Wieviele PCs an W-LAN
Gast #3295495
wieviele PCs kann man eigentlich an einen WLAN-Router 'anschließen' ?
Bei uns zuhause sind momentan über das WLAN mit dem Internet verbunden:
- Laptop meiner Frau
- Smartphone Frau
- mein Laptop
- mein Smartphone
Hinzukommen sollten nach Möglichkeit:
- Tablet für die Familie
- Tablet großte Tochter
- Medienserver (Festplatte mit WLAN)
- Fernseher mit WLAN (der dann auf den Medienserver zugreift)
Natürlich greifen nicht alle Geräte zeitgleich auf das Netz zu und
erzeugen nicht immer die größtmögliche Datenlast (wie z.B.
youtube-Videos), trotzdem frage ich mich, ob das ganze noch halbwegs
flüssig und stabil laufen wird ?
Für wieviele Geräte ist so ein WLAN-Router überhaupt ausgelegt ?
Gast #3295663
Da gibt es nichts auszulegen, wer immer "on the air" ist kann zugreifen.
Kannst du dir wie einen Switch mit unbegrenzt vielen RJ45-Buchsen
vorstellen.
Es wird halt nur langsamer, wie beim Handy auch, wenn zu viele am
gleichen Ort sind. Aber was zuviele heisst ist Geschmackssache, die
meisten würden das so sehen, wenn sie mal nicht gleich eine Verbindung
bekommen. Ich würde mir beim WLAN keine Sorgen machen, 50 Geräte zu
versorgen - es sei denn du hast eine 50köpfige Familie von lauter
Facebook-Abhängigen.
Ein ganz heisser Tip dazu: man kann unbenutzte Geräte abschalten!
Gruss Reinhard
Gast #3295675
Bei einige router steht es auch da, es sind weniger als man denk. Der
router muss ja den überblick behalten wer gerade den Funkkanal nutzen
darf. Teilweise gehen nur 64 geräte.
Gast #3295721
Lothar S. schrieb:
> > Hmm, wenn der Router auch DHCP macht sind's 180 (von 21 bis 200).
> > Grüße Löti
Bei deinem vielleicht.
Theoretisch ist die Anzahl der Geräte nicht begrenzt. Praktisch gesehen
wird dem Router ab einer bestimmten Anzahl von Verbindungen (TCP/IP) der
Arbeitsspeicher ausgehen.
Es ist also vor allem eine Frage wieviele gleichzeitige Verbindungen der
Router verwalten muss.
Beispielsweise kannst du mit einem einzelnen PC der einen falsch
konfigurierten Torrent Client laufen hat den Router so überlasten, dass
er ständig den Zustand der Verbindungen vergisst. =》 Es können die Daten
nicht mehr ausgetauscht werden da die Verbindungen zurückgesetzt werden.
Im Standardfall wirst du alle Geräte anschließen können die du willst.
Gedanken solltest du dir nur darüber machen ob du dann noch durch die
Geräte durchfindest.
Gast #3295733
meine wenigkeit schrieb:
> Praktisch gesehen
naja aber nur wenn er NAT macht, ein Router der nur routet muss sich
keine Verbindungen sich merken. Er kann jeden Packet unahängig routen.
Gast #3295764
A. K. schrieb:
> Und da er den Typ nicht verraten hat ist das ohnehin
> reine Spekulation.
Da Router vergleichsweise preiswert sind, habe ich auf die Typangabe
verzichtet. Notfalls kaufe ich halt einen neuen.
Mal ganz dämlich gefragt:
Wenn so ein Ding für 54 Mbit/s ausgelegt ist, würde sich das auf alle
Geräte verteilen, oder ? Also bei bspw. 4 Benutzer gleichzeitig, stünden
jedem ca. 1,6 Mbyte/s zur Verfügung (Overhead vernachlässigt).
Wenn jetzt alle 4 Benutzer gleichzeitig hochauflösende Videos bei
youtube gucken, wäre das ja schon grenzwertig ?
Gast #3295773
54Mbit ist schon seit vielen jahren nicht mehr aktuell. Die Frage ist
doch vielmehr wohder die Datenkommen sollen. Hast du einen
Internetanschluss mit mehr als 54mbit?
Gast #3296340
Peter II schrieb:
> Hast du einen Internetanschluss mit mehr als 54mbit?
Den braucht er auch nicht. Je nach Kanalbelegung auf 2,4 GHz wirst Du
nie den vollen Durchsatz erreichen wenn viele Geräte aktiv sind. Nur
drei der 11 weltweit verfügbaren Kanäle überschneiden sich nicht: 1, 6
und 11. Je mehr sich Geräte stören, desto öfter muß die Sendung eines
Pakets wiederholt werden. Damit sinkt die Datenrate weiter.
