String im Kompilat
Gast #3290192
ich würde gerne für eine Versinkennung einen String aus dem Quellcode in
der kompilierten Binärdatei wieder finden:
#define FIND "TEST123"
printf("%s", FIND);
Ich kann den String "TEST123" nach dem kompilieren in der Binärdatei
aber nicht finden. Ist so etwas möglich?
Siegfried
Z.B. wenn Du mit 16-Bit-Zeichen arbeitest.
Ob Dein oben angeführtes Beispiel überhaupt funktioniert weiß ich nicht,
aber Du bist möglicherweise über die Füße von Billy Boy gestolpert.
Die Windows-Suchfunktion ignoriert einen ganzen Sack voll Erweiterungen,
ich weiß es von .Pas her und durchsucht diese (Kommentarlos) überhaupt
nicht.
Also geh' mal ruhig fremd und freunde Dich, mit einer anderen
(Suchhilfe) an.
@Wegstaben Verbuchsler
So mit einer Prise nachdenken, was könnte es heißen, na, na?, naaa?
Vielleicht Versionskennung? Jetzt wo es klar ist, weißt Du bestimmt die
Lösung...
Ansonsten:
Ich habe die Datei mit einem Texteditor durchsucht. Dabei ist mir
aufgefallen dass kein einziger in der Software vorkommender String zu
sehen ist. Kann es sein dass die exe vom Compiler implizit gepackt wird?
Es ist übrigens ein GCC Crosscompiler der Code für einen ARM9 µC Linux
Kleinrechner erzeugt.
Grüße
Siegfried
Siegfried schrieb:
> Im Moment gebe ich den String nur einmal an fprint, sonst ist dieser
> unbenutzt. Ich suche nochmal mit dem Hexeditor...
Im *.hex wirst du den auch so nicht finden. Da musst du nach den
ASCII-Zeichen des ASCII-Codes deiner Zeichen im String suchen. Wenn es
denn ASCII ist.
"T" ist 0x54. Im *.hex steht dann "54"
"TEST123" >> "54455354313233". Danach musst du suchen(lassen).
mfg.
Außer in der .hex ist mitten in diesem String ein Zeilenumbruch… Wenn
das Entwicklungssystem gcc-basiert ist, dann sind die binutils auch
dabei. Darin gibt es das Programm strings, das aus ausführbaren und
Objektdateien alle Strings ausgeben kann (definiert als Abfolge von
mindestens 4 druckbaren Zeichen). Das sollte auch mit Hex-Dateien
arbeiten können.
Häufig wird im Quelltext des Hauptmoduls etwa folgendes geschrieben als
globales Objekt:
const char *version = "ganztoll (tm) 0.99a 2013-04-01 (C) 2013 Lug&Trug GmbH&Co.KG";
bzw. Version und Datum darin automatisch generiert, z.B. über svn.
Dadurch daß es eine globale Variable ist, kann der Compiler sie nicht
wegoptimieren - er weiß ja nicht, ob sie nicht in anderen Modulen
benötigt wird.
cppler schrieb:
> Also "meinprogramm /v" gibt dann "Version 1.02" aus.
meinprogramm -v wäre etwas unixüblicher :-)
> benötigt wird.
Da es aber der Linker weiß, macht er genau das; wird u.a. verwendet um
nicht benutzte Bibliotheksfunktionen wegzuoptimieren. Dieses Feature
muss man zwar nicht einschalten, aber dadurch verliert man eben die
sonstige Wegoptimierung von unbenutzten Variablen. Beim GCC kann man
stattdessen __attribute__((used)) an die Variable schreiben um ein
Wegoptimieren dieser einen Variable komplett zu verhindern.
(Firma: JDCC)
>> benötigt wird.
Er hatte das aber mit printf() ausgegeben, da sollte es vorhanden sein
weil's angesprochen bzw. verwendet wird (s. erster Post).
Ja, mein Hinweis bezog sich auf Klaus Wachtler's Vorschlag, der kein
printf() verwendet und einfach davon ausgeht, dass nichts wegoptimiert
wird.
Ich glaube hier geht irgendetwas durcheinander.
Von Siegfried:
>in der kompilierten Binärdatei wieder finden
An anderer Stelle:
>Du kannst in der vom Compiler generierten Assembler-Datei
Mich würde mal interessieren ob hier über:
xxxx,
xxxx.o,
xxxx.exe (Sonderwunsch),
xxxx.asm,
xxxx.hex,
xxxx.obj oder
wie auch immer die Dinger heißen geredet wird?
Vielleicht lässt sich dann irgendein System aufstellen, zusammen mit
einem kleinen Hinweis darauf, ob mit dem guten, alten ASCII, oder mit
einem seiner 16-Bit Verwandten, gearbeitet wird.
Und der kommt auch mit Binärdateien zurecht?
> Dabei ist mir aufgefallen dass kein einziger in der Software vorkommender
> String zu sehen ist. Kann es sein dass die exe vom Compiler implizit
> gepackt wird?
Was ist denn "die exe"? Um welches Dateiformat handelt es sich?
> ein / ist heute aber viel cooler! Vorallem seit dem es /dance oder /huhn
> gibt
trotzdem ist das -v bei vielen einfach im Blut wenn sie die Version
eines Programms erfragen möchten. (Also bei allen, die ernsthaft
arbeiten, also mit Unixartigen Systemen.)
Das /h oder /v kenne ich soweit nur aus der Windowswelt. Und die ist ja
insbesondere für die Konsistenz und Mächtigkeit auf der Kommandozeile
bekannt. ;)
Also, ich habe zuerst in der erzeugten Assemblerdatei nachgesehen, da
finde ich die Strings, z.B.
-LC11:
  .ascii "###VERSIONTOKEN1.21***\000
  .align2
Vermutlich deutet das align schon darauf hin dass jedes zeichen in 2
Bytes verpackt wird?
Vielleicht.
Vielleicht auch nicht.
Was ich tun würde:
Das restliche Programm exakt gleich lassen und lediglich 1 Buchstaben
des Strings verändern.
D.h. du hast dann 2 EXE, die an und für sich identisch sind, bis auf
einen Buchstaben in einem auszugebenden String. Jedes Difference-Tool
wird dir diesen Unterschied in den beiden EXE finden. Und dann schau ich
mir in einem Hex-Editor die Umgebung dieser gefundenen
Differenz-Position an. Danach weiß ich es genau.
Wenn ich auch nur ein einziges Zeichen ändere (einen einzelnen
Buchstaben inmitten eines Strings) flippt das diff Tool aus, da ist
allesmögliche anders! Ist warscheinlich irgendwie gepackt...
