Parallelbetrieb von vier Cheapstats basierend auf dem µc ATXMEGA32A4
Gast #3295642
Hallo liebe Gemeinde,
ich würde gern vier Stück der selbstgebastelten billig-Potentiostaten
"Cheapstat" (http://web.chem.ucsb.edu/~kwp/cheapstat/) so
zusammenschalten, dass sie über eine einzelne USB-Schnittstelle
anzusteuern sind. Die Potentiostaten basieren auf einem ATXMEGA32A4 und
sollen unabhängig voneinander angesprochen werden können. Dafür würde
ich das Layout so anpassen, dass alle vier auf eine Platine passen. Dazu
kommt wahrscheinlich ein übergeordneter µc, der die Kommunikation mit
dem PC übernimmt.
Wenn das ganze fertig ist, folgt das Umschreiben des Programms usw.
usw...
Meine Frage zur Hardware: kann ich zur µc-Verwaltung einen fünften
ATXMEGA32A4 nehmen, der wiederum die Kommunikation mit dem PC über USART
realisiert? Was müsste ich dabei beachten und über welche Schnittstelle
sollten die einzelne "Slave"-µc mit dem "Master"-µc kommunizieren?
Die Doku, die Schaltpläne und der Quellcode zum Cheapstat sind unter dem
oben stehenden Link downloadbereit.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ich freue mich auf Eure Antworten
Günter
#3296316
...aber was ein cheapstat ist, weiß doch Jeder!
Sei froh, dass das wenigstens cheapstat genannt wird und nicht nur mit
den üblichen drei Buchstaben als CPS, CST (oder LMA?) bezeichnet wird.
Wikipedia: Potentiostat: Spannungsmessgerät in der Chemie mit nahezu
stromloser Spannungsmessung. Offensichtlich aus dem Kompensator
abgeleitet
Gast #3296839
Vielen Dank erstmal für Eure Antworten.
Sorry für die fehlende Erklärung was ein Cheapstat ist. Dieser ist ein
Potentiostat, den ich nach der angehangenen Bauanleitung gebastelt habe.
Funktionieren tut er nur bedingt, da die Bedien-Software zu wünschen
übrig lässt. Diese Software ist java-basiert und wurde so angepasst,
dass eine Fersteuerung vom PC möglich ist.
Zur Lösung von Falk muss ich sagen, die scheint mir am einfachsten
realisierbar, da müsste aber die Bediensoftware so angepasst werden,
dass diese 4x gleichzeitig läuft und die entsprechende µc anspricht. Das
wiederum würde mir sehr schwer fallen, da ich mich mit java
Programmieren nicht gut auskenne.
@peda: Was meinst Du mit den analogen Eingängen? Alles mit einem µc
schalten/messen?
Vielen Dank Euch nochmal und sorry für mein fehlendes Know-how.
