230V Schaltnetzteil
OP #3296409
ich suche ein IC, welches 230V zu ca. 30-40V herunterregelt aber noch
eine Leistung von 200W bereitstellt, also ca. 5A.
Leider werde ich nicht fündig. Einen Trafo will ich nicht verwenden, da
er erstens zu schwer und zweitens zu teuer ist. Außerdem ist eine
Potentialtrennung nicht nötig, da das ganze in ein Gehäuse eingebaut und
somit vor Berührung geschützt ist.
Jemand eine Idee?
Gast #3296420
Kauf dir ein scheiss Schaltnetzteil. Es gibt kein einzelnes
IC das das kann.
#3296438
Daniel M. schrieb:
> Ich hab mich bisher nicht mit Schaltnetzteilen beschäftigt, deswegen
> frage ich ja hier...
Dann beschäftige dich eben damit, wenn es dich interessiert. Wenn du
konkrete Fragen hast kannst du ja wiederkommen. Aber was sollen wir nun
hier machen? Ein 230V SNT mit üblichen Spannungen kauft man heute
einfach, weil die Entwicklung Aufwand ist und einige Teile als
Einzelstück teuer.
#3296443
Du kannst so etwas nicht mal eben nach Schaltplan nachbauen. Und es wäre
auch nicht sinnvoll, wenn du einfach nur ein Netzteil brauchst. Du nähst
dir vermutlich ja auch nicht deine Hosen selbst und schmiedest dir deine
eigenen Küchenmesser. Manches kauft man einfach.
OP #3296446
holger schrieb im Beitrag #3296442:
>>Naja so etwas wie dich nehme ich nicht ernst...
> Die meisten hier nehmen dich auch nicht ernst.
Solche Leute wie du sind dafür verantwortlich, dass sich viele aus dem
Forum verabschieden, denn anstatt zu helfen, einfach mal beleidigen,
kannst du super...
Durch deine Antwort bestätigst du also, dass ich Recht habe.
Und dann auch noch als Gast angemeldet...
OP #3296447
OK. Vielen Dank. Ich werde mal sehen ob ich was brauchbares finde und
sonst werde ich es mir kaufen.
Gast #3296449
also erstmal vorweg man kann alles (selber) machen. (Frage ist nur wie
oft und ob der Aufwand dem Nutzen aufwiegt)
Falls du das Schaltnetzteil für eine Schaltung brauchst und es nur
Mittel zum Zweck ist, schließe ich mich den Vorpostern an und sage Dir
kauf eins.
z.B. sowas:
http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-fuer-Hut-Schiene/SNT-MW-DRP48/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=57492&GROUPID=4961&artnr=SNT+MW-DRP48
oder sowas:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_P-22-03/fe33ddbe-218c-4e46-97b4-6f12d82de835
Falls Du Dich aber mit dem Thema Schaltnetzteilen auseinandersetzten
möchtest, dann musst du erstmal lernen. Zum Einstieg vielleicht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil
darin findest du dann Suchworte die du in die Suchmaschine Deines
Vertrauens eingeben kannst und im Internet findest Du dann sicher noch
viel mehr Infos dazu.
Ich hatte mal beim Studium ein einfaches auf einem Steckbrett aufgebaut,
es lief, aber das war halt nur was zum messen und um die Funktion zu
begreifen. Für ein SNT was "einfach nur funktionieren" soll ist das
nicht geeignet. Unser Elektronikdozent meinte damals, dass es eine nicht
zu vernachlässigende Rolle spielt wie man die Leiterbahnen auf der
Platine verlegt. Vom der reinen Schaltungsauslegung mal abgesehen.
Ich hoffe ich konnte Dir weiter helfen.
Gute Nacht
Gast #3296452
Du benötigst umfangreiches Grundlagen- und Spezialwissen. Du benötigt
Equipment im mindestens 5-stelligen Bereich. Du kannst einen Teil der
nötigen Bauteile gar nicht, einen anderen nur zu sehr hohen Preisen
beschaffen. Deine Gebäudeversicherung wird hinfällig. Du haftest zivil-
und strafrechtlich. Aber wahrscheinlich überlebst Du es sowieso nicht.
Jetza?
OP #3296454
Automatisierer schrieb:
> Hallo,
> kauf eins.
> Gute Nacht
Vielen Dank, das war mal sehr hilfreich. Es geht zwar darum, dass es
funktionieren soll, aber ich wollte mich auch etwas damit
auseinandersetzen.
Ich werde mir vorerst eins kaufen und dann vll. mal versuchen was
kleines selbst zu bauen.
Und ebenfalls eine gute Nacht ;)
Gast #3296470
Na dann kann ich ja beruhigt schlafen gehen.
Das Buch von Jörg Rehrmann (Link im Wikipedia Artikel) scheint gut zu
sein. Ich habe es nur überflogen aber das Vorwort macht mir Lust
weiterzulesen ob Dir/Euch es auch so geht müsst Du/Ihr selbst
rausfinden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3296550
Jungs, bitte bei der Sache bleiben...
@Daniel M. (daniel_m76)
Es macht überhaupt keinen Sinn, ein Netzteil selber zu bauen. Ein
gekauftes wird in jedem Fall besser und billiger sein. Bestenfalls macht
es Sinn, den Aufbau eines solchen Netzteils zu kennen. Dann kann man
sich bei Bedarf ein seltsames Verhalten dieses Bauteils erklären und
reagieren.
Aber du stellst hier extrem blauäugig eine Frage vergoren mit
Halbwissen, da darfst du dich über solche Fragen nicht wundern. Nach den
ersten paar Posts hatte ich dich als Troll eingestuft, und erst später
gesehen, dass es dir offenbar ernst mit dem Ding ist...
Ein Schaltnetzteil hat immer einen Trafo. Dieser Trafo ist sogar das
größte und teuerste und aufwendigste Bauteil im gesamten Design.
Ok, um das Ganze mal auf einen Punkt zu bringen:
Du darfst auch nicht nach "einem IC" suchen, sondern du musst nach einem
recht großen Klotz Ausschau halten:
https://www.google.de/search?q=snt+200W
https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSAEF5ECA68C797361C1256D8700522F77?OpenDocument&wg=L7138&refDoc=CMS1B375882E86FAC0DC12570C20044EA26
Und dann schätze mal ab, ob du dieses Design tatsächlich selber machen
willst...
