Richtige Prüfsumme ermitteln
Gast #3287687
Hallo Leute,
wenn ich ein Datenblock habe, der 8bit breit und 100 Wörter lang ist,
welche Prüfsumme muss ich wählen, um diesen Datenblock anhand der
Prüfsumme klar identifizieren zu können? Gibt es hierzu Literatur, die
Ihr empfehlen könnt, gerade im Hinblick auf HDL-Implementierung?
LG, Leo
#3287785
Eine Prüfsumme, die kürzer als der Datenblock ist, kann diesen nie
eindeutig identifizieren. Eine Prüfsumme, wenn sie richtig gewählt wird,
kann aber dafür sorgen, dass eine Kollision (d.h. zwei Datenblöcke mit
derselben Prüfsumme) nicht sehr wahrscheinlich ist.
Marius
Gast #3287842
Rene H. schrieb:
> Da muss ich widersprechen. Wenn dem so ist, würden all die Kompressions
> Verfahren nicht funktionieren.
beim Kompressions kann es aber auch länger werden. außerdem kann man nie
vorher die ziellänge festlegen.
#3287848
Überleg doch mal, wie willst du z.B. 10 Leute unterscheiden mit nur 8
Namen? ...
Oder du dessen Funktion nicht verstanden...
Gruß Jonas
Gast #3287853
Das ist natürlich Richtig. Kompression für eine Prüfsumme ist natürlich
auch Schwachsinn. Mir ging es nur um das Wort nie.
Grüsse,
René
Gast #3287870
> nur 8
> Namen? ...
> Gruß Jonas
Aha. Du willst also z.Bsp. die Funktionstauglichkeit des Lempel Ziv
Markow Algorithmus in Frage stellen?
Grüsse,
René
#3287882
Das beruht aber auf bestimmten Eigenschaften der Eingangsdaten. In der
Realität ist das zwar ein interessantes und auch häufiges Subset, aber
eben nur ein Subset. Für wirklich zufällige Werte kann kein
Kompressionsalgorithmus eine kürzere Ausgabefolge produzieren, dann wäre
sie eben nicht zufällig ;)
Gast #3287891
> der
Ok. Jetzt bin ich spitzfindig. Es kommt darauf an wie zufällig die
Zufälligkeit ist. :-). Da sind wir wieder bei den Affen und Goethe. ;-)
Grüsse,
René
Gast #3287903
Das Stichwort dürfte "Kodierungstheorie" lauten... weitere Blockcode,
Hamming-Distanz, Kanalkodierung usw...
Gibt auch viele Scripte (FH/UNI) zu dem Thema... ist meistens eine
Vorlesung.
#3287908
Für Speziallfälle lässt sich eine Ausnahme finden, allgemein geht aber
nix. Für so typische Pseudozufallsfolgen ala rand() kann man natürlich
nur den Seed und die Länge übermitteln, selbst wenn kein normaler
Kompressionsalgo das rausbekommt. Auch Mozart und alle Bücher könnte man
als KV oder ISBN-Nummer komprimiert übertragen. Aber einerseits wird
dann das Patternmatching auf Kompressorseite wohl NP und andererseits
ist das immer nur ein vernachlässigbares Subset aller möglichen
Eingangsfolgen.
#3287912
> Zufälligkeit ist.
Naja, nicht ganz. Das Problem ist halt, das es keine injektive Abbildung
von M^n nach M^m mit m<n gibt. (M ist das verwendete, endliche,
Alphabet.)
Aber es stellt sich die Frage, was der TE mit 'eindeutig' identifizieren
meint. Absolut eindeutig, wäre das in der Nähe der Entropie der Quelle.
Aber für alle praktische Erwägungen reicht natürlich weniger.
(Was wird denn angenommen? Zufällige Bitfehler, d.h. rauschen im Kanal?
Oder ein normaler Angreifer; oder ein allmächtiger Angreifer?)
#3287961
Also mit der Kompression sind wir ein wenig vom Thema ab gekommen.
