Photovoltaikplatte simulieren
Gast #3294275
Ich habe einen alten SunnyBoy Wechselrichter ergattern können, von dem
ich nicht weiß ob und wenn ja was daran defekt ist. Aus diesem Grund
möchte ich ihn mit einem simulierten Photovoltaikmodul testen. Soweit
ich weiß, verhält sich eine normale Spannungsquelle ja anders als so ein
Modul. Ließe sich deshalb so ein Modul mit den nötigen innenwiderständen
zum testen nachbauen?
Viele Grüße
Peter
Gast #3294589
Okay, es handelt sich bei dem Wechselrichter um folgenden Typ:
http://www.solar-schmidt.de/documents/sma_swr2000-02-ad0801.pdf
Ich habe mir dazu überlegt, dass ich einfach die 230V über einen
trenntrafo und einem Brückengleichricher auf die dc Seite gebe. Die ac
Seite würde ich dann normal an das Stromnetz anschließen. Ich vermute
nur, dass der Wechselrichter nicht damit klar kommt, dass er im Prinzip
ja unendlich viel Energie aus dem dc Kreis ziehen kann.
Könnt ihr mir sagen, wie ich diesen Kreis zu beschalten habe?
Viele Grüße
#3294607
Der Wechselrichter zieht soviel Strom, wie er verträgt.
Das Problem wird sein, dass er den MPP-Tracken will, aber nur eine
ziemlich wellige Gleichspannung sieht, die sich nicht wie ein Solarmodul
verhält.
Frag doch einfach jemand, der ein Solarmodul hat.
Achja, Photovoltaikplatte heißen die Dinger nicht!!!
Gast #3294631
Tag,
am besten wäre ein strombegrenztes Netzteil und eine "große" Z-Diode.
Die Z-Diode paralel zur Stromquelle, darüber fällt nun die DC-Spannung
für den WR ab. Die Diode(n) muss natürlich im Leerlauf die gesammte
Energie verbraten, die Du dem WR zuführen möchtest. z.B. 300V/5A
Bei einem Trafo mit Gleichrichtung wird der WR keinen Arbeitspunkt
finden, ist der Trafo zu klein, von der Leistung her, wird der WR ihn in
die Knie zwingen...
Um die Funktion an sich zu testen, könnte es gehen. Aber vorsicht mit
hohen Einschaltströmen am WR, der interne Zwischkreis hat ein bischen
Kapazität, also erstmal wie ein Kurzschluss. Kommst du nun mit nem Trafo
an, können schnell ein paar Halbleiter die Füße hoch machen.
Hier vielleicht ein paar Ohm (mit ein par Watt) in Serie schalten, ob er
damit einspeisen wird wäre zu testen.
Gruß Poeler
Gast #3294640
@Peter
Der SB2000 verträgt nach Datenblatt bis zu 10A Eingangsstrom. Ob es
danach eine Begrenzung seitens des WR gibt, würde ich nicht testen. Das
könnte die letzte Aktion gewesen sein, d.h. mit einem einfache
Gleichrichter nach einem Regeltrafo vom Netz her den Eingang beschicken
wollen, ist sehr bedenklich. Auch eine Strombegrenzung mit einem
einfachen Widerstand entsprechender Leistung würde wahrscheinlich die
WR-Funktion gar nicht erst in Gang bringen. Der MPP-Tracker sucht den
Punkt der maximalen Leistung auf der realen PV-Kennlinie und die ist bei
einer Widerstandsstrombegrenzung nicht gegeben.
Am besten geht es mit einem elektronisch geregelten
Gleichspannungs-Netzteil mit  entsprechenden Parametern, z.B. 300V/10A.
Die NT sind in der Regel so konstruiert, dass sie beim Erreichen des
einstellbaren Maximalstromes vom vorherigen Spannungsquellenbetrieb
nahtlos in den Stromquellenbetrieb übergehen.
Das entspricht in etwa der realen Kennlinie einer PV-Anlage. Mit einem
einzelnen Modul geht der WR auch nicht, weil dann die Eingangsspannung
zu gering ist.
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
(der lange Zeit in der PV-Branche gearbeitet hat)
