FPGA interne Bus
OP #3296790
Hallo Leute,
ich stehe vor einem Problem.
In meinem FPGA sind derzeit mehrere Module eingebaut. Zu diesen zählt
unter anderem ein Microblaze.
Die Module sollen un im nächsten Schritt miteinander kommunizieren
können.
Ich dachte da an einen bidirektionalen Bus!
Dies ist aber, wie ich vernommen habe nicht möglich(kein tristate im
FPGA).
Welche Möglichkeiten bieten sich noch an?
Vielen Dank
Gast #3296808
Wie viele Busmaster hast Du?
Wenn Du nur einen hast, kannst Du alle Modulausgänge miteinander
verodern.
Du mußt nur dafür sorgen, daß ein inaktives Modul "0000" auf den Bus
gibt.
Duke
OP #3296825
ich habe vergessen zu erwähnen, dass es ein Multi-Master Bus sein soll.
Sprich jeder Teilnehmer soll sowohl als Master als auch Slave
fungieren(wenn er addressiert wird).
Also später sollen es ungefähr 10 Teilnehmer werden.
#3296848
ich würde nen Controller-Modul(ne Art von Arbiter) schreiben, welches
Schreib- und Leseanfragen verarbeitet und entsprechend deiner eigenen
Prioriäten dann Schreib- und Leserechte an die einzelnen Busteilnehmer
vergibt. Ist ein bissel extra Arbeit und die Businterface(s? = Plural??)
müssen um entsprechende Logik und Signale erweitert werden, aber mir
fällt nichts mit mehr Kontrolle und Sicherheit ein.
Gast #3296874
Tim S. schrieb:
> Und wie ist es mit Wishbone ...
Würde gehen. Du mußt trotzdem sicherstellen, das nur ein Master den
Buszugriff genehmigt bekommt.
> das würde doch dann beudeuten meine
> Module anzupassen?
Ja. Die brauchen dann eine Wishbone-Master und eine Wishbone-Slave
Schnittstelle.
Duke
#3296876
> können.
Vielleicht beschreibst Du uns eine bischen genauer was Du machen
möchtest?
Miteinander kommunizieren kann vieles bedeuten, das reicht vom Austausch
kleiner Pakete bis zu einer schnellen Datenübertragung mit MB/s und
Mbytes an Daten.
Das macht einen Unterschied.
Außerdem :
Du sprichst von einem Multimastersystem unter anderem mit Microblaze.
Wie soll aber der MB als Slave reagieren? Man kann einen Speicher als
Slave haben, aber nicht einen Prozessor.
OP #3296889
Da hast du recht daran habe ich nicht gedacht!
Hier sei noch gesagt, dass es nur einen Prozessor geben wird. Dieser
wird dann halt nur Master sein.
> Mbytes an Daten.
Es handelt sich nur um kleine Pakete.
> Schnittstelle.
Wie groß ist da der Aufwand.
Gast #3297261
Warum eigentlich alles neu erfinden? Alles wichtige steht doch schon
oben:
Mit dem Microblaze verwendet man am besten den xilinx AXI4 Bus. Bei
einem FPGA der älter als ein Spartan6 ist eben den PLB-Bus.
Alles andere (Arbiter, Bus-Mastering) erübringt sich.
Wenn man nur Single-Word Zugriffe macht (kein Bursts) sind eigen
IP-Module sehr schnell angepasst. Stichwort ist Xilinx IPIF.
#3297394
Tim S. schrieb:
> Ich stehe jetzt vor der Entscheidung:
> Wishbone Interface an meine Module anbinden
> oder
>> ein Sack voll Multiplexer
> und eignen Arbiter
Ich kenne Wishone nicht, aber wenn man sich
http://en.wikipedia.org/wiki/Wishbone_%28computer_bus%29
ansieht, und Du wirklich 10 Master hast, dann wird die Crossbar ziemlich
aufwändig.
> Wie schätzt ihr den Aufwand?
Wie ist Dein Kenntnisstand?
Gast #3298079
Ich versuche möglichtst immer mit Wishbone zu arbeiten. Zum Einen finde
ich den recht schlank und übersichtlich, einfach handhabbar und meist
völlig ausreichend. Zum Anderen haben eben viele OS-Cores ein
WB-Interface. Im Falle eine Microblaze mache ich dann eine Umsetzung von
AXI/PLB auf Wishbone.
Gast #3298431
Thomas schrieb:
> Lothar Miller schrieb:
>> Wozu braucht man eigentlich innerhalb eines FPGAs einen
>> Multimasterbus?
> DMA wäre wohl ein klassischer Fall.
Kann man auch gut abseits vom Master bus implementieren. D.h. einen
parallel laufenden DMA-Bus ziehen. Bringt mehr Performance, vereinfacht
einiges und die meisten FPGAs schaffen das von den Resourcen her.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
