1. Leistungsmessung, 2. Profiling
OP #3289790
zu erst mein System. Ich habe das Board ML509 von Xilinx und darauf
packe ich unterschiedliche Architekturen von Gaisler, also leon3 CPUs
und etc. Anschließend installiere ich ebenfalls auf diese Architekturen
SnapGear ebenfalls von Gaisler. Zum Überspielen von SnapGear benutze ich
grmon, welches ich mit ./grmon -nb -xilusb starte. Die Prozessoren
arbeiten im SMP-Modus. Wenn das System steht, lasse ich unterschiedliche
Benchmarks laufen aus der Parsec-Sammlung. All das läuft ohne Probleme
und die Benchmarks erzielen auch schöne Ergebnisse.
Nun zu meinen Fragen.
1. Da das Board ML509 keinen Shunt besitzt wie etwa die Virtex 4 oder 6
Familie kann ich nicht die Leistung des FPGA messen. Mit ChipShope ist
nur die Temperatur, die Eingangsspannung des Boardes und die des
Regulators messbar. Xilinx gibt zwar in einem Dokument eine Formel an wo
ich eine Abschätzung der Leistung vornehmen kann mit Hilfe des
Temperaturwertes, da jedoch das FPGA sehr schnell warm wird beim
benchmarken und diese auch eine gewisse Zeit benötigen, ist auf dem Chip
noch ein aktiver Kühler montiert. Dadurch kann ich die Formel vergessen.
Die Spannungen, die ebenfalls ChipScope anzeigt sind auch nicht
sinnvoll. Die Regulatorspannung bleibt immer nahezu konstant und die
Eingangsspannung des Boardes ist sowieso dafür nicht brauchbar.
Also meine Frage ist demnach, ob es irgendwie eine andere Möglichkeit
gibt die Leistung zu messen ohne ein neues Board kaufen zu müssen? Dabei
ist eine reine Abschätzung ausreichend, sprich mir reicht es nur
Unterschiede zu den einzelnen Architekturen sehen zu können, genaue
Leistungsangaben sind nicht dringend erforderlich.
2. Da ich von grmon2 nur die Evaluation/Academic Version besitze, kann
ich nicht mein System profilen, weil ich da noch sehr unerfahren bin
auch was den Umgang mit Linux angeht, wollte ich gerne wissen, ob es
andere Wege gibt?
#3289857
@Stefan Baeumel (sebzat)
GGf. kann man die Leitungen VOR den Spannungsreglern auftrennen und
einen Shunt einfügen.
Das ist der Sinn der Sache ;-)
Na dann miss doch einfach dein Eingangsstrom. Eingangstrom x Spannung =
Leistung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3289901
Erscheint sinnvoll.
> und die Eingangsspannung des Boardes ist sowieso dafür nicht brauchbar.
Aber du könntest eine Relativmessung machen und die Leistung
(=Stromaufnahme des gesamten Boards mal Versorgungsspannung) im
"Ruhezustand" und unter Vollast berechnen und beide voneinander
subtrahieren...
Gast #3290390
Das Einfachste ist, die Frequenz des FPGAs zu variieren. Man taktet es
einfach mit der gringesten, einer mittleren und einer hohen Frequenz.
Das gibt drei Punkte, durch die man eine Kurve legen kann. Am Besten
optimisch mit den Augen und dem Hirn. Dann bekommt man den Nulldurchgang
des FPGAs ohne Funktion und damit die Leistung des Boards. Das ist noch
etwas aussagefähiger, als die ON-OFF-Messung des FPGAs.
Gast #3295075
> Nur unter der stark vereinfachten (und möglicherweise ungenügenden)
> Annahme, dass die Verlustleistung des FPGA's 100% dynamisch und 0%
> statisch ist.
und der statische Verlust am FPGA ist immens! Wenn es nur um die
Verlustleistung des FPGA geht, dann sollte man sich mit dem Power
Analyzer näher beschäftigen. Dafür ist er da.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
