Subtrahierer mit Open-Drain Comparator
OP Persönliche Seite #3290046
Wie der Titel schon alles verrät...
Ist es möglich mit einen solchen Comparator:
http://www.analog.com/static/imported-files/images/functional_block_diagrams/ADCMP370_fbl.png
Einen Subtrahierer zu gestalten?
Ich würde einen pull Up an den Ausgang legen und dann an minus
rückkoppeln.
Geht das?
@Helmut:
Ergänzt man die Komparatorschaltung um eine positive Rückkopplung
(Mitkopplung), so erhält man einen sogenannten Schmitt-Trigger, der im
Prinzip das gleiche macht wie der Komparator, aber zufolge der
Rückkopplung noch schlagartiger umschaltet.
Kopiert aus Google...
Ich finde nirgends eine Angabe das ein Komparator intern rückgekoppelt
ist.
Was ich gelesen habe ist das eine kleine Kapazität am Ausgang ein
schwingen hervorrufen kann. Wo ist denn genau gesagt der Unterschied zum
opv?
> ist.
Ist er auch nicht. Nur ist er intern nicht Frequenzkompensiert und damit
schneller. Aber genau das macht ja das Problem. Wenn du den Komparator
jetzt aussen Gegenkoppelst faengt das Teil meistens an zu schwingen an.
> opv?
Einen Kondensator am Ausgang vom OP zu GND verringert die Phasenreserve
des OPs. Bei hoehren Frequenzen ist es nicht mehr so das der positive
Eingang 0 Grad und der negative 180 Grad Phase hat sondern es kommt noch
eine Frequenzbezogene Komponente dazu. So wandert die Phase von 180 Grad
beim negativen Eingang langsam zu 360 Grad. Der Rest der noch bis zu
dieser Phaselage fehlt nennt man Phasenreserve. Und so wird dann aus
einer Gegenkopplung eine Mitkopplung und das Teil schwingt. Beim Op ist
es jetzt so das durch interne Massnahmen (Kondensator) die Verstaerkung
bei dieser kritischen Frequenz schon kleiner 1 geworden ist und das
damit verhindert wird. Beim Komparator fehlt diese Massnahme in der
Innenschaltung. Dort ist die Verstaerkung groesser 1 bei der kritischen
Frequenz und das Teil kann zu schwingen anfangen.
