Wie gesagt bei langsamer
Fahrt(ca. 20"/Meter) funktioniert das, aber was muss ich tun um das
Tempo zu verdoppeln?
Lasst mich nicht doof sterben...
Schöne Grüße
guido
Moderator Persönliche Seite #3380166
Ich würde den Schrittmotor ersetzen.
Die angegebene Spannung von 12V ist sehr hoch und heisst im Klartext,
dass die Motorwicklungen einen hohen ohmschen Widerstand besitzen. Je
geringer der ohmsche Widerstand ist, desto weniger Netzteilspannung
benötigst Du natürlich, um die gleiche Dynamik zu haben.
Für das Netzteil gilt: möglichst hohe Spannung, aber eben Vorsicht beim
Generatorbetrieb, dass die Spannung nicht zu hoch wird.
Zum erforderlichen Netzteilstrom hat Thorsten ja schon seine Links
genannt.
Es ist eben nicht so, dass man einfach die gewünschten Motorströme
beider Phasen addiert und dann das Netzteil auch diesen Strom liefern
können muss (zumal auch nie beide Phasen gleichzeitig voll bestromt
werden müssen).
Das System Netzteil - Treiber - Motor ist im Prinzip nichts anderes als
ein Schaltnetzteil, bei dem Eingangsspannung/-strom auf
Motorspannung/-strom umgesetzt werden.
Wie bei einem Abwärtswanlder gilt ganz grob (Verluste mal außen vor
gelassen), dass die eingespeiste Leistung immer der abgegebenen
entspricht. Beträgt die Netzteilspannung 24V und die Motorspannung beim
gewünschten Strom 12V, dann fliesst als Netzteilstrom auch nur die
Hälfte (durch das Tastverhältnis von 50%).
Am einfachsten finde ich es, für die Auslegung des Netzteils erstmal ein
zu großes anzuschließen und wirklich den Netzteilstrom unter Volllast
des Motors zu messen. Da gibt man dann noch eine Sicherheitsmarge drauf
(ich nehme immer 20%) und das passte bisher immer. Aber auch wirklich
unter Volllast laufen lassen! :-)
Beim Messen sieht man auch sehr schön die "Schaltnetzteileigenschaft":
der reale Netzteilstrom liegt nur bei entsprechenden Bruchteilen (je
nach Netzteilspannung) des Motorstroms.
Gast #3381347
Hallo Chris,
danke für die Erläuterungen, sieht wohl so aus, dass ich mich beim Motor
nach einer effektiveren Lösung umsehen muss. Bin halt nur ein Filmer und
kein Experte für Schrittmotoren. Wo hast du denn die Spannung von 12V
gefunden? In dem von mir verlinkten Datasheet von Trinamic steht 5V bei
1A Phasenstrom, oder verstehe ich das falsch?
Ich hab noch einen zweiten Motor, der scheint effektiver zu sein, den
werde ich mal ausprobieren.Du schreibst, ich soll für die Auslegung des
zu großes anschließen - aber welches? Wäre für einen konkreten Hinweis
sehr dankbar...
Ansonsten probiere ich mal das von Matze mit dem anderen Motor.
Schöne Grüße
guido
Gast #3382575
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Update: Heute noch mal mit den vorhandnen Teilen in verschiedenen
Konstellationen herum probiert und nach dem Tausch der Motoren und dem
einstellen des Phasen-Stroms mit dem kleinen Regler habe ich
festgestellt, dass die auf dem Board aufgedruckte Drehrichtung nicht mit
der tatsächlichen Einstellung übereinstimmt, sondern
´spiegelverkehrt´ist. Der maximale Strom bei der Einstellung
´Min´generiert wird. Als ich vor zwei Jahren die Steuerung für den
Slider gebaut habe, habe ich mich auch auf der Easydriver-Seite schlau
gemacht und das damals gelesen, abe zwischenzeitlich hab ich einen
Easydriver gehimmelt und bei dem neuen ist halt alles anders herum...
Also: jetzt bekommt der Trinamic Motor tatsächlich die vollen 750mA und
transportiert die Kamera auch mit höheren Geschwindigkeiten, auch der
Strom vom Netzteil scheint erst mal ausreichend zu sein. Und auch dann
noch, wenn die Schiene schräg steht. Jetzt hätte ich aber doch noch eine
Frage: Der Easydriver liefert 750mA, der Trinamic-Motor ist angegeben
mit 1A. Das sollte doch heißen, dass er noch nicht seine volle
Leistung/Drehmoment bringt? Der Big Easdriver liefert 2A - sollte also
noch etwas mehr Strom für den Motor zu Verfügung stellen und damit mehr
Drehmoment liefern, oder denke ich jetzt falsch? Hat jemand evtl noch
eine Empfehlung für eine Alternative Lösung oder muss ich dann etwas an
meiner Arduino-Programmierung ändern?
Danke noch mal für die aufschlussreichen Antworten
guido
Gast #3713004
Hallo liebes Forum!
Ich habe eine ähnliches Anliegen und möchte mich gern zur Sicherheit an
euch wenden. Ist die folgende Konstellation möglich zu betreiben (mit
1/2 oder 1/8 Microstepping)?
Big Easy Driver (v1.2)
2A/Phase Max
Bipolarer Stepper-Motor: Trinamic QMot Schrittmotor Hybrid
QSH5718-56-28-126
Betriebsspannung 0-75V
Max. Phasen-Strom 2.8 A
Halte-Moment 1.26 Nm
Netzteil
12V mit 2A
Nun die Frage: Muss ich laut der beschrieben Formel (Vref = I  8
Rsense [0,11]) nun mit I=2.8A oder I=5.6A rechnen?
Bzw. umgerechnet wären 2.4V an TP1 = 2.4V / (8* 0,11 Rsense) = ~2,72A
die der Treiber dem Motor bereitstellt. Reicht dieses für einen
"normalen" Betrieb?
Was mich hier auch etwas irritiert ist die Angabe (2A/Max) vom Big Easy
Driver.
Ganz lieben Dank,
Leonie
PS: Den größeren Motor habe ich gewählt, damit es genug
Leistungsreserven gibt, sollte eine höhere Motorleistung benötigt
werden.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3713281
Warum solltest du mit 5,6A rechnen müssen? Die Angaben gelten immer
pro Phase. Wobei der Motorstrom normalerweise ein Effektivwert ist und
bei Endstufen meistens (nicht immer) der Spitzenwert angegeben wird. Wie
das beim BigEasy ist kann ich nicht sagen. Vielleicht kannst du einen
Link auf die Doku posten?
Thorsten Ostermann
