Steinplatte nachträglich unterfüttern
OP #3298289
Bei uns wurde im Eingangsbereich eine Granitplatte verlegt, die ca. 10
cm über den Bereich hinausragt, wo sie unterstützt ist. Unter diesem
"Vorsprung" ist wieder fester Stein bzw. die Platten von der nächst
niedrigeren Stufe. Ganz vorne kommt noch eine senkrechte Verblendung
unter die Granitplatte, doch ich überlege mir ob es nicht besser wäre,
den gesamten Vorsprungsbereich irgendwie auszufüllen, damit mir die
Platte nicht durchbricht.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      (Platte)
FFFFFFFFFFFFF???????X       (Fundament)
FFFFFFFFFFFFF???????x
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  )Bodenplatte, fest
Das Fundament ist ca. auch ca. 10 cm hoch. Breite des Überstandes: 1,2
m.
Ich wollte Beton anrühren und damit diese Zahnnlücke auffüllen. Doch
wird dadurch wirklich eine tragende Unterstützung aufgebaut? Vielleicht
zieht sich der Beton ja etwas zusammen beim trocknen und dann zieht er
die Platte eher nach unten als dass er sie stützt?
Um dem Vorzubeugen wollte ich in den Beton"quark" dann einige lange
Eisenstangen quer reinstecken, dass ingesamt etwas Druck aufkommt und
der Beton etwas verdichtet wird.
#3298300
Die Platte wird auch so 5cm dick sein, da ist ein Überstand von 10cm
kein Problem.
Beton ist schlecht. Hat sicher nicht denselben Ausdehnungskoeffizient
und erlaubt Wasser in Ritzen - es friert und bricht.
Wenn der Überstand stört, stell vorne senkrecht Xx eine Platte rein, die
kann links und rechts mit etwas Zement befestigt werden.
OP #3298310
> 10cm
> kein Problem.
Die Platte hat nur 3 cm, daher meine Sorge.
Hab ich mir auch gedacht, dass man da mehr Masse als Klasse hinschmiert.
Vorne kommt ja noch eine Blende, ebenfalls aus diesem Material. Die hat
natürlich etwas Spiel, so dass ich die mit Zement unten und oben
festmachen muss/kann/will.
Auch seitlich mach ich eine passende Platte, damit man nicht unter die
Platte gucken kann (links und rechts gleichermaßen natürlich). Nur um
den Hohlraum untendrunter, da mach ich mir Sorgen bzw. Gedanken, was da
rein kann.
#3298485
3cm würde ich im Aussenbereich immer als zu dünn ansehen,
auch voll unterfüttert wird die nicht ausreichend lange
(ein Hausleben lang?) halten bis sie bricht, denn in
Risse dringt Wasser und Wasser sprengt Stein.
Dennoch habe ich hier (im Innenbereich) Fensterbretter
aus nur 2cm dickem Granit, die mehr als 10cm überstehen
und schon ewig halten. Sicher, ein Klavier setzt man
darauf nicht ab.
Also die Dicke hält den Überstand schon. Wenn vorne sowieso
eine Senkrechte Platte drunterkommt, reicht das auch, bis
eben zu dem Tag wo die Granitplatte sowieso bricht - auch
wenn sie komplett aufliegen würde.
Im Aussenbereich gilt ungefähr:
3cm hält 5 Jahre,
5cm hält 25 Jahre,
10cm hält 100 Jahre,
20cm hält 400 Jahre und mehr.
OP #3299239
> Flexkleber könnte allerdings klappen. Der bleibt minimal flexibel, ist
> allerdings ein bisschen teurer.
Was käme da in Frage? Bei der geringen Menge die ich brauche ist der
Preis nicht soo ausschlaggebend.
#3299626
Normalerweise füllt man das mit Mineralbeton (höherer Sandanteil, schön
trocken anmischen) auf. Mit Kantholz und Hammer hineinverdichtet. Ist
frostsicher und unterstützt stabil, so werden auch Platten auf
öffentlichen Plätzen verlegt, die halten sogar Fahrzeuge aus. Die
Verblendungen legt man üblicherweise unten auch in ein recht trockenes
Mörtelbett und verklebt die Stoßflächen oben und an den Seiten mit
Kautschukkleber für den Außenbereich.
Ich habe seit 16 Jahren damit gute Erfahrungen gemacht, keine
Frostprobleme oder Risse zu erkennen.
(Firma: matzetronics) #3299633
Timm Thaler schrieb:
> Auf die Dicke? Eher nicht. Ich würde das untermauern, als Mörtel kann
> man dann frostbeständigen Flexkleber nehmen.
Flexkleber auf die Dicke ist natürlich schwieriger zu verarbeiten, wenn
man das gut verschalt, sollte das allerdings klappen. Ich habe hier
schon viel mit dem Zeug verarbeitet, mit bis zu 10cm Dicke, auch im
Frostbereich. Nach jetzt vier Jahren sind da noch keine Risse drin.
Ein paar schöne Ziegelsteine allerdings sparen natürlich Kleber und
sehen auch noch gut aus.
Hier sind ein paar Tipps:
http://www.selbst.de/bauen-renovieren-artikel/kueche-bad-sanitaer/bad-fliesen-verlegen/fliesenkleber-%E2%80%93-welcher-kleber-fuer-welche-aufgabe-104117.html
Wichtig ist für dich vor allem, das er frostfest ist. Von der Stabilität
ist da praktisch kein Unterschied, vor allem, wenn du Timms Tipp mit den
Steinen übernimmst.
Lass dich von dem 'Fliesen verlegen' nicht irritieren. Zwar wird
Flexkleber meistens dafür benutzt, du kannst damit aber auch ganz normal
mauern. Meine Badewanne z.B. wurde aus Ziegelsteinen mit Flexklebern
gemörtelt und ist mindestens genauso stabil wie eine Mauer aus
Standardmörtel. (Lange Geschichte, aber ich brauchte eine spezielle
Wannengrösse)
