[Raspberry Pi] Shutdown taste
Gast #3295038
ich habe mir einen Rasppi gekauft und als VPNServer hergerichtet.
Das hat für mich den Vorteil: Ich komme für Wartungen und
Proplemlösungen (z.B. per VNC) direkt in das Netzwerk meiner Eltern
(welche 60km von mir entfernt Wohnen - da lohnt sich eine Anfahrt wegen
kuckmal was mein Word da macht nicht)
Das dumme ist nur: Der Pi läuft jetzt die ganze Zeit: Als echter Schwabe
mag man so etwas natürlich gar nicht.
Meine Idee ist jetzt den Pi per Hardware herunterzufahren so dass er
ausgestreckt werden kann. (Einfach ausstrecken mag ich dem Filesystem
nicht zumuten)
Kennt jemand eine Möglichkeit wie ich mit dem GPIO des Pi und einer
Taste ein "sudo halt" ausführen kann?
Vielen Dank
Markus
(Firma: BfEHS) #3295047
warum über einen GPIO?
Mach doch über ein Terminal ein "sudo shutdown -h now", lass deine
Eltern dann den Stecker ziehen und bei Bedarf wieder einstecken. Oder
über eine schaltbare Steckdose.
Grüße aus Berlin
Gast #3295049
hi,
klappt nicht "poweroff" via ssh - wenns eh ein VPN server ist, sollte
das
auch klappen ;)
ggfs. via webinterface + python?
alternative:
wiringPI (http://wiringpi.com/)
"WiringPi includes a command-line utility gpio which can be used to
program and setup the GPIO pins. You can use this to read and write the
pins and even use it to control them from shell scripts."
um das script einfach eine while() schleife, mit sleep 5 sek oder sowas
und dann sollte genau das gewuenschte gehen ;)
-- randy
Gast #3295051
> Eltern dann den Stecker ziehen [...]
SSH und ein "sudo halt" bzw. ein "sudo shutdown -r now" funktionieren
natürlich. Dennoch hätte gerne eine Tasterlösung so dass sie den PI bei
Bedarf selbst runter fahren können...
Gast #3295078
Martin schrieb im Beitrag #3295059:
> Erzähl uns doch keinen Quatsch. Wenn du verrätst, was du wirklich
> vorhast, kann dir bestimmt geholfen werden. Ansonsten hast du deine
> Lösung zur Eltern-Fernabschaltungs-Frage, udn nun gehab dich wohl.
Gast #3295097
Phil E. schrieb:
> Würde dafür nicht einfach ein TeamViewer Client reichen? Dann
> bleibt dir
> ein Pi mehr zum basteln
Theoretisch ja. Aber wenn man bedenkt wie TeamViewer funktioniert.
(Beide Seiten bauen eine Verbindung über einen Teamviewer-Server auf)
Nachdem ich keine Ahnung habe wo die Server stehen und wer alles zugriff
auf den Server und den Datenstrom hat lass ich von dieser Software
lieber die finger...
Prism und Tempora lässt grüßen.
