Wie wird dieses Display angesteuert?
Gast #3290914
Nabend.
Habe heute ein wenig Werbung von Pollin bekommen und frage mich nun wie
dieses Display angesteuert wird:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTQxOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/TFT_LCD_Modul_SHARP_LQ092B5DW01.html
So wie ich es verstehe ist intern ein Schieberegister wo man die Daten
reinschreibt, ohne dass man in der Position springen kann.
Ist diese Vermutung richtig?
Desweiteren: Wie hoch ist die Warscheinlichkeit, dass man den Text auch
bei abgeschalteter Hintergrundbeleuchtung lesen kann?
Vielen Dank im vorraus.
Persönliche Seite
Nicht ganz. Wie bei jedem controllerlosen Display muss ständig der
gesamte Bildinhalt an das Display übertragen werden, und zwar mit 60 Hz
Bildwiederholfrequenz (Siehe Datenblatt, Seite 10, Tabelle 6.3,
Frequenzangabe zu "Vertical Sync Signal").
Der Pixeltakt, mit dem das Display kontinuierlich aufgefrischt werden
muss, liegt bei 18 MHz (gleiche Stelle, erste Zeile der Tabelle 6.3).
> Wie hoch ist die Warscheinlichkeit, dass man den Text auch bei
Sehr gering, wie bei praktisch allen anderen transmissiven TFT-Displays
auch.
Wie andere Controllerlose Displays auch. Mit viel Aufwand.
Falls das an einen AVR soll: Vergiss es.
Die Gründe für meinen Gedankengang:
2. Features
- By COG method, realized a slim, lightweight, and compact module.
Desweiteren, weil ich nicht verstanden habe wie die Pixel
durchgeschaltet werden.
Euren Informationen nach verstehe ich dass nun so, dass man sozusagen
nur Bit für Bit durchschiebt und der COG nur das weiterschalten der
Pixel verwaltet.
Persönliche Seite
Natürlich sitzt auf dem Display Treiberelektronik (und die ist hier
platzsparend in COG-Technik untergebracht), aber das mit dem
"Durchschieben" ist wie mit dem Ausgeben eines Videosignales für einen
normalen Monitor -- das muss man bei diesem Display halt auch machen,
wie bei jedem anderen controllerlosen Display auch.
Mit 18 MHz Pixeltakt jeweils 18 Bit parallel übertragen (je sechs pro
Grundfarbe) und somit 60 mal pro Sekunde den kompletten Displayinhalt an
das Display übertragen. Das Display hat 960x160 = 153600 Bildpunkte.
Die Differenz zwischen 60 Hz * 153600 und den geforderten 18 MHz
Pixeltakt ist auf Austastlücken etc. zurückzuführen, siehe
Timingdiagramm im Datenblatt.
Persönliche Seite
Es ist mittlerweile üblich, daß controllerlose Displays ein EEPROM
enthalten, in dem sind Konfigurationsdaten zur Ansteuerung des Displays
untergebracht.
So kann beispielsweise ein Notebook, das vom Hersteller mit
unterschiedlichen Displayauflösungen verkauft wird, herausfinden,
welches Display gerade angeschlossen ist und sich entsprechend sinnvoll
verhalten, ohne daß weitere Eingriffe (BIOS-Einstellungen, Lötbrücken
etc.) zur Anpassung erforderlich sind.
Ich habe hier Beitrag "Re: Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display 10Zoll - u.a.Motorola Xoom"
vor knapp zwei Jahren beschrieben, wie ich ein Netbook durch Tausch des
Displays aufgewertet habe - das vom Hersteller verbaute mit 1024x600
Pixeln ersetzte ich durch eines aus einem Tablet-Dummy mit 1280x800
Pixeln. Da beide Displays eben jenes EEPROM enthalten, und das Netbook
dieses auswertet, hat die Aktion problemlos funktioniert.
Das Display beinhaltet ein EEPROM (ein 24C02), aber dies dient eher
nicht zur Speicherung von Infos über das Display, sondern vermutlich zum
Abgleich von analogen Spannungen. Auf der Platine im Display befindet
sich nämlich auch ein 8 Kanal 8bit DAC. Die seriellen Leitungen dienen
vermutlich dazu um das EEPROM bei der Produktion zu programmieren, daher
auch der Hinweis im Datenblatt man soll die Leitungen bei der normalen
Ansteuerung dauerhaft auf einen high Pegel legen. Alles ist verbunden
mit einem großen ASIC von Sharp.
Eventuell sind mehrere Datensätze im EEPROM um eine
Temperaturkompensation oder ähnliches zu machen, da das Display für KFZ
Anwendungen gedacht ist und daher auch bis -30°C spezifiziert ist.
Ist Ansichtssache. Eigentlich werden einfach nur alle TFT's
(Dünnfilm-Transistoren) der Reihe nach durchgeschaltet und speichern den
Momentanwert für RGB für ihr Pixel.
Ansteuerung: Nimm einen LPC2478 oder Nachfolger. Die haben sowas
eingebaut. Dann mußt du nur noch ein passendes RAM (SDRAM) anschließen
und fertig ist die Laube.
W.S.