Grundsätzlich kann man von einer Prüfsumme nie zurück auf die Daten
kommen die dieser Prüfsumme zugrunde liegen, es sei denn man hat die
gleiche Datentiefe ... was aber bei einer Prüfsumme eher nicht der Fall
ist.
Nehmen wir z.B. eine MD5 Prüfsumme. Es kann völlig verschiedene Daten
geben die trotzdem die selbe MD5 Prüfsumme ergeben, allerdings ist die
Wahrscheinlichkeit gering und es nur mit hohem Aufwand möglich einen
Datensatz zu erstellen der eine bestimmte MD5 Prüfsumme ergibt.
Eine Prüfsumme ist nicht dazu gedacht einen Datensatz zu identifizieren.
Sie ist nur dazu gedacht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
festzustellen ob zwei Datensätze gleich sind, also z.B.
Datenübertragungsfehler zu identifizieren.
Die ursprüngliche Frage ist also nicht klar zu beantworten. Eine
"absolute" Klarheit gibt die Prüfsumme nicht (dabei ist es wirklich egal
ob es ein MD5, SHA512 oder was auch immer Prüfsumme ist). Nur Der
Datensatz zusammen mit der Prüfsumme ergibt eine klare Aussage.
Generell kann man sagen das eine längere Prüfsumme eine höhere
Wahrscheinlichkeit für eine "Eindeutigkeit" ergibt. Es ist also eher
eine Frage wo Du die Grenze ziehen möchtest. Welche Wahrscheinlichkeit
genügt Dir? Welche Aufwand für die Berechnung willst Du treiben? Eine
Prüfsumme im HDLC-Protokoll, beispielsweise, kannst Du super einfach
berechnen, das verbrät kaum Rechenzeit. Eine SHA512 Prüfsumme ist da
schon deutlich aufwändiger.
Gast #3287990
vielleicht auch eine Moeglichkeit waeren die Algorithmen, die bei CD und
DVD verwendet werden.
Anstatt 8bit x 100 koenntest du deine Daten 4x8bit x 100/4 organisieren.
Jetzt jeweils horizontal und vertikal eine ECC bilden (die 100/4=25
koenntest du auch auf 32 'padden' und haettest dann 2x32 ECC Werte ueber
32x32 Bit).
Nur so als Gedankengang. Ein-Eindeutig unterscheiden wirst du natuerlich
deine Daten nicht, es wird Aliase geben. Die Frage ist: Wieviele?
Gast #3288020
achso, nochwas als Ergaenzung zu meinem Post oben...
Wenn du deine Daten nicht 8x100 sondern 2x400 anordnest, dann kannst du
mit ECC mittels SECDED (single error correction, double error detection)
mit einem weiteren 2x400bit Feld (==die ECC bits, ich nenne die mal
'horizontal') jeden Unterschied erkennen. Du brauchst dann auch die
2xECC ueber jeweils 400bit nicht. Aber daran erkennst du, dass du dann
auch nix gewonnen hast, es ist Faktor 2 (worst-case).
Mit ECC jeweils horizontal und vertikal ueber ein quadratisches Feld
solltest du was rausholen koennen (mit moeglichst wenig Aliasen).
Und bzgl. CRC: Diese Algorithmen haben als Intention die serielle
Uebertragung ueber eine einzige Leitung. Die sind also (wenn richtig
implementiert) recht gut, wenn z.B. ein 'Haenger' mit einem Burst von
'0' oder '1' durchkommt.
ECC dagegen hat diese Burstanfaelligkeit nicht, ist deshalb aber auch
nicht so effizient wie CRC fuer den 'speziellen' Anwendungsfall.
