Hallo, ich hätte mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Schaltplan für mein Projekt zu erstellen und will jetzt bei meinem Audioverstärker (LM1875) die Widerstände und Kondensatoren berechnen. Ich hab als Eingangsspannung 20V und will das der Verstärker eine Leistung von 25-30 W aufweist in einem Frequenzgang von 63 Hz - 16 kHz. Die Boxen sollen in einem Bereich von 95 dB liegen. Meine Frage ist jetzt, wie gehe ich das an und berechene die R, C, damit ich mein Ziel erreiche? Könnte mir da vielleicht jemand helfen? Gruß Holger
Gar nicht. 20V sind zu wenig für 25-30W, man brächte 50V für 4 Ohm Lautsprecher und 60V für 8 Ohm. Zudem sind das Spitzenweftangaben die der IC gar nicht schafft weil er deren Abwärme nicht loswerden kann. Nimm lieber 20W an 8Ohm bei +/-24V. Kommt ein line Pegel Signal von 0.7Vrms an und du musst 12.5Vrms erzeugen, verstärkst du um 8.75, da man aber vor einem Verstärker gern ein Lautstärkepoti hat um das hochdrehen zu können wenn die Quelle leiser ist, verstärke um 21. Dann bleibt es bei 1k und 20k und für 63Hz braucht man 2.5uF.
Oder mit einer Brückenendstufe und 4 Ohm - Lautsprecher.