Bei 12 Notebooks gleichzeitig habe ich das Experiment abgebrochen weil
die ganze Gechichte hochUNzuverlässig wurde. Das mag mal einige Minuten
stabil mit Verschlüsslung funktionieren zur Demo funktionieren. Wenn Du
es dann wirklich dauerhaft echt brauchst, wirst Du bald freiwillig ein
Kabel holen.
Gast #3296547
WLAN ist sinnvoll für mobile Geräte. Einfach nur den Aufwand fürs
Kabellegen sparen zu wollen, halte ich zwar für verlockend, be näherem
Hinsehen aber nicht für zweckmäßig. Ich halte mich immer an die einfache
Regel:
- WLAN und DHCP für mobile Geräte (Laptop, Handy, Tablet)
- Kabel und feste IP für stationäre Geräte (Drucker, Server, Desktop-PC)
Anders bekomme ich hier in Berlin-Mitte (ca. 30 WLANS im Scanprogramm)
sowieso keinen Fuß auf den Boden ...
#3296551
Nur zum Thema "Was funktioniert", auch wenn das keine Consumer-Harwdare
ist: An der Uni werden komplette Hörsäle mit WLAN versorgt, in denen
dreistellige Studentenzahlen sitzen. Im Schnitt dürfte jeder ein
Smartphone oder ein Laptop eingebucht haben, und das alles über 2
Access-Points.
Genau so große Veranstaltungen, wobei ich vom CCC-Jahrestreffen (xxC3)
berichten kann, dass das WLAN die ersten Jahre noch Probleme machte,
mittlerweile aber erstaunlich gut läuft. Und da sind in einem Gebäude
vierstellige Anzahlen an Personen, versorgt von ich meine irgendwas im
Bereich 40-60 Access-Points.
Du musst dir also wegen deinen paar Geräten keine Sorgen machen.
Lothar S. schrieb:
> Normalerweise können die Geräte nur einen Frame und da eben von 21 bis
> 200.
Was ist bitte ein Frame im Kontext DHCP?
Und jeder "Router" den ich bisher im SoHo-Bereich erlebt habe, hatte
eine konfigurierbare Range. Ob du da nun von 20-20, 2-254 oder auch nur
100-150 gehen möchtest war im Scheißegal. Einzig Netze </24 mochten sie
teilweise nicht, aber das war dann mehr ein Problem des Webinterfaces
als des meist dahinter arbeitenden dnsmasq.
#3296553
Irgendwann geht der Speicher im WLAN-Chip des Routers aus. Aber so >64
sollten da in jedem Falle gehen.
Wenn Du aber Multimedia machst, würde ich Dir zu einer verkabelten
Infrastruktur raten. WLAN halbwegs performant hin zu bekommen dürfte
Deine Möglichkeiten überschreiten.
Gast #3296630
Vielen Dank für Eure Antworten.
"Kabel ist am besten" sagt sich immer leicht dahin, nur sind in der
heutigen Zeit die meisten Geräte mobil: Smartphones, Tablet, Laptops.
Zumal Smartphones und Tablets nicht einmal über eine herkömmliche
RJ45-Netzwerkbuchse verfügen.
#3296644
Zumindest der Mediaserver wird ja wohl Kabel haben. Bedenke immer: Daten
von einem aufs andere WLAN-Gerät belasten dieses immer doppelt, einmal
von der Quelle zum AP, dann vom AP zum Ziel.
Insofern bringt es schon einiges, wenn wenigstens einer der
Kommunikationsteilnehmer mit Kabel versehen ist.
Gast #3296820
Ich schrieb oben "dauerhaft"+"zuverlässig" funktioniert.
Über die Zuverlässigkeit in verseuchter Umgebung kann man sich streiten.
Bestimmt möchte der TS seinen HD-TV etwas länger betreiben? Das
Datenvolmen von HD-TV-Übertragungen und einer Mail ist verschieden. Wenn
beim Fußball der Ball fehlt, merkt man das "etwas" schneller als wenn
eine 15k-Mail Minuten später eintrifft.
Gast #3297021
Die TU-Berlin hat mehrere tausend Studenten in ihrem 802.11n WLAN (ok,
tausende Accesspoints).
Alles läuft problemlos - nie nutzen alle leute die gesamte Bandbreite.
Du solltest dir nur Gedanken über ausreichende Signalpegel machen.
