Aufsteigende Feuchtigkeit durch kalkhaltiges Wasser bekämpfen?
OP #3295265
Wir hatten beim letzten Flutregen im Frühsommer zwar kein Wasser im
Keller (die Nachbarn schon), aber die Innenwände sind etwas feucht.
Kommt wohl von "unten", was immer das bedeuten mag.
Den Gipsputz habe ich bis zu einer Höhe von 20 cm weggemacht, so dass
man jetzt die Ziegelsteine sieht. Der unterste Stein ist deutlich kühler
und feuchter als der nächste, der vom untersten Stein durch eine Art
Bitumenschicht getrennt ist. Leuchtet ein, da durch diese Schicht ja das
Wasser auch nicht weiter hoch kommt.
Der  Gipsputz geht von der Wand bis etwas unter die Oberkante des
Estrich, da müsste ich also noch etwas rausfummeln.
Meine Idee ist nun, in die Rille zwischen Estrich und Wand (oder in ein
Loch, welches ich in den unteresten Ziegel bohre) extrem kalkhaltiges
Wasser zu schütten. Das Wasser würde kapilarisch aufsteigen, der Kalk
würde alles verstopfen wie ne alte Wasserleitung und dann - dann ist der
unterste Stein auch trocken.
Ist das ne gute Idee?
Welche Flüssigkeiten könnte man da nehmen?
#3295300
Völliger Unsinn.
Keller liegen normalerweise unter der Erde, das Wasser kommt einfach von
der Seite, Feuchte im Erdreich.
Wie ist denn der Keller dagegen abgedichtet ?
Weisse Wanne wohl nicht, das wären keine Ziegel, also schwarze Wanne,
also von aussen mit Bitumen gestrichen ?
Das hat man vor 50 Jahren so gemacht, heute ist die Bitumenschicht weg.
Also alles aufgraben und neu einstreichen, dabei gleich eine
Perimeterdämmung anbringen.
Oder ist der Keller älter, ohne Bitumen ? Dann ist er sowieso nicht
trocken sondern erdfeucht. Das war damals Stand der Technik und daran
kannst du heute nichts ändern.
Gipsputz ist im Keller sowieso falsch, ich wundere mich, wenn du den so
einfach wegbekommen hast, war es doch nicht eher Kalkputz ?
Wenn man Mauerwerk abdichten will, macht man das durch verkieseln mit
Wasserglas, aber das darf niemals von innen erfolgen, sondern muss
aussen stärker verkieselt werden als nach innen, sonst platzt dir die
Schicht ab.
OP #3295329
> Völliger Unsinn.
Klare Antwort, Danke!
Die Beton-Außenwände sind jedoch trocken, feucht werden nur die
Innenwände.
BJ 1978. Lt. Nachbarschaft, die von Anfang an drinnen wohnt hat man aus
Kostengründen damals auf eine Wanne (welcher Art unbekannt) verzichtet.
Von außen einstreichen würde mir einleuchten, wenn die Außenwände nass
wären. Bei uns kommt die Brühe aber wohl nicht von der Seite sondern von
unten. Ich müsste also von UNTEN einstreichen... In der weiteren
Nachbarschaft haben sie nachträglich eine Wanne eingebaut, Kostenpunkt
250k€.
Von den Kosten abgesehen: Es ist ein Reihenhaus, an die Seitenwände
kommen wir ohnehin nicht heran.
Leg mich nicht fest auf den Putz. Er sieht weiß aus und mit Hammer und
Meisel konnte ich ne Rille stemmen und dann senkrecht zur Rille sogar
größere Stücke mit einem Schlag abbekommen. Wie kann ich feststellen was
es war/ist?
Auf jeden Fall scheint es ein Material zu sein in dem die Feuchtigkeit
hochsteigt.
> Schicht ab.
Ich hatte jetzt gehofft, dass sich die Kalkablagerungen in den Poren der
Ziegel aufbauen und insofern gar keine Schicht entsteht.
#3295370
Gips kannst du mit einem harten Stück Holz ritzen, Kalkputz nicht.
> hochsteigt.
Normaler Putz/Mörtel ist porös und zieht Wasser.
#3295389
Das Wasser steht immer bis zur Horizontalsperre, unter deinem untersten
Stein also, das ist normal. Dein Fußboden liegt jetzt unter dieser
Sperre und das ist so nicht die Sache des Erfinders. Evtl. wurde der
Fußboden mal tiefer gelegt. Du könntest jetzt mit Schlemme die unterste
Reihe bis zur Sperre behandeln dann sollte es nicht mehr feucht werden.
Schwarzen Blocker kann ich dir im Innenbereich bei feuchten Wänden nicht
empfehlen.
Den Putz den du dort abgehauen hast ist offensichtlich Sanierputz.
http://www.hausbau-ratgeber.de/sanierung/sanierputz-sanierputz-im-keller-2509.htm
#3295392
Also
Aussenwand WU-Beton auf Fundament, trocken
Innenwand Streifenfundament, Teerpappe als Abdichtung,
und die Steine unter der Teerpappe sind feucht,
die Steine oberhalb der Teerpappe nicht,
bloss wenn Putz auf der Wand ist, ist nicht nur der
Putz auf den unteren Steinen feucht, sondern es gibt
einen Verlauf nach oben.
Das ist ja nicht ungewöhnlich, wenn der untere Stein
im Grundwasser steht.
Es wäre hier auch nicht gefährlich, diesen Stein gegen
Verdunstung nach aussen abzudichten, da er nie friert.
Im Gegenteil, das verhindert Ausschwemmung von Salzen.
Also den Stein unterhalb der Teerpappe mit wasserundurchlässigem
Bitumen (gast PCB aus)  PU-Gummi  Schwimmbadfarbe
einpinseln, dann erst wieder neu verputzen, dabei
darauf achten daß der Putz auf dieser Wasserabsperrschicht
nicht hält. Schlauer ist es also vielleicht, den Streifen
gleich mit wasserdichtem Zementputz zu verputzen, der
allerdings auch der Gefahr unterliegt, eines Tages abzuplatzen.
Die Gefahr hat der Putz auf Gummi aber auch.
#3295396
Das nennt man Schwimmestrich und diese Rille zwischen Estrich und Wand
sollte man auf keinen Fall mit aushärtenden Materialien dicht machen.
> Wasser zu schütten.
Ich würde dort auf keinen Fall irgendwelche Sachen anbohren, evtl. ist
zwischen Unterbeton und Schwimmestrich eine Abdichtung.
Der wird immer Nass bleiben!
#3295406
Schlau wäre erstmal die Anleitung zu lesen. Ich bin mir 100%ig sicher
das Bitumen etc. NICHT auf feuchtem Untergrund aufgetragen werden darf.
Gast #3297701
Sicher, dass das aufsteigendes Wasser ist? Bei viel Regen im Sommer
kondensiert da auch gern Luftfeuchte, und wenn der Keller belüftet ist,
kommt da eine ganze Menge zusammen. Und natürlich kondensiert die an den
kältesten Stellen, also von unten aufwärts. Immer schön Fenster und
Türen zumachen, und mal ein Hygrometer reinhängen.
