Verlängerung für WLan
Gast #3294637
Hi @All,
ich hab ein WLan-Sender (DLink DIR655) mit 3 Antennen, die dierekt an
das Gerät drangeschraubt sind. Leider habe ich nicht so guten Empfang
überall im Haus.
Da ich dort 3 Antennen dran habe, bin ich auf die Idee gekommen, die
Antenne abzuschrauben und eine Verlängerung dazwischen zu setzen. Bei
eBay hab ich z.B. eine SMA-Verlängerung bis zu 9 Meter gefunden.
So könte ich z.B. zwei Antennen abschrauben und woanders in dem Raum
positionieren, um den Wirkbereich zu erweitern.
Geht das so oder ist davon eher abzuraten, weil durch so ein Kabel das
Signal zur Antenne geschwächt werden könnte?
Ich habe bei den WLan-Kabeln auch noch andere Antennenformen gesehen.
oszi40 schrieb:
> Kann man machen. Leider braucht der auch einen Kanal und der Durchsatz
> ist gegenüber einer direkten Verbindung funktionsbedingt um mehr als 50%
> geringer. http://de.wikipedia.org/wiki/Repeater#WLAN-Repeater
oder!
Wenn er einen Extra Kanal braucht, dann ist der Durchsatz nicht geringer
weil der Router dann 2 Sende/Empfangs-Module hat
er braucht keinen 2. Kanal, dann sinkt der Durchsatz auf mehr als die
Hälfte.
Danke für den Link zu den WLan-Repeatern, darunter ist ein Gerät
7links 300 Mbit WLAN-Repeater und AccessPoint
http://www.pearl.de/a-REF48631-1224.shtml
Dieses Gerät hat nochmal einen RJ45-Anschluss fr ein Netzwerk-Kabel. Mir
ist noch nicht so ganz klar, wozu man diesen Anschluss dann noch
braucht? Oder kann ich das Gerät auch wie einen ganzen WLan-Sender
verwenden, der dann nicht nur Signale vom Hauptsender empfängt und
weiterleitet?
Wenn du sowieso die Möglichkeit hast eine Kabel zu legen, dann kaufe dir
eine 2. Accesspoint (oder router) und Verbinde ihn mit dem Lankabel mit
dem andere Router.
Dann stellst du in beiden router die gleiche WLAN-Kennung und das
gleiche Passwort ein und schon hast du die Nachteile von dem Repeater
nicht mehr.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Fritz Repeater 310 gemacht
(Saturn: 39,-€).
Ich hab ihn oben auf dem Dachboden eingesteckt und habe im gesamten
Haus, auf dem Grundstück und der gegenüberliegende Straßenseite
einwandfreie Verbindung (ACER-Travelmate).
Er übernimmt die Kennung und das Paßwort vom WLAN-Router, ist also nicht
sichtbar als extra WLAN-Netz.
