Velleman Metalldetektor will nicht
OP #3293130
Ich hab den Velleman Metalldetektor nachgebaut. Schaltplan:
http://www.vellemanprojects.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k7102_rev3.pdf
Seite 10. Nun tut aber nur die LED leuchten, egal nach Poti-Einstellung
und Metall vor der Spule. Was ich gefunden hab: Bei der Spule am Punkt a
und b liegt laut Oszi nichts an. Und an R2 fallen 5 V ab - das kommt mir
ein wenig viel vor.
Die Schaltung ist 1:1 nachgebaut, nur habe ich anstatt den BC547Bs
BC548Cs verwendet und als R4 hab ich einen 1K, einen 1,5K und 196 Ohm
Widerstand in Reihe.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3293211
Peter K. schrieb:
> Bei der Spule am Punkt a und b liegt laut Oszi nichts an.
Was ist "nichts"?
Welche Gleichspannung hast du an den Transistoranschlüssen?
> Und an R2 fallen 5 V ab - das kommt mir ein wenig viel vor.
Wenn du von 9V Versorgung die 3,9V der Z-Diode abziehst, wieviel bleibt
dann in etwa für den R2 übrig?
Und zeig doch mal ein oder zwei Fotos von deinem Aufbau (300kByte
reichen da völlig)...
#3293553
> ein wenig viel vor.
Die Batterie hat eine Nennspannung von 9V. Es fliesst ein Strom von UB
über R2 und die Zenerdiode die eine Schnellspannung von 3,9V hat.
U_R2 = 9V - 3,9V = 5,1V
Die 5,1V passen ziemlich gut zu Deiner Messung. Dies ist also in
Ordnung.
An Punkt a sollten zumindest die 3,9V der Zenerdiode anliegen. Mess mal
den Emitterstrom von T1 durch den Spannungsabfall über R3. Da sollten
zumindest ein paar mA fliessen.
Da die LED ständig leuchtet wird T2 offensichtlich nicht genügend
durchgeschaltet.
Die Schaltung ist eigentlich nicht kritisch. Das wichtigste sind die
Spulen L1 und L2. Die Wickelrichtung muss unbedingt wie vorgegeben
eingehalten werden! Sonst arbeiten die Spulen gegeneinander.
Am besten wäre es mal ein Bild von dem Aufbau hier einzustellen und
prüfe mal die Spannungen an a und b und den Emitterstrom an T1.
Gruss Klaus.
OP #3295702
3.13 V leigen an. Ist das nicht ein bisschen wenig?
> Mess mal
Spannungsabfall ist nahe 0 V
Sind sie (inzwischen). Da passiert aber dasselbe.
3.1 V
Ich tippe mal auf Z-Diode schrott, sie ist in beide Richtungen
hochohmig, sollte sie aber nicht, oder?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3295999
Nein, diese 3,9V Z-Dioden sind noch keine richtigen Z-Dioden und haben
deshalb einen ziemlich runden "Knick" bei der Z-Spannung.
Diese "Z-Diode" besteht aus 4..6 hintereinander geschalteten
Siliziumdioden. Da ist die "beidseitig hochohmige Messung" normal.
Ich tippe eher auf "Transistoren verkehrt herum eingebaut". Aber ohne
Bild ist das nur Raten...
