I2C mit dem MSP430 in Hardware - es passiert nichts!
Gast #3297645
Hallo zusammen!
Ich möchte meinen MSP430G2553 mit anderen Geräten per I2C verbinden. Um
erstmal grundsätzlich zu sehen wie das (seitens MSP430) funktioniert,
habe ich mir einen Beispielcode von MSP430ware besorgt
(msp430g2xx3_uscib0_i2c_06). Er soll laut Beschreibung als Master
versuchen ein Byte zum Slave zu schicken.
#include <msp430.h>
unsigned char TXData;
unsigned char TXByteCtr;
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P1SEL |= BIT6 + BIT7;                     // Assign I2C pins to USCI_B0
  P1SEL2|= BIT6 + BIT7;                     // Assign I2C pins to USCI_B0
  UCB0CTL1 |= UCSWRST;                      // Enable SW reset
  UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;     // I2C Master, synchronous mode
  UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;            // Use SMCLK, keep SW reset
  UCB0BR0 = 12;                             // fSCL = SMCLK/12 = ~100kHz
  UCB0BR1 = 0;
  UCB0I2CSA = 0x48;                         // Slave Address is 048h
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // Clear SW reset, resume operation
  IE2 |= UCB0TXIE;                          // Enable TX interrupt
  TXData = 0x00;                            // Holds TX data
  while (1)
23
24
    TXByteCtr = 1;                          // Load TX byte counter
25
    while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);             // Ensure stop condition got sent
26
    UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;             // I2C TX, start condition
27
    __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);        // Enter LPM0 w/ interrupts
28
                                            // Remain in LPM0 until all data
29
                                            // is TX'd
30
    TXData++;                               // Increment data byte
31
32
33
34
35
// The USCIAB0TX_ISR is structured such that it can be used to transmit any
36
// number of bytes by pre-loading TXByteCtr with the byte count.
37
38
#pragma vector = USCIAB0TX_VECTOR
39
__interrupt void USCIAB0TX_ISR(void)
40
41
  if (TXByteCtr)                            // Check TX byte counter
42
43
    UCB0TXBUF = TXData;                     // Load TX buffer
44
    TXByteCtr--;                            // Decrement TX byte counter
45
46
  else
47
48
    UCB0CTL1 |= UCTXSTP;                    // I2C stop condition
49
    IFG2 &= ~UCB0TXIFG;                     // Clear USCI_B0 TX int flag
50
    __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);      // Exit LPM0
51
52
aber es tut sich nichts! An Pin 22 und 23 passiert leider garnichts.
Kann mir da bitte jemand helfen?
Vielen Dank schon mal!
@Rufus: Wenn ich die internen Pullups aktiviere dann tut sich leider
auch nichts, außer dass beide dann auf 3,3V liegen.
@MSP ist gut: Meinst du TXByteCtr?
-TXByteCtr auf >1 setzen macht keinen Unterschied.
-Pins müssten zu Ports passen, da es ein MSP430ware Beispielcode für
g2x53 ist. Der Port heißt im Datenblatt bei der Pinbeschriftung "UCB0",
was eine Abkürzung für das in der Codebeschreibung "USCI_B0" genannte
sein müsste.
-Was meinst du mit SMCLK vorhanden? Die ist doch immer vorhanden oder?
-Der Interrupt wird aufgerufen und die if-Schleife darin wird ausgeführt
(TXByteCtr != 0). Das Programm führt auch die von dir genannte While
Schleife aus.
-Externe Pullups habe ich nicht dran, hatte das mal vor na weile
ausprobiert und es änderte nichts. Deshalb habe ich auch die Adresse
nicht angepasst.
-Momentan habe ich kein weiteres I2C Gerät angeschlossen, ich prüfe
direkt mit dem Oszilloskop die beiden Ports.
Ja, nutze das Launchpad, aber ich habe leider den G2452 nicht
greifbar... Der Beispielcode seitens TI dazu sieht aber komplett anders
aus! Ich habe übrigens mal SMCLK an P1.4 gelegt und gemessen - kein
Signal! Wie kann das sein, wo doch SMCLK ab Start auf ~1Mhz lieg? ACLK
funktioniert auf P1.0. Code dafür:
P1DIR |= BIT4 + BIT0;
P1SEL |= BIT4 + BIT0;
@Martin: Ich habe es mit 2 verschiedenen G2553 getestet, bei beiden das
selbe Verhalten.
@DirkZ: die Jumper waren beide gesetzt, aber auch nach dem entfernen
sehe ich nur einen Puls an P1.0 und nichts an P1.4 (wo SMCLK sein
müsste). Evtl könnte das auch daran liegen, dass meine Analogbandbreite
vom Oszi nicht groß genug ist, SMCLK müsste ja auf ca 1Mhz liegen und
das ist glaube ich zu viel. Aber warum dann kein SCL? Das soll ja nur
100kHz haben...
vergiß die internen Pull-Ups und verwende externe Widerstände.
Die internen PullUps sind OK wenn du den Pin als normalen IO verwendest
und dahinter irgendeine digitale Logic hängen hast.
Für I2C reichen die Pull-Ups nicht aus - das Problem hatte ich mal mit
einem MSP430F2272...
Du siehst wohl am Oszi ganz kleine Spannungs-spikes, richtig?
Christoph, ich habe deinen Rat befolgt (2 Pullups mit jeweils 1kOhm),
die Situation ist die selbe (konstante 3.3V). Ich sehe auch keine
kleinen Spannungspeaks (weder an sda noch an scl). Wenn ich die Pullups
abziehe liegen beide Pegel auf 0V.
und mit 10k wie im Bsp?
//  *** to be used with "msp430g2xx3_uscib0_i2c_06.c" ***
//               MSP430G2xx3      10k  10k     MSP430G2xx3
//                   slave         |    |        master
//           -|XIN  P1.7/UCB0SDA|<-|---+->|P1.7/UCB0SDA  XIN|-
//           -|XOUT             |  |      |             XOUT|-
//            |     P1.6/UCB0SCL|<-+----->|P1.6/UCB0SCL     |
