Messungen zur Temperaturabhängigkeit von Solarzellen?
OP #3290258
Online findet man ja zu Solarzellen verschiedenste Angaben zur
Temperaturabhängigkeit, von -2 % bis -20 % bei Erwärmung von 20 auf 55
bzw. 60°C:
http://www.user.tu-berlin.de/h.gevrek/ordner/ilse/solar/solar5.html
http://www.sfv.de/lokal/mails/wvf/wenn_es_.htm
Allerdings ist mir aufgefallen das die mobilen Solarmodule wohl deutlich
mehr einbrechen und deshalb ich habe mittags nachgemassen, nach
Ausrichtung auf die Sonne mit Geodreieck:
Ausgangsspannung vom Siva Solar II nach stundenlang offen in der Sonne
liegen (ca. 55°C):
  offen          14,6 V
  47,5 Ohm Last:  5,2 ... 8,0 V, um 1 W (schwankend)
Siva Solar II, gekühlt auf 25°C (Nass abwischen und 10 Min.
Tiefkühlfach):
  offen          16,8 V
  47,5 Ohm Last: 13,4 V, 3,8 W
D. h. die Leistung beim Normalbetrieb bricht um 75 % ein!
Statt der Nennleistung von 4,75 W kann man also nur mit rund einem
Fünftel rechnen!
Das ist auch der Grund wieso ich aus dem weniger temperaturempfindlichen
me2solar Aurora Pro 12, 12 W Nennleistung, kaum mehr als die Hälfte der
Nennleistung bekomme.
Die Datenblätter, die ich bisher finden konnte, schweigen dazu, wohl
weil die Hersteller nur in gut gekühlten Klimakammern messen und nie
unter realistischen Bedingungen (outdoor).
Wo findet man denn glaubwürdige Angaben zur Temperaturabhängigkeit und
tatsächlich erzielbaren Leistungen von mobilen Solarmodulen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3290337
Erwin Meyer schrieb:
> wohl weil die Hersteller nur in gut gekühlten Klimakammern messen und
> nie unter realistischen Bedingungen (outdoor).
Sie werden schon auch unter realistischen Bedingungen messen, diese
Werte aber nicht an die große Glocke hängen...
Allerdings hast du ja nicht am Punkt der maximalen Leistung gemessen,
sondern mit dem 47 Ohm Widerstand nur an irgendeinem Punkt auf der KL...
Ist da eine oder mehrere Zellen kaputt (Unterbrechung durch Wärme), dass
der Wert so stark schwankt?
Gast #3290363
Nirgends, wilkommen in der Welt der Datenblätter. Wenn du die echten
Werte wissen willst, musst du selber messen.
#3290375
Hallo Erwin,
die Leistungsangaben auf Solarmodulen bezieht auf STC Bedingungen,d.h.
1000W/m² , 25° Modultemperatur und Spektrum AM1,5.
Die Angegebene Leistung ist die Leistung im MPP, also ein ganz
bestimmter Punkt in der Kennlinie.
Die Leistung des Solarmoduls ist proportional zu Einstrahlung, die
Nennleistung erreichst Du also nur bei 1000W/m² Einstrahlung.
Der Leistungsabfall ist ca. 3% je 10°C.
Wenn Dein Modul also 75°C hat dann fehlen dir schon 12%.
Dein Problem ist, dass Du mit deiner Messung nicht den MPP misst,
sondern irgendwas.
Wenn Du die Leistung des Moduls richtig bestimmen willst mußt Du:
1. Die Einstrahlung mit einem Messgerät messen
2. Die Modultemperatur messen
3. den MPP des Moduls finden
Gast #3290400
Julian Baugatz schrieb:
> sondern irgendwas.
Das ist schön. Nun mußt Du nur noch "die Sonne so einstellen", daß die
Module immer die optimale Leistung liefern, die im Datenblatt
beschrieben wurde und die der Verkäufer VERsprochen hat.
OP #3290536
> sondern irgendwas.
Im Prinzip schon, nur wenn ich ein Solarmodul verwende hängt da etwas
dran, eine Akku oder ein Spannungswandler und dahinter dann irgendwas.