#3288094
Naja, wenn es um das Verhältnis Nutzbits vs. Prüfsumme geht, könnte man
dann gleich Reed-Solomon nehmen. Bei DVB-S/T/C machen die zB. zu
188Bytes noch 16 dazu (die CD hat AFAIK auch RS). Damit kann man dann
auch gleich max. 8 Byte-Fehler korrigieren und alles drüber hinaus mit
guter Wahrscheinlichkeit erkennen. Dummerweise ist halt die Berechnung
und Korrektur etwas aufwendiger als eine reine CRC. Wobei das aber
eigentlich für alles gilt, was vernünftig korrigieren kann ;)
Bei der Korrektur hängt es auch von der Art der Fehler ab. Wenn man noch
Zugriff auf die analogen Werte vor der 0/1-Entscheidung hat, kann man
mit Viterbi, LDPC oder Turbo-Codes eine Menge gewinnen. Dann gehen aber
auch nicht mehr die nackten Daten über die Leitung.
Ein weites Feld...
#3288098
Leo schrieb:
> Hmmmm, leider ist die Antwort nicht sehr hilfreich. Mir fehlen Zahlen
Du lieferst ja auch keine. Das ist nämlich eine Frage der
Wahrscheinlichkeit. Also wie wahrscheinlich es sein darf, dass zwei
verschiedene Blöcke die gleiche Signatur haben. Ohne diese Angabe ist
keine Antwort möglich.
Gast #3288110
du bringst es in den 4 Zeilen mal wieder genau auf den Punkt :o)
#3288124
Nicht wirklich. Denn wenn er noch ein wenig über die bizarre
Aufgabenformulierung nachdenkt, dann könnte er feststellen, dass es
ziemlich schwierig ist, 2^n beliebige Bits eindeutig in 2^(n-k) Bits zu
codieren (k>0). ;-)
Gast #3288133
> codieren (k>0). ;-)
oder anders rum: Er hat 8x100 Bit, also grob ein 32x32 Pixel Icon in
Schwarzweiss. Und wenn jetzt ein anderes 32x32 Pixel Icon daher kommt
mit einem Pixel Unterschied, das will er erkennen. Und zwar mit weniger
als 32x32 Bit als Vergleichsmaske. Viel Erfolg...
Gast #3288703
Ok. Bleiben wir bei diesem Beispiel. Das Icon soll alle Farben eines
PC-Desktops annehmen können. Es soll nichts rekonstruierbar sein, einzig
und allein die Aussage, ob zwei Icons gleich sind oder nicht. Was für
eine
Prüfsumme wähle ich?
Gast #3288730
Irgendwie kommen hier die Meisten vom Hundertsten ins Tausendste.
Wenn ich die Fragestellung richtig verstanden habe, geht es einzig
darum, mit sinnvollem Aufwand, zu überprüfen, ob Daten korrekt
angekommen sind.
Dabei scheint es egal zu sein, ob es sich um Daten aus einem Bild oder
ein Ausschnitt aus einer komprimierten Sequenz handelt. Darüber hinaus
ist auch keine Rekonstruktion vorgesehen.
Dafür würde ich, bei normalen Anforderungen einen CRC verwenden. Diesen
gibt es an vielen Stellen, als freien Sourcecode im Internet und er
benötigt auch nicht viel Platz im Datenstrom. Ist auch bei so kurzen
Blöcken sehr sicher. Benötigt aber etwas Grübelzeit.
Gast #3288736
>angekommen sind.
Nein.
Um beim Icon-Beispiel zu bleiben:
Ich möchte anhand zweier Prüfsummen (die jeweils für ein Icon gebildet
wurden) feststellen, ob die Icons gleich sind.
Hier würde mich interessieren, wie ich die Prüfsumme in Abhängigkeit der
Icon-Größe dimensionieren muss, um eine möglichst große Sicherheit bei
der Aussage "Icon sind gleich /ungleich" zu erhalten.
Gast #3288740
>Am einfachsten genau die 32*32*3-Byte Daten des Icons
Redest Du von den Daten, die ich einer Prüfsummenberechnung unterziehen
muss?
Ich meine die Prüfsumme (24bit oder 32bit oder was auch immer).
