16 MHz ext. Clock für AVR über PCB routen
Gast #3293852
Hey,
Ich layoute gerade eine Platine auf der sich im Wesentlichen ein AVR und
ein Schrittmotortreiber IC befinden. Der Treiber bietet die Möglichkeit,
ein 16 MHz Clock-Signal auszugeben. Aus Platzgründen hat der AVR keinen
eigenen externen Taktgeber, ich wollte ihn eigentlich mit den internen 8
MHz betreiben. Ich überlege jetzt, ob ich die 16 MHz des Treibers für
den AVR als ext. Clock verwenden kann - zumindest als Option
(Jumper/Lötbrücke). Allerdings sind Treiber und AVR ca 30 mm Luftlinie
auseinander und es kommt mir nicht so günstig vor, die 16 MHz quer über
das Board zu routen - wirklich beurteilen kann ich die Problematik als
Hobbyist aber auch nicht. Also: ist es überhaupt ein Problem so ein
relativ hochfrequentes Signal quer über das Board zu legen? Gibt es
"Tricks" beim layouten, die das Problem verringern (MAsseflächen/-traces
um den Takt-Trace)?
Danke für alle Tipps!
Johnny
Mach mal das Layout und poste es hier. Welche Motorentreiber verwendest
du? Wenn du die Treiber erst programmieren musst um die CLK out zu
bekommen wäre das wohl nicht optimal...
Lg
Es handelt sich um einen L6470. Der Treiber gibt defaultmäßig 2 MHz aus,
dann müsste man ihn über SPI auf 16 MHz stellen.
Naja, ich dachte ich frag mal vorher ...
Johnny
Alles klar. Wie läuft das in der uC Firmware ab, wenn du zuerst mit 2MHz
tacktest und dann umschaltest auf 16MHz?
Das mit dem Layout macht weniger Probleme. Wie üblich eine ordentliche
Trennung auf der Print von uC/SPI und der Motorversorgung.
Lg
Zu einer ordentlicher Trennung gehört:
a: Versorgung trennen/gut entkoppeln.
b: Steuerung/uC und die "Leistungspfade" vom Motor und Versorung auf der
Print trennen.
Lg
Das ist eben relativ, andere Boards arbeiten mit einigen 100 MHz, bei 16
MHz ist die Leitungsführung noch nicht besonders kritisch; aber
grundsätzlich sollte ein Taktsignal nicht dicht neben anderen
empfindlichen Leitungen verlaufen. Tricks wie Abschirmung durch GND
links und rechts können nicht schaden.
Gruss Reinhard
holger schrieb:
> Mit bis zu 3% Fehler. UART im ATMega ist damit nicht mehr möglich.
Warum nicht?
(3% * 9) Symbolzeiten ergibt einen Fehler von 27% der Symbolzeit beim
letzten Bit. Das ist nicht schön, aber bei halbwegs sauberen Signalen
überhaupt kein Problem.
Wolfgang schrieb im Beitrag #3294343:
> Nach dem Shannontheorem
Nur gut, dass die meisten Signale dumm sind und das nicht wissen. 16MHz
sind etwas unruhiger Gleichstrom. Das kannst du gern über 50cm Backplane
ziehen. Es sollte nur nicht allzu hochohmig sein.
Nach deiner Rechnung sind PCs mit Taktraten von 300MHz und mehr im
Speicher unmöglich zu bauen, weil man die Leitungen nur 1mm weit routen
kann.
16MHz sind in etwa 18m Wellenlänge. Die 5. Oberwelle (und damit sieht
ein Signal schon ganz passabel aus) wäre dann gut 3m. Selbst mit
Verkürzungsfaktor x auf der Platine ist alles jenseits von gut und böse.
Vorsicht. Wenn bei der Umschaltung Glitches auftreten, stürzt der AVR
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ab. Wenn der Controller mit dem
internen RC-Controller anläuft und nach der Taktumschaltung auf den
externen Takt geschaltet wird, wäre das kein Problem, aber keiner der
AVRs, die ich bislang in den Fingern hatte, kann das, im Gegensatz zu
den PICs, die das zumindest ab PIC18 können.
fchk
Investiere einfach die 25 Cent für einen Quarz und die Lastkapazitäten.
Das haut hin und erspart dir einen haufen Ärger. Oder bist du
größentechnich so am Limit?
Lg
Selbst wenn - ein SMD-Quarz im 3mm*2mm Format plus zwei Cs im 0402 sind
garantiert noch drin.
fchk
Hallo nochmal!
Vielen Dank für die Hinweise!
Ich denke ihr habt recht, ich lass' die Variante mit der externen Clock
ganz. Ich werde ziemlich sicher mit den AVR internen 8 MHz auskommen,
der Controller macht nur ein bißchen i2c und eben SPI zum Motortreiber.
War nur so frei nach dem Motto "lieber den Magen verrenken als dem Wirt
was schenken" - dachte mir halt wenn schon mal 16 MHz da sind ... Aber
im Endeffekt macht das nur Umstände mit den unterschiedlichen Clocks
beim Starten und beim Lauf. Also Danke nochmal für die
Entscheidungshilfe :-)!
Johnny
