Ohm Signal per Funk übertragen
Gast #3287711
Hallo Zusammen,
ich habe eine für mich wichte Fachfrage. Vielleicht kann mir jemand
weiterhelfen...
Ist es möglich von einem Medium der seinen Widerstand verändert einen
Ohmschen Wert abzugreifen und per Funk (ca. 0,5 - 1m) in einem
Sekundentakt zu übertragen ? Betriebspannung sollte 1,5-3V sein.
Wenn ja ist hier die Frage ob man dieses in einer Zylinderform 6mm
Durchmesser und einer Länge von 50mm unterbekommt... leider hab ich nur
eckige Platinen mit mehr als 30mm Seitenlänge als Funksender gefunden.
Vllt. kann mir ja jemand einen Tipp geben wo man sowas erwerben könnte.
Danke im Vorraus für eure Mühen das Hirn zu matern.
Gruß,
Stefan
Gast #3287748
Incl. Versorgung.... ein paar mm kann ich sicherlich noch in der Länge
rausschinden, aber der Durchmesser mit 6mm ist eine fixe Konstante. Als
Versorgung sollen 2 Knopfzellen dienen.
Gast #3287773
Es müsste eine relativ kurze Laufzeit sein. ca 2-3 h pro 1-2 oder 3
Knopfzellen sollten reichen. Länger wäre komfortabler wäre aber nicht
notwendig. Das wäre momentan die Knopfzelle die ich im Auge habe.
http://www.hueckmann-shop.de/produkte/batterien/uhrenbatterien/varta/varta_uhrenbatterie_v337
1,65mm hoch baut diese auf. Hat leider nur 8 mAh Leistungsdauer.
Eventuell kann man hier eventuell eine andere Spannungsversorgung auf
kleinster Bauform finden, da bin ich noch nicht gebunden. Aber das war
jetzt mein erster Ansatzpunkt.
Gast #3287799
Oszillator direkt auf eine Antenne wäre eine Möglichkeit, aber da ich in
dem Bereich Null Erfahrung habe weiß ich nicht ob ich einen Verstärker
dazwischen bräuchte. Aber erstmal Danke für die Idee...werd mal
versuchen mich da einzulesen...
Gast #3287930
Das ist ein Auftrag für jemanden aus dem Bereich der
Hörgerätehersteller.
Da passt alles.
Hörgeräte kommunizieren mittlerweile per Funk untereinander.
Laufzeit (mehrere Tage)kommt hin.
Baugröße sowieso, bei "In Ear" Geräten.
Messwertwandlung von Ohm zu digital ist ne Abwandlung von Schall zu
digital.
#3288075
Es gibt sehr kleine, fertig aufgebaute WLAN + Bluetooth-Module
Z.B. Taiyo Yuden WYSBMVGXB 13.1 mm x 6.1 mm x 1.35 mm (ohne Antenne)
Noch kleinere fertig aufgebaute und zertifizierte Funk-Module sind mir
nicht bekannt.
So was
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/RFtoUSBRD.aspx
könnte für diesen Zweck (eigenes Layout etc.) angepasst werden.
(Restbestände dieses Eval-Kits gibt's noch bei Digi-Key)
Gast #3288287
Erstmal herzlichen Dank für die ganzen Anregungen und eure Mühen, jetzt
hab ich erstmal ne Menge zu lesen und zu verarbeiten... Aber der Tip mit
den Hörgerät scheint mir sehr plausibel als Lieferant für eine Schaltung
zu sein. Aber wir werden sehen welchen Weg ich beschreiten muss. DANKE
vielmals :)
