Lokale Anwendung und SQL-Zugriff über Webhoster
Gast #3290507
ich möchte eine Datenbank-Anwendung programmieren(C# gefällt mir
momentan ganz gut), die auf ein paar Client-PCs als eigenständige
Anwendung läuft und die auf einen gemeinsamen SQL-Server zugreifen. Der
SQL-Server sollte aus verschiedenen Gründen bei einem Webhoster laufen.
Dadurch stellt sich jetzt aber die Frage nach der Art des Zugriffs und
möglichen Sicherheitsrisiken...via Browser bzw. serverseitiges
PHP-Skript ist das ja kein Problem(.htaccess-Auth, SSL) und da habe ich
in all den Jahren noch nie irgendwelche Sicherheits-Probleme gehabt,
aber ich möchte eigentlich keine Web-Anwendung, sondern ein
eigenständiges Programm, dass wie eine native Windows-Anwendung aussieht
und sich auch so anfühlt und lediglich die Abfragen an den Server
übermittelt sowie die Ergebnisse abholt. Ich schätze mal, dass die
meisten Hoster bei klassischen Shared-Hosting-Paketen externe Zugriffe
auf ihre SQL-Server aus Sicherheitsgründen verbieten. Ein eigener Server
kommt nur "managed" in Frage, da ich momentan nicht mal eben vom
Programmierer zum Linux-Server-Admin umschulen möchte! Um die Sicherheit
des Servers inklusive Updates, Patches, etc. sollten sich Profis vom
Hoster kümmern.
Könnte man z.B. mit C# einen SSH-Tunnel auf Port 3306 aufbauen und so
sicher mit einem SQL-Server auf einem managed Server kommunizieren?
Ich habe zwar schon einige Erfahrung mit lokaler
Datenbank-Programmierung sowie mit auf PHP/MySQL basierenden
Web-Anwendungen, aber hier fehlt mir einfach die Erfahrung, was möglich,
sinnvoll und gleichzeitig sicher ist.
Grüße,
Plattfuß
#3290542
Die meisten Web-Hoster blocken die für den Zugriff erforderlichen Ports.
Das heißt, dass Du in den meisten Fällen gar nicht erst die Möglichkeit
bekommst, vom externen Programm aus auf den Server zuzugreifen.
Die in Deinem Fall einfachste Lösung dürfte wohl die Implementierung von
Web-Services sein. Die kannst Du wie gewohnt mit PHP umsetzen. Dein
externes Programm kommuniziert dann über das normalle HTTP(S) Protokoll
mit dem Webservice.
Wenn Du dich etwas tiefer in die Absicherung von Linux und MySQL
einarbeitest, kannst Du auch einen eigenen Server verwenden. Das geht
sogar mit einem Rechner im heimischen Netz, den man per DynDNS von außen
erreichbar macht. Ich nutze diese Möglichkeit schon seit Jahren ohne
große Probleme ... ok ... hin und wieder müssen ein paar chinesische
IP-Adressen geblockt werden ;-) aber dafür gibt es auch automatische
Lösungen.
Gast #3290560
> Ja, wobei der SSH Part eine Weiterleitung von einem Lokalen (loalhost)
> Port zum remote Port macht.
> klappt sehr gut, wobei der bessere weg natürlich ein richtiges VPN wäre.
der große Nachteil ist aber das es für clients Hinter Proxys nicht mehr
geht.
Ich würde auch alles über ein Web-service laufen lassen.
Gast #3292920
Vielen Dank schon mal für die bisherige Hilfe. Mit diesen "Webservices"
habe ich bislang leider Null Erfahrung. Muss ich das so verstehen, dass
auf meinem SharedHosting-Webspace ein PHP-Erweiterung wie z.B. PHP SOAP
laufen muss, welche die via HTTPS übertragene SQL-Anfragen von meinem
C#-Programm an den SQL-Server weiterreicht und das ResultSet dann z.B.
mittels WSDL in so einer Art XML-Suppe zurücksendet?
In wie weit kann mir C# dabei das Leben einfacher machen? Gibt es da
fertige Klassen-Methoden, an die ich eine SQL-Query übergeben kann? Und
muss ich mich dann selbst um das umständliche und fehleranfällige Parsen
der zurückgelieferten (XML?-)Daten kümmern, oder gibt es auch hier
Methoden für die Übergabe der Daten an eine DataTable-Referenz, die ich
dann ganz normal z.B. an ein GridView binden kann?
Und wie ist die Performance bei dieser Art des Zugriffs verglichen mit
einer klassischen in PHP programmierten WebAnwendung?
Bislang kannte ich das bei nativen Anwendungen leider nur so, dass man
mit einem Drittanbieter-Connector(also so eine Art Datenbank-Treiber)
direkt auf die MySQL-DB zugreift und dann relativ bequem mit den Daten
arbeiten kann. Wie funktioniert im Unterschied dazu ein "Webservice" in
der aktuellen Visual Studio C# 2012 Version und welche Bedingungen
müssen dazu beim Hoster erfüllt sein?
Grüße,
Plattfuß
#3293050
Falls Du dich noch nicht für die Version per HTTP entschieden hast:
all-inkl.com bietet per Default direkten Zugriff auf die SQL-Server an,
wenn man dort ein Hosting-Paket hast. Eine günstige Alternative wäre ein
eigener VPS (gibts für unter 10 EUR, wenn man sehr geringe Ansprüche hat
auch unter 5 EUR pro Monat). Muss man dann natürlich selbst
administrieren.
Falls Datenschutz kein Problem ist, und es eine Webanwendun sein darf,
ist vielleicht auch ein Blick in Richtung Google App Engine vielleicht
interessant.
