Flash Requirements und mein schlechtes Englisch
OP Persönliche Seite #3287666
Es geht um ein ICE40 von Lattice, und ich habe
Übersetzungsschwierigkeiten
• The PROM must operate at 3.3V or 2.5V in order to trigger the iCE40
FPGA’s power-on reset circuit.
Das PROM soll bei 3,3V oder 2,5V funktionieren, damit der Power-On-Reset
des iCE40 ausgelöst werden kann. Hier stellt sich mir die Frage ob nicht
auch 3V gehen...
Ich hoffe mir kann jemand auf die Schnelle helfen.
Danke schonmal!
Steven
Gast #3287789
Steven () schrieb:
> Mhm ok, und was soll das "in order" bedeuten in dem Zusammenhang?
"... damit ..."
Also ungefähr so:
Das PROM muss auf 3,3V oder 2,5V betrieben werden, damit es den Power-On
Reset des iCE40 FPGA triggern kann.
OP Persönliche Seite #3287804
Ah ok, das hört sich für mich entlastend an. Vielen Dank erstmal.
Das PROM muss den Power-On-Reset sowieso nicht triggern, weil er eh mehr
als 200µs benötigt um zu starten.
Hier der Fall:
The PROM must be ready to accept commands 10 μs after meeting its
power-on conditions. In the PROM data
sheet, this may be specified as tVSL or tVCSL. It is possible to use
slower PROMs by holding the CRESET_B input
Low until the PROM is ready, then releasing CRESET_B, either under
program control or using an external
So wie ich das verstehe, muss ich sowieso den Reset seperat ansteuern.
(ist aber kein Problem ein µC ist sowieso vorgesehen, der das übernehmen
könnte)
Ich denke also das passt.
Steven
#3289134
Das hat sicher nichts mit LVDS zu tun, sondern damit auf welche Spannung
die jeweiligen I/O Zellen optimiert sind. Und das sind nun mal nur ganz
enge Bereiche um die eingestellte Spannung herum. Offenbar kann diese
Bank dort nur 2.5V und 3.3V IO Spannung, da müsstest du jetzt ins
Datenblatt schauen, ob bei 3,3V Einstellung 3,0V auch noch
funktionieren.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
