Impulsantwort RC-Parallel-Schaltung
Gast #3288822
Hallo!
Ich beschäftige mich gerade mit einer RC-Parallel-Schaltung. Diese
möchte  ich mit Strömen beaufschlagen, das Ausgangssignal soll die
Spannung sein. Die Sprungantwort müsste ja wie bei der
RC-Reihen-Schaltung
u(t) = R*I_0*(1-exp(-t/tau))
sein.
Zu meiner Frage: Wie sieht es das mit der Impulsantwort aus? Wenn ich
beispielsweise einen kurzen Strompuls der Ladung q in die Schaltung
gebe. Die Spannung müsste sich ja gemäß
u(t) = A * exp(-t/tau)
ergeben. Aber wie hoch wird die Amplitude A sein. Ein Teil des
Eingangsstromes wird ja sicherlich über den Widerstand abfließen und
nicht in den Kondensator gehen?
Schon mal vielen Dank!
Gast #3288880
> RC-Reihen-Schaltung
> sein.
Nein, wenn R und C parallel sind und du als Eingang den Strom hast, ist
es ein integrierendes System und die Sprungantwort muss nach unendlich
gehen.
Im laplace bereich sieht das dann so aus:
und eine Impulseantwort (fuer den Strom) hat dann die Form:
wenn ich mich nicht verrechnet habe
#3288888
> gehen.
Wenn der Eingang ein DC-Strom ist, dann fließt im eingeschwungenen
Zustand der Strom nur durch R und die Spannung ist R*I, also endlich.
Evtl. hast du Parallel- mit Reihenschaltung verwechselt.
