RFM12BP Ansteuerung Tx- Rx-Register
Gast #3290494
Hallo Leute,
bin ein RFM12BP neubie. Ich versuche eine Funkverbindubg zwischen zwei
RFM12BP herzustellen.
Ich steuere die beiden mit jeweils einem DLN 4N Protocol Adapter an. Die
SPI Schnittstelle zu den Modulen habe ich hergestellt, aber wenn ich die
Config. Commands (0x80D8, 0x8239...) schicke bekommt ich im Rx-Puffer
jedes mal was anderes (SPI full duplex konfiguriert)
Meiner Frage: Müssen spezifische Bits/Bytes nach Senden eines
Konfigurationsbytes empfangen werden?
Wenn ich zu Beispiel 0x8239 als power manag. sende, bekomme ich 0x0066
zurück
Wie kann ich das nun interpretieren?
Gruß, Martin
Gast #3290676
Das ist völlig normal. Mit zwei Ausnahmen (Status und RX-Fifo) sind alle
Register der RFM-Dinger nur schreibbar, nicht lesbar.
Sprich: was du an Daten zurückbekommst, kannst du mit Ausnahme dieser
beiden Register getrost in die Tonne kloppen.
Gast #3291431
@ C-hater danke
"Sprich: was du an Daten zurückbekommst, kannst du mit Ausnahme dieser
beiden Register getrost in die Tonne kloppen."
Also alle die im SPI Rx-Puffer empfangene Bytes (siehe Dialog) sind
irrelevant außer die Kommandos 0x0000 und 0xB000?
DLN_Init() OK!
Command Bytes:
Sent: 80D8      received: 0000
Sent: 82D9      received: 002C
Sent: A640      received: 96D8
Sent: C647      received: 002F
Sent: CC77      received: 0000
Sent: 94A0      received: 002C
Sent: C2AC      received: A1FD
Sent: CA81      received: 76EF
Sent: CED4      received: F3FC
Sent: CA83      received: 0012
Sent: C49B      received: 5936
Sent: 9850      received: 76F3
Sent: E000      received: 0000
Sent: C80E      received: 002C
Sent: B000      received: 0000
Sent: 0000      received: 0000
Tx_Init() OK!
Wobei 0x0000 und 0xB000 nicht bei der Konfiguration des Moduls gesendet
werden.
Wenn ich nun ein paar Daten schicke (nach den Dummybytes und Sync.
Bytes), bekomm ich 0xFFFE zurück. Ist es hier auch irrelevant?
Thread ist gestartet
Sent: B811      received: FFFE
Threaddauer: 281
Gruß, MisterD
Gast #3291458
Klar ich sende immer das gleiche... Aber wichtig ist zu wissen, ob auch
nach dem Senden von 0xB800 auch "nichts" zu erwarten ist. Mit "nichts"
meine ich irrelevant
Gast #3292257
Genau. Obendrein ist im konkreten Fall auch noch irrelevant, was B000
zurückgibt, da steht nur was sinnvolles drin, wenn was empfangen wurde.
Das würde aber durch Interrupt angezeigt, daraufhin wäre das
Statusregister zu lesen und darin müßte das entsprechende Flag gesetzt
sein. Erst wenn das der Fall war, ergibt es einen Sinn, das
B000-Kommando auszuführen. Und nur dann kommt im unteren Byte was
sinnvolles zurück, nämlich das empfangene Byte.
Natürlich. Wie schon gesagt: Alles außer den beiden genannten Kommandos
liefert immer irgendwelchen nutzlosen Müll zurück.
