Störungen durch Magnetfeld
Gast #3297570
in wie fern können Magnetfelder eines AC-Motors oder eines Dauermagneten
die Funktion von IC's beeinflussen? Speziell die eines ATmegas, oder
eines ADE Power Monitors? Können diese Magnetfelder Werte verfälschen?
Bis zu welcher Größe ist kein Einfluss zu erwarten? Sind
Shuntwiderstände unabhängig von Magnetfeldern?
Gast #3297620
Da deine Fragen ziemlich gut selbstständig im Internet recherchierbar
sind hier vielleicht was geeigneteres für dich:
Schwab, Elektromagnetische Verträglichkeit
Gast #3297628
Dauermagnet eher nicht, wenn kein Hallsensor im Spiel ist.
Schnelle Wechselfelder können Spannungen induzieren auch direkt in Chip
Strukturen.
Bei Motoren ist aber meist das Bürstenfeuer und dessen Funkstörungen das
Problem. Gibt es auch bei AC Motoren je nach Bauart.
Shuntwiderstände sind nicht abhängig vom Magnetfeld.
Haben die aber keinen Induktionsarmen Aufbau können die sowohl heftige
Spitzen erzeugen als auch Störungen einfangen.
Ab welcher Höhe das stört ? Hängt davon ab !
Beschreibe Dein Problem und Deine Schaltung genauer wenn Du es genauer
wissen willst.
Gast #3297634
Danke für die Antworten!
Möchte mit einem ADE7753 + atmega328 + shunt die Leistung an einer
Bohrmaschine ermitteln und anzeigen. Das ganze soll direkt an der
Bohrmaschine montiert werden. Nun frage ich mich aber, ob ich da
Probleme mit Magnetfeldern bekommen könnte. Mit HallSensor gibt's diese
ja!
Gast #3297833
Da mach Dir mal keine Sorgen. Da müsstest Du schon ein anderes Kaliber
an Magnetfeld auffahren, bis es stört.
Ich habe diverse Mikrocontroller (u.A. auch ATmegas) in einem 7T
Magnetresonanzscanner laufen. Selbst wenn die Gradientenspulen mit
voller Leistung betrieben werden gibt es keinerlei Probleme.
Gast #3297913
bau das Ganze so klein wie möglich. Je kürzer eine Leiterbahn, desto
weniger Spannung induziert ein Magnetfeld. Insbesondere die Leitungen
zum Shunt sollten kurz sein.
Gruss Reinhard
(Firma: matzetronics) #3297954
Peter schrieb:
> Mein HallSensor wurde durch den Motor bereits gestört daher meine
> Sorgen!
Nun, Hallsensoren sind ja auch speziell zum Erfassen von Magnetfeldern.
Andere Bauteile sind da eher nicht von betroffen. Du wirst wesentlich
mehr Probleme haben, vernünftige Werte aus der Strommessung des
Bürstenmotors zu bekommen, da wirst du wohl um eine Filterung nicht
drumherumkommen.
Gast #3297968
Hallo Matthias,
die ACS712 werden aber beworben für die Strommessung an Motoren ohne
großartigen Randbeschaltung. Aber habe ja den Test gemacht und sobald
schon ein kleiner Magnet in die Nähe kommt stimmen die Werte nicht.
Darum jetzt der Shunt, dieser reagiert gar nicht auf den Magneten. Meine
Sorge war nur noch, dass das Magnetfeld des Motors meine IC's stört.
Aber nach diversen Aussagen sollte das nicht der Fall sein.
Gast #3297987
Strommessung mit Hall Sensor ist ja im wesentlichen ein bewickelter Kern
der von dem Motorstrom durchflossen wird.
Der Stromfluss erzeugt ein Magnetfeld das den Hall Sensor durchfließt
der im Luftspalt sitzt.
Jedes Magnetfeld stört dabei natürlich die Messung.
Da Datenblätter zum größten Teil von Juristen und PR Managern
geschrieben werden darf man nicht alles glauben was da drin steht.
Bleib beim Shunt wenn Dich das hohe Potential nicht stört.
Schau Dir das Sromsignal auf dem Oszi an und entscheide Dich für Art und
Umfang Deiner Befilterung.
Eine Methode ohne große Filter und trotzdem Potentialgetrennt Strom zu
messen:
Fetter R in die Motorleitung.
Temperatursensor drankleben. Zweiten Temperatursensor für Umgebungstemp.
Kennlinie aufnehmen: Temperatur x bei Strom y.
Ist natürlich eine sehr langsame Geschichte.
Gast #3298013
Danke Michael,
habe nun einen Shunt und dahinter 1K zum ADC und 33nF auf Masse. Signal
sieht gut aus und Ergebnis ist auch super. Genau so also wie in der
App-Note des ADE7753!
Danke für die Hilfe.
Gast #4704448
Hallo ich hab mal ne frage .... Wie kann man ein Mikrofon im garten
stören ... Damit der Nachbar nicht mehr uns abhören kann ... Ich finde
einfach nichts darüber und habe auch kein technisches Wissen dazu ... Es
ist eine Kamera installiert und dazu Mikros ...
Magnetfelder ??? Welches Gerät braucht man dazu ?? Gibt es noch ne
andere Möglichkeit ??? Lg Sandra
Gast #4704458
Und aus welchem Grund hast du jetzt einen so alten Beitrag ausgegraben?
Vor allem einen zu einem komplett anderen Thema?
MAch doch bitte das nächste mal einen neuen Beitrag.
Danke
Zu deinem Problem:
Rede vernünftig mit deinem Nachbarn.
Es ist besser sich mit den Nachbarn zu vertragen als einen Kleinkrieg am
Gartenzaun zu starten.
(Firma: matzetronics) #4706017
Wenn dich dein Nachbar abhört, fotografiere ihn doch einfach mal bei
dieser Tätigkeit.
Oder stell einen Radiorecorder (gemeinhin als Ghettoblaster bekannt) in
eine gedachte Linie zwischen dich und den Spion. Dann dudelst du auf dem
Ding ein wenig Folxmusik - was meinst du, wie lange er das aushält :-P
