+2V und -1,3V für ECL erzeugen
OP #3297179
Um den Ausgang eines LVPECL-Treibers bequem mit 50 Ohm gegen Masse
terminieren zu können, soll dieser mit +2V und -1,3V versorgt werden.
Dazu gibt's nun zwei Optionen:
a) mit Schaltregler o.ä. +/- 3V erzeugen und dann LDO für +2V und -1,3V.
b) isolierender Schaltregler, der mit LDO danach floatende 3,3V erzeugt
und mit nem Linearregler (der dann Strom liefern und senken können
muss?) die +3,3V auf 2V gegenüber Masse festnageln
Welcher dieser beiden Optionen ist nun zu bevorzugen? Auch im Bezug auf
Ripple.
MfG,
Lukas
Du musst eigentlich nur herausfinden, ob auf +2V oder -1.3V der höhere
Strom fließt. Wenn der Strom auf +2V größer ist, brauchst du einen
negativ-Linearregler (-2V), im anderen Fall eine positiv-Linearregler
(+1,3V), mit dem die Masse geregelt wird.
Im Zweifelsfall bzw. wenn die Ströme ungefähr gleich groß sind, kann man
eine Seite mit einem Widerstand etwas belasten und damit für die
notwendige Asymtrie sorgen.
