Address Latch ohne Reset ohne Einsynchronisieren
OP #3295887
Funktioniert ein solches Address-Latch ohne Reset und ohne
Einsynchronisieren des asynchronen Latch-Impulses störungsfrei?
Ich nehme in kauf, dass es beim Systemstart ein unnötiges, aber nicht
weiter schädliches latchen gibt.
entity address_latch is
    generic
        width : integer := 16
    port
        clk_i             : in  std_logic;                           -- system clock (200Mhz)
        latch_enable_i    : in  std_logic;                           -- latch on rising edge (20ns wide pulse)
        address_data_i    : in  std_logic_vector(width-1 downto 0);  -- input data
        latched_address_o : out std_logic_vector(width-1 downto 0)   -- latched data
end address_latch;
architecture address_latch_architecture of address_latch is
    signal last_latch_enable : std_logic;
begin
    latch_address : process( clk_i )
    begin
23
        if rising_edge( clk_i ) then
24
           if ( last_latch_enable = '0' ) and ( latch_enable_i = '1' ) then
25
              latched_address_o <= address_data_i;
26
           end if;
27
           last_latch_enable = latch_i;
28
        end if;
29
    end process;
30
31
end address_latch_architecture;
OP #3295928
Hmm, warum?
Der latch Impuls ist doppelt so lang wie ein Systemclockzyklus.
Da sollte man beim Abtasten des latch_enable_i doch eigentlich immer
einen 0/1 Übergang erwischen.
Was müsste man denn Deiner Meinung nach tun um es sicher zu machen?
#3295939
Es werden für jedes latched_address_o und für last_latch_enable ein FF
erzeugt.
Die FF für latched_address_o haben einen Dateneingang der wahrscheinlich
stabil ist (ich nehme an, die Adressen liegen längere Zeit stabil an)
und eine CE Eingang, der die Setup- oder Hold Zeit verletzt.
In diesem Fall kann das FF latched_address_o die Adresse übernehmen oder
nicht.
Auch das FF für last_latch_enable verletzt die Setup- oder Holdzeit.
Falls es in diesem Fall aber das latch_enable übernimmt, aber
latched_address_o nicht, dann wird latched_address_o bei der nächsten
Taktflanke nicht mehr getriggert,
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3295982
Ich würde mal diesen Ansatz vorsehen:
    generic
    port
        latched_address_o : out std_logic_vector(width-1 downto 0);   -- latched data
        latched_valid_o   : out std_logic -- active for one cycle if adress is valid
end address_latch;
    signal latch_enable_sr : std_logic_vector(2);
begin
    latched_adress_o <= address_data_i when rising_edge(latch_enable_i);
    latch_enable_sr  <= latch_enable_sr(0) & latch_enable_i  when rising_edge(clk_i);
    latched_valid_o  <= '1' when latch_enable_sr="01" else '0';
23
24
Aber es gilt auf jeden Fall, was Klaus Falser schrieb im Beitrag
#3295956:
> Damit verzögert sich das ganze um einen Takt.
OP #3296242
Und wenn ich latched_address_o stabil haben möchte bis zum nächsten
latch_enable_i?
Müsste ich das dann nochmal latchen mit dem valid signal?
Das kommt mir irgendwie zu kompliziert vor.
Warum verändet sich latched_address_o bei Deiner implementierung
überhaupt, wenn keine steigende Flanke des enable kommt?
OP #3296559
In diskreter Hardware benutzt man dafür ja gern transparente Latches.
Die haben ja auch den den Vorteil, dass die Adressen am Ausgang früh
anliegen und die Addressdecoder mehr Zeit haben.
Es wird immer vor ungewollten latches in FPGAs gewarnt, aber warum nicht
ein gewolltes transparentes Latch im FPGA implementieren?
Oder anderst gefragt: Was könnte folgender Code böses tun?
    generic
    port
end address_latch;
begin
    latch_address : process( latch_enable_i )
    begin
        if latch_enable_i = '1' then
        end if;
    end process;
23
24
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3296567
Der Code an sich ist nicht böse. Aber der Witz kommt dann, wenn dieses
asynchrone Latch auf den Rest des synchronen Designs trifft...
BTW: VHDL muss nicht unbedingt geschwätzig sein.
Ich hätte das so geschrieben (und richtigerweise ist das Latch bei low
transparent, wenn auf die steigende Flanke gespeichert wird):
        latched_address_o <= address_data_i when latch_enable_i='0';
OP #3296582
Im Moment des latchens passiert nichts synchrones, lediglich asynchrone
Addressvergleicher fangen an sich einzustellen. Wenn dann die
einsynchronisierten read oder write zu arbeiten beginnen sind Adressen
und daraus generierte chip selects bereits lange stabil.
Ist damit die "Achse des Bösen" gebannt?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
