Step Up Converter mit True ShutDown
OP #3289845
Hallo!
Ich verwende den Step Up Converter MAX1724, damit ich eine
Batteriespannung von 1,5V auf 5 V bringe, um einen µC zu versorgen. Nun
bin ich draufgekommen, dass im Shutdown Modus der Ausgang nicht 0V,
sondern Vin - Abfall an interner Diode ist. Das heißt, dass im
ausgeschaltenen Zustand auch Strom gezogen wird, was natürlich für
dieBatterielebensdauer schlecht ist.
Ich suche einen ähnlichen STepUpKonverter, der einen TrueShutDown kann,
das heißt im Shutdown modus wirklich auf 0V am Ausgang schaltet. Gibt es
sowas bzw. hat jemand Erfahrung damit???
Vielen Dank!
OP #3290312
Zu diesem Step Up hätte ich eine Frage:
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1795-MAX1797.pdf
Sie betrifft das linke untere Diagramm auf Seite 5 (No Load Battery
Current vs Input BATT Voltage): In meinem Fall ist Vout 5V und Vbatt=1,5
V. Bezieht sich der in diesem Diagramm zu diesen Daten angegebene Strom
von ca 130µA auf den Fall, wenn keine Last dranhängt und der Step Up im
Betrieb ist oder geht es um den Fall des ShutDown (also den
ausgeschalteten Zustand... Ich hoffe, dass er im ausgeschalteten Zustand
keine 200µA brauch...?!
lG
#3291320
> Betrieb ist
Ja, das ist gemeint.
Daniel F. schrieb:
> Oder ist diese Spannung nur die maximalspannung,
> die angelegt werden darf?
Ja, auch richtig. Es gibt für diese Spannungen und Kapazitäten auch
Keramikkondensatoren in Chipbauform, sollten jedenfalls auch
funktionieren (zumindest die mit X5R oder X7R Dielektrikum).
OP #3291356
Danke für die Antworten!
@Gerhard: Danke für den Tipp mit dem MCP1640. Die B-Variante ist für
true Shutdown; scheint eine gute Alternative für den MAX zu sein, ist
viel billiger! der MAX kostet bei Digikey um die 8 euro, der MCP unter 1
euro! Muss mir das Datenblatt mal genauer anschaun, aber danke für den
Tipp!