Gast #3288759
Programme, die z.B. Duplikate auf einer Festplatte suchen sollen,
arbeiten oft Mehrstufig:
1. Dateien erfassen (Pfad und Länge).
2. Sortieren nach Länge, da nur Dateien, die gleich lang sind, auch
   gleich sein können.
3. Erstellen einer Prüfsumme für alle mehrfach vorkommenden Dateien.
4. Vergleichen der Prüfsummen.
Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass wenn eine "Länge" 100-fach
vorkommt, nicht 100 Dateien mit den jeweils gleichgroßen verglichen
werden müssen. Die Erstellung einer Prüfsumme aber erfordert nur den
einmaligen Durchgang durch eine Datei und später werden nur noch Zahlen
verglichen.
#3288766
Das geht nur, wenn du den Gesamtheit möglicher Icons kennst, oder
mindestens die Anzahl, d.h. dich vorneweg auf N verschiedene Icons
einschränkst. Dann benötigst du im Idealfall N Codes für die Icons und
die Frage ist nur die Abbildung von Icon auf Code und ggf. die
Wahrscheinlichkeit einer Fehlerkennnung.
Wenn du jedoch 800 völlig beliebige Bits in weniger als 800 Bits
eindeutig identifizieren willst, dann läuft das stark vereinfacht auf
die Aufgabe hinaus, die Zahlen 1 bis 10 eindeutig in einem Bit speichern
zu können. Klingelts jetzt?
Prüfsummen und Signaturen sind dafür gebaut, die Daten zusammen damit
identifizieren bzw. kontrollieren zu können. Ohne die Daten selbst sind
sie sinnlos.
Gast #3288806
Naja, der Vergleich hinkt ein wenig. Ich möchte ja nicht die Zahlen 1
bis 10 eindeutig abbilden, sondern ich möchte Folgen der Ziffern 1 bis
10 in einer Prüfsumme abbilden. Das sind doch zwei verschiedene Paar
Schuhe!
Gast #3288813
> Schuhe!
nein, der vergleich ist schon ok. Das ist genau das gleiche. Wenn du
100% Sicherheit brauchst, dann kannst du einfache eine CRC32 nehmen und
bei gleicher Prüfsumme musst du die Daten extra noch vergleichen -
anders geht es nicht.
Gast #3288816
Ok.
Gibt es eine Formel, die mir ausrechnet wieviele Prüfsummen gleich sind,
obwohl die Daten für die Prüfsummenberechnung unterschiedlich sind - in
Abhängigkeit von Datenlänge und Prüfsummenbreite ?
Damit könnte man dann eine Abwägung zwischen Aufwand und
Wahrscheinlichkeit treffen...
Gast #3288819
kann man sich doch selber herleiten.
Wenn die Daten 100bit sind, dann sind das 2^100 mögliche Daten.
Wenn die Prüfsumme 10bit hat, dann sind das 2^10 mögliche Prüfsummen.
Damist ist doch klar wie das verhätniss ist. Dabei muss man aber davon
ausgehen das es gleichverteilt ist (was bei eine Prüfsumme der FAll sein
sollte)
#3288824
Man kanns auch mit der Gehässigkeit des Universums sehen (wie auch
vieles andere an physikalischen Regeln):
Wenn man eindeutig jeden beliebigen Datensatz von n Bits mit n-1 Bits
beschreiben kann (nichts anderes wäre ein Vergleich der n-1 Bits als
Prüfsumme), könnte man das rekursiv bis k=1 runter machen. Am Ende
werden die n Bits mit nur noch einem Bit eindeutig beschrieben. Und das
ist offensichtlich unmöglich ;)
Gast #3288835
Da brauchst du doch keine Formel für.
Wenn du eine 8bit Prüfsumme ausrechnest hast du 256 verschieden
Möglichkeiten. Bei einer 16 Bit  schon 65536.
Bei 2 hoch 800 verschieden Datensätzen, das will ich jetzt nicht
ausrechnen, ist auf jeden fall verdammt viel :) wird es auch extrem
viele gleiche Prüfsummen dafür geben.
