Ringkern Ferrit, Eisenpulver Temperaturabhängigkeit?
OP Persönliche Seite #3297781
hab hier ein paar Kerne liegen und wollte die für einen LF-Mischer
verwenden. Da die Werte nicht bekannt waren hab ich mal 20 Windungen
Draht darauf gewickelt. Im Hand-warmen Zustand 850µH und bei ca. 22°C
760µH die Änderung ist schon etwas heftig! Was könnte das für ein
Material sein, das seine Permabilität so stark mit der Temperatur
ändert?
Für den Ringkern 14,3mm außen, 6,8mm innen, 3,45mm dicke 0,2mm
Beschichtung habe ich einen AL 1900nH/N² und µi = 4735 raus.
Farbe ist ein dunkles Grün, soll angeblich von Amidon sein, kann den
aber dort nicht finden, könnte auch Kundenspezifisch sein.
Grüße,
Ralf N.
#3297964
> ändert?
Alle Ferrit-Materialien haben einen relativ hohen Temperaturkoeffizient.
Ralf N. schrieb:
> ... µi = 4735 raus.
Wenn es ein Ringkern von Epcos wäre, dann würde ich auf N30 tippen. Da
die Ferrit-Materialien von allen Herstellern relativ ähnlich sind, wird
dieses Material vermutlich auch in anderen Eigenschaften ähnlich zu N30
sein.