Gast #3297107
Ebendrum. Zuhause hat man für gewöhnlich nur einen einzigen AP, nämlich
den WLAN-Router selbst. Das ganze soll nicht derart ausarten, daß ich
erst mittels einer Planungssoftware die Ausbreitungswege simuliere und
den idealen Standort von weiteren APs bestimme und und und....
Aber um das ganze zumindest etwas zu verkomplizieren:
Kann ich an ein Kabelmodem zwei WLAN-Router anschließen, so daß z.B. der
eine Kanal 1 und der andere Kanal 11 benutzt ?
#3297131
Wenn die alle vorm Router rumstehen würd's vielleicht noch gehen. Aber
Brutto != Netto.
Das sind alles Brutto-Datenraten. Netto kriegt man bei WLAN in etwa die
Hälfte raus. D.h. bei 54 Mbit/s kannste froh sein wenn du 27 kriegst,
bei 150 Mbit/s 75 usw. Und je weiter man vom AP weg ist, desto weiter
geht die Datenrate ohnehin in den Keller.
Müsste gehen. Brauchst dann halt noch einen Switch. Die Frage ist eher,
ob genügend sich nicht überlappende Kanäle frei sind. In bebautem Gebiet
(Stadt / Vorstadt) hast du mal schnell zwei Dutzend WLANs (nein, das ist
nicht übertrieben) in Empfangsreichweite, die alle möglichen Kanäle
benutzen.
Moderator Persönliche Seite #3297168
Lu Ru schrieb:
> Die meisten Kabelmodems haben einen integrierten DHCP-Server.
Trotzdem sind die meisten Router hoffnungslos überfordert, wenn man
sie einfach nur als Router, ohne DHCP, ohne NAT und sonstigen
Schnickschnack benutzen will.
Alles jenseits des gängigen Trampelpfads „am externen Port hängt das
Internet, über PPPoE anzusprechen, intern sind die Nutzer“ kannste
da ganz schnell vergessen.  Zumindest mit der Standardsoftware.
(OpenWRT habe ich mir noch nicht angesehen, könnte ein Ausweg sein.)
Ich hatte nämlich auch schon die Schnapsidee, einen einfachen
WiFi-Accesspoint mal hinter meinen Firewall zu klemmen.
Einfach nur ein (RFC1918-)IPv4-Netz sowie einen Teil meines
offiziellen IPv6-Adressraums routen, sonst nichts.  (NAT macht der
Firewall, sofern nötig.)
Gast #3297911
Ich habe jetzt keine Lust, ein Experiment dazu aufzubauen, aber nach
Erfahrungen in ähnlichen Fällen nehme ich an, dass sich deine Clients da
einloggen, wo sie zuerst ein bekanntes WLAN finden, und das ist bestimmt
nicht das was du willst - eine Lastverteilung findet so nicht statt,
viel eher stürzen sich alle auf den Kanal mit der grösseren Feldstärke,
oder auf den, den sie nach einem inneren Plan zuerst abfragen.
Ausserdem, wenn die Oma ins Bett geht und die Tochter ins Internet will,
gibt es garantiert keine Umsortierung zum Lastausgleich.
Gruss Reinhard
Persönliche Seite #3298052
Eine Möglichkeit, die zwar auch keinen Lastausgleich bietet, aber
zumindest die Anzahl der nutzbaren Rechner etwas erhöht, ist die
Verwendung eines Dualband-WLAN-Routers, der gleichzeitig ein 2.4GHz-
und ein 5GHz-WLAN betreiben kann, wie z.B. die Fritzbox 7390.
Das setzt natürlich entsprechend befähigte WLAN-Clients voraus, da aber
5GHz-WLAN schon vor 8 Jahren in Notebooks zu finden war, sehe ich da
kein allzugroßes Problem.
Und die, die kein 5GHz können, die bleiben halt im 2.4GHz-WLAN.
Gast #3303951
Es sei denn, die haben "connected standby". Dann laden sie sich -
Microsoft sei Dank - heimlich (also ohne jede Anzeige) Dinge runter,
während sie vermeintlich aus sind, selbst dann, wenn man Wlan explizit
per Schalter abstellt. Da es ja - Apple sei Dank - auch modern ist, den
Akku fest in die Geräte einzubauen, kann man das nicht einmal durch
dessen Entnahme unterbinden.
#3304160
Du kannst per DHCP sogar ein 0/1 vergeben, das sind dann 2147483646
Adressen, nur wird es Probleme mit der Kommunikation mit der Welt
außerhalb geben, und so manch Rechner mag auch nicht begeistert sein
wenn er zB 127/8 per DHCP bekommt (Loopback-Range).
