Hallo zusammen, hat jemand einen Tipp für einen preislich einigermaßen interessanten Drehlzahlsteller für einen 230V-DC-Motor? Hintergrund: Ein naher Verwandter hat eine kleine China-Drechselmaschine, deren Antriebseinheit zur Reparatur zu mir kam. Die vorhandene Steuerung ist die typische chinesische PWM-Steuerung mit zwei MOSFET und Poti als Sollwertgeber. Ein Lastwiderstand sowie ein FET waren abvibriert (Drahtbruch) und im Steuerteil fand sich ein komplett verkohlter Widerstand. Soweit feststellbar, ist der abgerissene Widerstand ein Shunt für den Motorstrom gewesen (lowside). Durch die Unterbrechung bekamen in der Steuerung mehrere LM324 und Optokoppler die vollen 230 V (über den verkohlten Widerstand) ab. Komplettes Durchtauschen aller aktiven Bauelemente brachte nichts, also ist jetzt ein Ersatz fällig. Der Motor hat eine angegebene Leistungsaufnahme von 250W bei 230V DC (Typenschild im Anhang). Drehrichtungsumkehr wird nicht gebraucht, Blockierschutz ist sinnvoll. An 1-Quadrantenstellern für 230V habe ich bislang nur den hier gefunden: http://www.eph-elektronik.de/downloads/Z%20375-1%20-%20GS%201xx-344a.pdf Der dürfte aber mindestens eine Klasse zu genau sein. Ansonsten finden sich immer nur PWM-Drehzahlsteller bis max. 60 V. Gibt es da wirklich nichts, oder habe ich bisher nur die falschen Suchbegriffe? Grüße Stefan
Wie gewinnen die denn die 230V DC ? Brückengleichrichter ohne Siebung aus 230V ~ ? > Die vorhandene Steuerung ist die typische chinesische > PWM-Steuerung mit zwei MOSFET und Poti als Sollwertgeber. So was ? +-----------+---+------+-------------+-----270R------+--+---------+-- +12V | 1k | | | | | | 10k +---10k--+ | VCC 4k7 +------+ | Motor | | | | LM339 | | | | | | | U1 | | +-------(--------+ 1k +---|<|---+ Freilaufdiode +--+--|+\ | | | | | | | | | >--+ | | | U3 +-|< BC338 | | +--|-/ 10k | 27k 10kPoti--+--|+\ | |E | | | | | | | | | >-0R-+ +--------|I NMOSFET | +--------+---(------------(-------(----(--|-/ | |E |S | | | | U2 | | U4 +-|< BC328 | 10k | +----+--1k--+--+--(--|-\ | | /+|------(--+--1k5-+ | | | | | | | | >-)----+---< | | | | | 100nF | | | | +--|+/ | \-|--+ | | | | | 47uF ZD5V1 100n | 10k 4k7 | | 100nF Shunt (0.25V/Überstrom) | | | | | +--(-------(---1k---+-----+ | | | | | | | | | | 100R | | | +--+-------+----+------+-----+-------+--------+---------+--+------+-- GND Das wäre ja mit stärkerem MOSFET und 12V Kondensatornetzteil nicht so schwer auf 230V umzubauen, aber du willst scheinbar ein Fertigmodul.
Hallo MaWin, ja, so in etwa. Und ja, mir wäre aus Zeitgründen tatsächlich ein fertiges Modul am liebsten. Aber die Überlegung, ein 12V-Modul mit anderen FET zu bestücken, hat natürlich auch was. Da schau ich mich mal um. Danke für den Tipp! Grüße Stefan