Grob überschlagen müssten eigentlich 2 hoch 784 Datensätze die gleiche
16Bit CRC ergeben.
Bei 32 Bit sind es nur noch 2 hoch 768 :)
Gast #3288836
Gut, als Pragmatiker wird man dann hoffentlich feststellen, dass der
Wertebereich möglicher Eingangskombinationen für die
Prüfsummenberechnung wesentlich kleiner ist als der theoretische Wert.
Somit steigt dann die Wahrscheinlichkeit einer korrekten
Identitätsaussage dramatisch ;-)
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Gast #3288906
Oder mit der meschlichen Gehässigkeit:
Versuch mal ein 32x32 Icon so zu belegen, dass du zweimal die gleiche
Prüfsumme (ähhhm sagen wir mal 16bit breit) erhälst ;-)
Gast #3289007
Wirklich nicht?
Gut wenn Du natürlich programmiertechnisch in Brute-Force alle
Kombinationen
durchspielst, dann ja.
Wenn Du aber als normaler Desktop-Benutzer das machst?
Gast #3289010
> Kombinationen
klar so würde ich es machen.
spätestens wenn du mit allem Fertig bist, schafft es der erste DAU durch
zufall genau das zu ereichen.
Du kannst es nicht ausschließen also musst du damit umgehen können.
Gast #3289108
Schau Dir mal die Ausführungen zum CRC32 im Netz an. Der ist für so
kleine Datenpakete auf jeden Fall ausreichend. Darüber hinaus ist er
ausreichend, wissenschaftlich erforscht.
Manche benutzen ihn sogar zur Abfrage der Authentizität.
#3290687
> ACK
Hier auch ACK. D.h. was sind die Konsequenzen wenn 2 Objekte als gleich
betrachtet werden, und nicht sind?
Das einzige was Du machen kannst, um das auzuschliessen, ist nach jedem
'match' die Objekte vollständig zu vergleichen.
Aber was ist eigentlich der Sinn? Willst Du wirklich 2 Icons, die sich
nur in einem Punkt unterscheiden als verschieden betrachten? Was bringt
das? Damit fallen die meisten Prüfsummen auch schon heraus.
#3294603
dumdi dum schrieb:
>> ACK
So ist es. In der ursprünglichen Aufgabenstellung stand "klar
identifizieren". Die Prüfsumme kann immer nur einen Hinweis darauf geben
das die Datensätze gleich sind. Wegen der Abbildung von größeren
Wertebereichen auf kleinere. Sicherheit kann man da per Definition nur
duch den 1 zu  1 Vergleich der original Daten haben.
so ist es.
Der Wert des Ganzen ist in der Tat fraglich. Sinn kann es meiner Meinung
nach nur machen wenn man eine große Anzahl an Datenblöcken hat und man
Treffer daraus finden möchte. Große Tabellen mit Prüfsummen zu verwalten
bedeutet aber wieder sich genau zu überlegen wie man das Beste
Verhältnis zwischen Tabellengröße und Dichte der Nutzung der Tabelle
erreichen kann.
Für mich klingt das so als würde man die Prüfsumme als Index für eine
Hashing Tabellen verwenden, was durchaus ok ist. Bei einer
Hashing-Tabelle muss man aber auch immer mit Kollisionen rechnen und
entsprechende Algorithmen zu deren Behandlung implementieren. Und immer
benötigt man den original Datensatz damit man prüfen kann ob der
Hash-Wert nicht doch für mehr als einen Datensatz gültig ist. Der Grund
ist einfach das man einen Kompromiss bezüglich der verwendeten
Speicherressourcen eigen muss.
Wenn man das nicht müsste könnte man den Datensatz direkt als Index für
die Hashing-Tabelle nutzen (es wäre dann natürlich keine mehr). Dann hat
man aber keine Kollisionen, weil der Wertebereich nicht eingeschränkt
wird.
... ich habe das Gefühl, langsam beginnen die Erklärungen etwas wirr zu
werden ... ;-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
