Solarmodulsteuerung
OP #3297807
ich habe jetzt schon alles (mir mögliche) versucht das hin zubekommen
aber irgendwie klappt es nicht.
Ich erzähl mal was ich machen möchte:
Ich hab mir im Garten ein per Motor drehbares Solarmodul installiert.
Das Solarmodul soll der Sonne folgen.
Dazu will ich rechts und links vom Solarmodul zwei Fotozellen anbringen.
Über eine Siemens Logo 12/24 RC mit 2 analogen Eingängen will ich über
eine Schaltung die ich nicht hinbekomme die Spannungen 1-10 Volt an den
Fotozellen abfragen.
Die Programmierung der Siemens Steuerung habe ich bereits hinbekommen.
Jetzt habe ich versucht über einen Spannungsteiler die Spannung über der
Fotozelle abzunehmen. Ich kriege aber immer nur Änderungen über ein paar
Volt hin nicht über die benötigten 1-10 V
Kann mir hier jemand helfen.
Hier ein paar Daten:
Eingangsspannung über einen LM7812cv auf 12V
2 Fotozellen hell 500 Ohm, dunkel >20 MOhm
Eingangswiederstand der Siemens 76 KOhm
Vielen Dank schon mal im voraus
Tom
Gast #3297814
Änderungen über ein paar Volt sind gut und alles was du brauchst, du
musst nur die Differenz auswerten. Der LDR liefert nicht 1-10V.
Übrigens bewegst sich die Sonne ganz konstant nach der Uhrzeit, man muß
nicht gucken wo sie steht.
OP #3297818
Die Siemenssteuerung erwartet aber 1-10 V. Wie mach ich das dann?
Stimmt, aber über die selbe Schaltung kann ich auch dann die Neigung,
die ja zu jeder Jahreszeit unterschiedlich ist realisieren
#3298214
Wenn ein LDR beispielsweise 3 Volt und der andere 3,5 Volt liefert, dann
liegen diese Werte doch zwischen den "erwarteten" 1 - 10 Volt. Wichtig
ist nur - wie MaWin bereits erwähnte -, dass die Differenz ausgewertet
wird. Und diese muss nicht zwisch 1 und 10 Volt betragen.
Gruß, Joe
