UART mit write und fgets
Gast #3290923
ich möchte über den UART sowohl strings, als auch int Werte senden.
Mit den strings läuft alles soweit.
Nun gibt es aber Probleme mit den Int Werten.
senden:
int tx_buffer = 3;
char p_tx_buffer;
p_tx_buffer = char(tx_buffer);
int count = write(uart0_filestream, &p_tx_buffer, 1);
empfangen:
if(fgets(ctrlc, sizeof(ctrlc), f_uart) != NULL){
ctrli = uint16_t(ctrlc);
So funktioniert es nicht :(
Wo liegt der Fehler?
Gast #3291044
Du versuchst, die Adresse des Arrays ctrlc in einen uint16_t zu casten
und ctrli zuzuweisen. Das ist nicht so gut. Falls du versuchst die
Binärdaten aus ctrlc zu einem Integer zusammenzufügen:
ctrli = (((int) (ctrlc[0])) << 8) | ((int) (ctrlc [1]));
... wenn man annimmt dass die Daten Big Endian sind. Falls sie Little
endian sind die 1 und 0 vertauschen.
Ist es beabsichtigt dass du 1 byte sendest und 2 byte empfängst?
Gast #3292937
Sicher nicht.
Bei fgets gibt man die Länge des Buffers an. Inklusive des
Nullterminators für Strings.
Er will also nur ein Zeichen empfangen und fgets baut die '\0' selber
ans Ende.
Persönliche Seite #3295976
So, wie Du write verwendest, sendest Du Binärdaten.
Das aber passt nicht zu fgets - das ist für Textdaten, also für
Strings gedacht.
Die zu write korrespondierende Funktion heißt --Überraschung!--
read.
Und die nimmt, anders als fgets, keinerlei Interpretation der
gelesenen Daten vor, vor allem bricht sie nicht bei \0 ab.