In diesem Fall war es das einfachstmögliche, ein simpler Widerstand, so
gewählt das er dem MPP nahe kommt. Und den Widerstand habe ich konstant
gelassen, um gleiche Messbedingungen zu haben.
Das gilt für die Nennleistung, aber ich will wissen was man
tyüischerweise herausbekommen kann, z. B. im Schwarzwald oder im
Basislager vom Aconcagua oder Basislager Mt. Everest.
Gast #3290541
> Wenn da eine Unterbrechung wäre, dann wäre der Strom Null, Spannung
> Null.
So wie es z.B. leere und volle Akkus gibt, könnten auch gute und
schlechte Solar-Zellen zu einer Batterie verbaut sein.
Solange alle reichlich liefern fällt die schwächlichere Zelle weniger
auf. Man müßTE also nicht nur die Gesamtspannung sondern die einzelnen
Zellen messen können bei den unterschiedlichen Betriebsweisen. Die
Anschlüsse dahin werden aber kaum erreichbar sein?
#3290561
Dann hänge doch einfach einen Akku dran, der zur Spannung passt und
messe den Strom. Die Leistung ist dann Akkuspannung*Akkustrom.
Ein Widerstand ist Mist.
#3290565
Totaler Quatsch, die Zellen sind in der Regel in Reihe geschaltet, wenn
eine Zelle Schrott ist, dann liefert das ganze Modul keinen Strom.
Gast #3290591
Bei der ersten Messung im warmen Zustand liegt die Last deutlich über
der für den MPP - deshalb der so starke Einbruch der Leitstung. Für den
kalten Fall ist man da vermutlich schon relativ nahe am MPP. Der
Einbruch der Last ist Bekannt, aber oft kein so großes Problem - das
größere Problem ist eher die geringe Leistung wenn die Sonne nicht
scheint.
Problematisch ist ggf. noch das die Leerlauf-Spannung im warmen Zustand
so weit absinkt, dass es nicht mehr reicht um einen 12 V Bleiakku voll
zu bekommen.
Bei der Temperaturempfindlichkeit gibt es noch Unterschiede je nach Art
der Zellen (Si-amorph, Si- Kristallin, andere Amorphe). Als Extremfall
steigt bei GaAS Zellen sogar die Leistung mit der Temperatur erst einmal
an.
#3290600
> zu bekommen.
Ein 12V Akku wird bis knapp über 14V geladen, ein passendes kristallines
Modul hat 36 Zellen und damit ca. 18V Mpp-Spannung. Die Differenz ist
also 4V und wenn der Laderegler nichts davon verbrät ist das mehr als
genug Reserve.
OP #3290601
Das kann sein, aber solange man keinen Spannungswandler hat, der dem MPP
tatsächlich nahe kommen kann, sind das doch nur theoretische Spielerein,
von der Realität Outdoor weit entfernt.
Bisher für den Einsatz am me2solar Aurora Pro 12 und mit einem Li-Akku
mit 14,8 V Nennspannung geplant habe ich den soliden USW 525:
http://www.elv.de/universal-step-up-step-down-spannungswandler-usw-525-komplettbausatz.html
Solange ich nichts besseres finde muss ich davon ausgehen und nicht vom
MPP.
Gast #3290604
Julian, Du hast das Prinzip der Reihenschaltung an der
Weihnachsbaumbeleuchtung schon gut begriffen :-)
Wenn z.B. ein kleines Blatt auf eine Solarzelle fällt, ist jedoch nicht
das ganze Modul kaputt, sondern eine Zelle liefert weniger oder sollte
durch die Schutzdioden überbrückt werden. Dann kommt nur etwas weniger
Spannung raus.
#3290639
> Spannung raus.
Die Schutzdioden, in der Fachsprache auch Bypass-Dioden genannt, sind
aber nur blockweise angeschlossen(z.B. alle 12 Zellen), bei 12
Watt-Modulen gibts es die sowieso nicht.
Die Bypass-Diode schließt dann einen ganzen Block kurz, ein guter
MPP-Regler erkennt das und reagiert darauf.
Wenn bei Erwins 12 Watt-Modul eine Zelle wenig liefert, dann liefert das
ganze Modul wenig.
