Atmega8 Timer probleme
Gast #3288401
Guten abend zusammen ich hab ein Problem ich möchte eine Soft-PWM machen
bei dem der Takt von einem HW-Timer generiert wird.
Also dachte ich nehm ich einen 8 -Bit Timer  lass den zykisch bis 100
zählen und  packe den in eine globale Variable mit der die einzelen
Kanäle verglichen wird. Aber irgendwie bin ich zu blöd das zu
relaisieren denn  wenn ich statt Zeile 10 und 14 zeile 11 und 15
einkommentiere geht es
Gast #3288402
> machen
Dein Timer läuft mit F_CPU. Der rennt dir glatt weg. Ehe das Programm
sich durch die drei ifs gewurstelt hat, ist TCNT0 schon fast wieder bei
100 angelangt. Oder sogar schon drüber. Setz den Prescaler auf 256. Das
sollte für Leds reichen.
Nächstes mal den Code bitte als *.c posten, nicht als *.txt.
mfg.
Gast #3288421
> Programm
> mfg.
Danke für den Tipp......aber ich dachte das der Mikrocontroller für 3
IFs nicht so lange braucht... ok zugegeben ich habe dahinter auch noch 2
Stakemaschinen aber trotzdem das sind nur 2 switches wo nichts gemacht
wird....also ist in dem fall dein Tipp den Prescaler rauf zu setzen?
hätte gedacht dass  es eig gut is wenn der Presclaer klein is
#3288434
100 Takte sind gar nichts. Guck dir mal im *.lss an, was der Compiler
daraus gemacht hat. Jeder Befehl braucht min. 1 Takt.
Aber deine Lösung taugt nichts.
Schalt den Timer Interrupt ein.
ISR(Timer0_OVF_vect)
  counter++;
  if(counter == 101) Counter = 0;
while(1)
  if (counter >= PWM1) PORTB |= (1 << PB1); else PORTB &= ~(1 << PB1);
  //Das darf auch in der ISR stehen.
Dann kannst du den Timer auf Prescaler = 1 lassen. Ich würde aber soweit
runter gehen, daß es gerade nicht flackert. Wenn es Leds sind.
Und der sei() bleibt dann auch stehen.
mfg.
