+5V und -5V aus 9V Battery
Gast #3295912
Hallo liebes Forum,
ich möchte für eine Schaltung die aus einem Atmega und einem
selbstgebastelten 8-Bit DA-Wandler(R2R Netz) besteht mit einer 9V
Battery versorgen.
Das Problem ist jetzt, dass der OPV vom DA-Wandler (ist ja im Prinzip
ein inv. Addierer) irgendwie mit -5V versorgt werden muss, weil 5V meine
max. Eingangsspannung ist.
Würde mich sehr über Hilfe freuen :)
#3295933
Du kannst auch einen Inverter mit dem MC34063 bauen, bzw jedem anderen
Schaltwandler.
Damit produzierst du eine weitere Ausgangsspannung, die nur den
Negativen Wert deiner Eingansspannung hat. Siehe "Inverting switching
regulator"
Danach könntest du dann einfach zwei linearregler setzen. z.B. den 7805
für +5V und 7905 für -5V.
Sonst kann man es natürlich auch mit Schaltreglern beliebig kompliziert
aufbauen oder den Inverter direkt auf -5V auslegen.
Gast #3296095
ohhh super Leute!
Vielen Dank für diese guten und schnellen Beiträge :)
Ich hatte schon einen Ls7805 gekauft und werde wohl dahinter jetzt
einfach einen invertierenden Schaltwandler setzen.
Gast #3296312
Eine 9V Batterie hält nun nicht besonders lange,
vor allem nicht wenn ein Steinzeitregler wie MC34063 ihn leersaugt.
Eher mit LP2950-5 auf 5V runterregeln,
dann mit ICL7660 aus +5VB mal -5V machen.
Der frisst 5mA für sich selbst, und brauch 7V um 5V erzeugen zu können,
nutzt also die 9V Batterie nicht bis zum Ende (5.4V).
> Atmega und einem selbstgebastelten 8-Bit DA-Wandler(R2R Netz)
> besteht mit einer 9V Battery versorgen.
klingt nicht so, als ob überhaupt eine negative Hilfsspannung
erforderlich ist, und wenn, dann muss sie nicht stabilisiert sein.
Also:
   +------------+------ +5V
  9V     +---|LT1175|-- GND
   +-----+------------- -0.5..-4V
